- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite に移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- モデルにアクセスする
- Extended Languages OCR を有効化または無効化する
- Document Understanding モダン プロジェクトに GPU リソースを割り当てる
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- TLS 証明書の検証エラー
最適なパフォーマンスを得るには、適切な数の GPU リソースを割り当てることが重要です。 GPU リソースは、各サービスに対応する特定のパラメーターを含む ArgoCD を使用して割り当てます。 これらのパラメーターを調整することで、各サービスのニーズに応じて GPU リソースの配分を制御できます。
要件算出ツールに表示される各サービスには、次に対応する ArgoCD パラメーターがあります。
- OCR レプリカは 、
du-ocr-saas.replicaCountパラメーターに対応します。 - カスタム モデルのトレーニング レプリカは 、
du-training-ssde.replicasパラメーターに対応します。 - カスタム モデルのレプリカは 、
du-aimodelhost-2404.replicasパラメーターに対応します。 - OOB モデル レプリカは 、
du-ssde-saas.replicaCountパラメーターに対応します。
各サービスに GPU リソースを割り当てる前に、要件算出ツールを使用して、各サービスに割り当てる必要のある GPU の適切な数を判断します。 出力はユーザー固有のニーズに基づいており、ArgoCD でパラメーターを更新する際のガイドとして役立ちます。
詳しくは、「 UiPath Automation Suite Install Sizing Calculator (インストール サイジング計算ツール )」のページをご覧ください。
注:
Document Understanding モダン プロジェクトで推奨される最小 GPU は NVIDIA T4 です。
ArgoCD を開きます。
DocumentUnderstanding アプリケーションを選択します。
[ 詳細 ] を選択して [詳細] メニューを開きます。
[ パラメーター ] タブを選択します。
[ 編集 ] を選択してパラメーター値を編集できるようにします。
編集が必要なパラメーターを検索し、必要な数の GPU を割り当てます。
要件算出ツールに表示される各サービスには、それぞれ対応する ArgoCD パラメーターがあります。パラメーターは次のとおりです。
- OCR レプリカは 、
- OCR レプリカは 、
[保存] を選択します。
