- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite に移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- TLS 証明書の検証エラー
UiPath では、Automation Suite の各デプロイ モデル間で同等の機能を提供することを目指しています。ただし、常に次のような違いがあるので注意してください。
サポートされているさまざまな環境に Automation Suite をデプロイする必要がある場合は、次のガイドをご覧ください。
| ユーザー シナリオ/機能 | Linux の Automation Suite | AKS の Automation Suite | EKS の Automation Suite | OpenShift の Automation Suite |
| サービス機能 | ||||
| Orchestrator | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI Center | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI Center と外部 Orchestrator (スタンドアロン) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Apps (アプリ) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Action Center | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Hub | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Ops | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Data Service | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Document Understanding | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Insights | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integration Service | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Automation Suite ロボット | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Process Mining | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Task Mining | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Test Manager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Communications Mining | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Studio Web | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| アーキテクチャ | ||||
| Kubernetes | Rancher RKE2 | AKS | EKS | OpenShift |
| データベース |
| ストレージ |
UiPath® では Ceph を提供しています。 |
| サービス メッシュとルーティング | OSS Istio サービス メッシュ envoy Ingress ゲートウェイ経由のルーティング | OSS Istio サービス メッシュ WASM プラグインによるルーティング | OSS Istio サービス メッシュ WASM プラグインによるルーティング | OpenShift サービスメッシュ WASM プラグインによるルーティング |
| OPA | OSS Gatekeeper | OSS Gatekeeper | OSS Gatekeeper | ❌ |
| 監視 | OSS Prometheus と Grafana | OSS Prometheus と Grafana | OSS Prometheus と Grafana | ❌ |
| キャッシュ | クラスター内の埋め込み Redis、UiPath® が提供 | クラスター外の Cloud Redis、顧客が管理 | クラスター外の Cloud Redis、顧客が管理 |
| ログの集計 | OSS Fluentd/Fluent-bit | OSS Fluent/Fluent-bit | OSS Fluent/Fluent-bit | ❌ |
| Cert Manager | OSS Cert Manager | OSS Cert Manager | OSS Cert Manager | OpenShift Cert Manager オペレーター |
| デプロイ ツール | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD | OpenShift GitOps オペレーター |
| デプロイのシナリオ | ||||
| シングル ノード (非運用環境) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| マルチ ノード (HA) | ✅ (追加の HAA ライセンスが必要) | ✅ | ✅ | ✅ |
| オンライン | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| オフライン | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| デプロイの方法 | ||||
| 高度な CLI | uipathctl |
| uipathctl | uipathctl |
| 対話型インストーラー | ✅ ( InstallUiPathAS.sh ) | ❌ | ❌ | ❌ |
| GUIベースのウィザード | ❌ | ✅ クラスタ構成ファイルを生成するためのGUIベースのウィザード。詳しくは、「 ウィザードを使用して構成ファイルを生成する 」をご覧ください。 | ✅ クラスタ構成ファイルを生成するためのGUIベースのウィザード。詳しくは、「 ウィザードを使用して構成ファイルを生成する 」をご覧ください。 | ✅ クラスタ構成ファイルを生成するためのGUIベースのウィザード。詳しくは、「 ウィザードを使用して構成ファイルを生成する 」をご覧ください。 |
| Marketplace | ✅ (AWS QS のみ) | ❌ | ❌ | ❌ |
| インストール | ||||
| 製品の個別選択 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| カスタム ドメイン | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| カスタム証明書 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ハードウェア要件の検証 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| プロキシ構成 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 任意の OSS/ファブリック コンポーネント | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| エンタープライズ グレードの機能 | ||||
| 障害復旧 | ✅ (アクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブ デプロイ) | ❌ (ゾーン アフィニティのない UiPath® サービス用のマルチゾーン アーキテクチャ。Insights はサポートされません。) | ✅ (アクティブ/パッシブ デプロイ) | ✅ (アクティブ/パッシブ デプロイ) |
| バックアップ/復元 | ✅ | ✅ | ✅ | 独自のバックアップと復元のソリューションを使用する必要があります。 |
| アップグレード | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| トラブルシューティング | ||||
| サポート バンドル | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| 診断ツール | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| 健全性チェック | ❌ | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| セキュリティ | ||||
| FIPS 対応ホスト | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gatekeeper/OPA ポリシー | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| ネットワーク ポリシー | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 強化された UiPath® サービス コンテナー イメージ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ArgoCD SSO | ✅ (LDAP のみ) | ✅ | ✅ | ❌ |
| サービス通信の mTLS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 移行オプション | ||||
| スタンドアロンの Orchestrator から Automation Suite への完全な移行 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| スタンドアロンの Orchestrator から Automation の単一テナントへの移行オプション | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Linux の Automation Suite から AKS/EKS の Automation Suite へ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A |
| Linux の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite へ | ✅ | N/A | N/A | ✅ |
