- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite に移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- TLS 証明書の検証エラー
EKS/AKS の Automation Suite のアクティブ/パッシブ デプロイをバックアップおよび復元する方法について詳しくは、こちらをご覧ください。
注:
Automation Suite のバックアップと復元の詳細な手順については、「 クラスターをバックアップおよび復元する」をご覧ください。
クラスターをバックアップする
- プライマリ クラスターと外部ストレージ (SQL と ObjectStore) のみをバックアップする必要があります。
- セカンダリ クラスターのバックアップを作成する必要はありません。代わりに、セカンダリのバックアップを作成することもできますが、その場合もプライマリ クラスターを使用してセカンダリ クラスターを設定できます。
プライマリ クラスターを復元する
- プライマリ クラスターがダウンした場合は、バックアップを使用して復元する必要があります。
- プライマリ クラスターがダウンしている間にセカンダリ クラスターで構成を変更した場合は、次の手順に従って、復元されたプライマリに最新の構成が反映されるようにします。
- プライマリ クラスターとセカンダリ クラスターの構成をマージして、プライマリがダウンした後にセカンダリで行われたすべての変更を含む、更新された
input.jsonを作成します。 - プライマリ クラスターに固有のパラメーターに必要な更新を適用します。
- 結合された
input.jsonファイルを使用してプライマリ クラスターを復元します。
セカンダリ クラスターを復元する
- セカンダリ クラスターのバックアップが利用できない場合は、以下の手順を実行してプライマリ クラスターから復元できます。
- プライマリ クラスターから
input.jsonを生成します。 - セカンダリ クラスターの特定の値で
input.jsonを更新します。 - セカンダリ クラスターをインストールします。
- プライマリ クラスターから
- セカンダリ クラスターのバックアップが利用可能な場合は、バックアップからセカンダリ クラスターを復元できます。
