最終更新日時 2026年3月31日
テナントごとに暗号化キーを構成する
テナントごとに暗号化キーを構成するには、次の手順を実行します。
  1. Orchestrator のパラメーターを更新します。構成ファイルの orchestrator 下に、encryption_key_per_tenant セクションを追加します。詳細については、「Orchestrator のパラメーターを設定する」をご覧ください。
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
      "encryption_key_per_tenant": {
          "certificate_base_64": "",
          "certificate_password": "",
          "client_id": "",
          "directory_id": "",
          "vault_address": ""
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
          "client_id": "",
          "directory_id": "",
          "vault_address": ""
    証明書をパラメーターの上書きとして使用する前に、Base64 に変換する必要があります。このためには、以下のコマンドを実行します。
    • PowerShell
      [convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))
    • シェル
      base64 [_path_to_certificate_]
  2. 新しい設定を適用し、Orchestrator ArgoCD アプリが同期されるまで待ちます。
  3. appSettings で次のキーを設定して EncryptionKeyPerTenant 機能を有効化します。
    "EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault",
    appSettings の更新の詳細については、「appSettings を構成する」をご覧ください。
    注:
    Identity Server の SMTP 設定は、テナントごとのキーで暗号化されません。テナントごとの暗号化キーを有効化したら、Automation Suite ポータルで SMTP パスワードを必ず再入力してください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
