最終更新日時 2026年4月15日
Automation Suite をアップグレードする
Automation Suite は複数のコンポーネントで構成されます。顧客と UiPath® の両方がこれらのコンポーネントの責任を共有します。詳しくは、「 責任マトリクス」をご覧ください。
重要:
Automation Suite 2025.10 以降では、AWS EKS または Azure AKS で Automation Suite を使用している場合、 バックアップに AWS または Azure のマネージド バックアップ ソリューションを利用する必要があります。これにより、クラウド バックアップ戦略を統一できます。これまで UiPath が管理していたバックアップ ソリューションは利用できなくなります。
アップグレードはユーザーの責任です。
  • Automation Suite をデプロイする Kubernetes インフラストラクチャ (AKS または EKS)
  • Automation Suite の一部として利用することを選択したコンポーネント (例: Gatekeeper、FluentD)
UiPath® は以下のアップグレードを担当します。
  • UiPath® サービス (例: Orchestrator)
  • Automation Suite の一部としてデプロイするコンポーネント (例: ArgoCD)
UiPath® のサービスとコンポーネントをアップグレードする
準備
注:
Automation Suite 2024.10.3 以降にアップグレードし、最新バージョンの Airflow が必要な場合は、 AutomationSuite_Airflow 用の PostgreSQL データベースを利用し、その接続文字列を input.jsonで構成する必要があります。
詳しくは、「 Process Mining 固有の設定 」をご覧ください。
AKS/EKS の Automation Suite バージョン 2024.10.0 から 2024.10.1 のバックアップ ロジックには、既知の問題があります。具体的には、この問題には Insights のダッシュボードと Studio Web のデータのバックアップは含まれません。ただし、すべての履歴データは正常にバックアップされます。Insights と Studio Web のデータをバックアップに含めるには、 こちらで入手できるスクリプトを使用してバックアップ ソリューションを再設定する必要があります。このスクリプトを使用すると、バックアップソリューションを再構成し、バックアップを作成できます。コマンドの実行方法について詳しくは、 こちらのセクションをご覧ください。
アップグレードの準備をするには、次の手順に従います。
  1. 「相互運用性マトリクス」を確認して、利用可能な各アップグレード シナリオでサポートされているバージョンを確認します。独自のコンポーネントを持ち込んだ場合は、コンポーネントのバージョンがアップグレード先のバージョンと互換性があることを確認してください。詳しくは、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
  2. アップグレード先のバージョンの versions.jsonuipathctl を管理マシンでダウンロードします。ダウンロードの手順については、「インストール パッケージをダウンロードする」をご覧ください。
  3. 次のように、最新の input.json ファイルを生成します。
    • オプション A:input.json ファイルの最新バージョンを取得するには、次のコマンドを実行します。
      uipathctl manifest get-revision
    • オプション B: 過去のすべての input.json ファイルをリストアップし、選択するファイルを決定するには、次のコマンドを実行します。
      uipathctl manifest list-revisions
  4. 外部の OCI 準拠レジストリを使用してオフライン セットアップを使用している場合は、アップグレード前にコンテナー イメージと Helm グラフでレジストリをハイドレートする必要があります。詳しくは、「 オフライン バンドルでレジストリをハイドレートする」をご覧ください。
  5. Process Mining がインストールされており、PostgreSQL を必要とする最新バージョンの Airflow を使用する場合は、アップグレード前に PostgreSQL に適用可能な sqlalchemy 接続文字列テンプレートを cluster_config.json ファイルで追加または更新する必要があります ( postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc)。
    postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name>
    注:
    これは、Automation Suite 2024.10.3 以降の Process Mining にのみ適用されます。
実行
UiPath® のサービスとコンポーネントのアップグレードを実行するには、次の手順を実行します。
  1. クラスターが健全であることを確認します。
    uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json
  2. クラスターをメンテナンス モードにして、一貫性のあるバックアップを保証します。
    uipathctl cluster maintenance enable
    重要:
    この操作によりダウンタイムが発生し、タイム メンテナンス モードが有効化されている間はお使いのビジネス オートメーションが中断されます。
  3. クラスターがメンテナンス モードであることを確認するには、以下を実行します。
    uipathctl cluster maintenance is-enabled
  4. クラスターと SQL データベースをバックアップし、バックアップが正常に完了したことを確認します。
    重要:
    Automation Suite をアップグレードする前に、クラスターと SQL データベースのバックアップを作成することを強くお勧めします。これは、アップグレード操作中に何か問題が発生した場合に、クラスターを確実に復元できるようにするためです。これは、Kubernetes インフラストラクチャをアップグレードする前にも適用されます。以下の要件を同時に満たす場合は、必ず global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret の値を global.kerberosAuthConfig.userKeytabにコピーしてください。
    • Active Directory との連携を、ユーザー名とパスワードを使用して構成している
    • Windows 認証を有効化している
    • SQL 統合認証を使用していない
  5. メンテナンス モードを無効化する
    uipathctl cluster maintenance disable
    注:
    アップグレード前にメンテナンス モードを無効化する必要があります。Automation Suite のアップグレード プロセスでメンテナンス モードを有効化することはできません。
  6. UiPath® のサービスとコンポーネントのアップグレードを実行します。
    uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.json
    重要:
    この操作によりダウンタイムが発生し、ビジネス オートメーションはアップグレード プロセス中に中断されます。アップグレードはメンテナンス ウィンドウ中にのみ実行することが重要です。
  7. アップグレード後にクラスターが正常であることを確認します。
    注:
    Automation Suite 2024.10.3 以降にアップグレードした場合、Task Mining を有効化していない場合は、Dapr と Cert Manager をアンインストールできます。詳しくは、「 Dapr をアンインストール する」および「 Cert Manager をアンインストール する」のセクションをご覧ください。
注:
Automation Suite は、クラウド プロバイダーに関係なく、アップストリームのバージョン N-1 から N-3 の Kubernetes をサポートします。たとえば、アップストリームが 1.27 である場合、バージョン 1.26、1.25、1.24 をサポートします。サポートされるバージョンについては、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
Automation Suite をホストする Kubernetes インフラストラクチャのアップグレードはユーザーの責任です。Kubernetes インフラストラクチャをアップグレードするには、会社の標準のプラクティスに従う必要があります。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
