最終更新日時 2026年3月3日
前提条件の確認
Automation Suite のインストールを開始する前に前提条件の確認を実行し、クラウド インフラストラクチャが適切に構成されていることを確認し、input.json を検証することをお勧めします。
このコマンドを使用すると前提条件の確認を実行できます。既定では、このコマンドはすべての前提条件を検証します。以下のフラグを使用できます。
  • --excludedコンポーネントを実行から除外する場合は、 を使用します。
  • --verbose前提条件の詳細な確認方法の出力にアクセスするには、 このフラグをスキップすると、より簡潔で簡略化された出力が得られます。
前提条件と健全性のチェック/テストは、 <uipath> 名前空間で実行されます。 <uipath> の名前空間を作成するために必要な権限を uipathctl ツールに付与するか、チェック/テストを実行する前に自分で名前空間を作成する必要があります。さらに、一部のチェック/テストでは、 hostNetworkの使用を有効化する必要があります。
以下の表に示す確認が各ノードで実行されます。
チェック
説明
SQL 接続
Automation Suite が、 input.json ファイルで指定されている SQL 接続文字列を使用して UiPath® 製品や共有サービス (Identity、ポータル、組織管理など) の SQL Server に正常に接続できることを検証します。 この手順はインストールを正常に完了するために必須です。
SQL DB ロール
UiPath® 製品に必要なロールと権限を検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。
SQL DB との相互運用性
SQL DB の相互運用性の要件を検証します。
FQDN の解決
FQDN とサブドメインが正常に解決可能であることを検証します。
オブジェクト ストレージ API
input.json ファイルで指定されたアクセス情報に基づいて ObjectStore API にアクセスできることを検証します。この手順は UiPath® サービスのインストールを正常に完了するために必須です。
キャッシュ/Redis
Cloud Redis または ElastiCache への接続を検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。
容量
input.json ファイルで有効化されている製品に基づいて、ワーカー ノードに CPU と RAM の最小容量があることを検証します。
ストレージ クラス
ファイル ストレージのストレージ クラスが Automation Suite ロボットに必要なとおりに設定されていることを検証します。
任意のコンポーネント
クラスターに、Automation Suite のインストールから除外するコンポーネントがあることを検証します。
Ingress
クラスターの Ingress が正しく構成されていて、FQDN URL 要求が UiPath® 製品に到達できることを検証します。
ネットワーク ポリシー
Automation Suite に設定されているネットワーク ポリシーがクラスターに対応しているかどうかを確認します。
レジストリ
Automation Suite が UiPath® Docker レジストリにアクセスできることを検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。
クラスターの接続
以下のクラスター通信が適切に設定されているかどうかを検証します。
  • 完了した 2 つのランダムなポッド間の通信
  • ポッドとマルチノード ClusterIP の間
  • ポッドとマルチノード ClusterIP 間の、ClusterIP を使用しない通信
  • ポッドとマルチノード ClusterIP 間の、HostNetwork を使用する通信
  • ポッドとマルチノード ClusterIP 間の、HostNetwork を使って設定された ClusterIP を使用しない通信
  • 同じノード上に配置された 2 つのポッド間の、ClusterIP を介した通信
キュー input.json で指定したアクセス情報に基づいてキュー API にアクセスできること、および必要なキューが存在することを検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
