- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite に移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
最終更新日時 2026年3月31日
移行後の手順
移行が完了したら、次の手順を実行します。
手順 4: Test Manager の移行を検証する
Test Manager と ALM システム間の同期を正常に行うには、次の手順に従って Automation Suite で Test Manager を再構成します。
- ALM システムで Automation Suite の Test Manager URL を再設定し、Test Manager の正しい場所を反映させます。
- 更新された Automation Suite URL を使用して Test Manager にアクセスできることを確認します。
- すべてのプロジェクトとその基になるリソース (テスト ケース、要件、関連データなど) が完全に復元され、アクセス可能であることを確認します。
- すべての添付ファイルが外部ストレージに正しく配置され、問題なくダウンロードできることを確認します。
- 正しい Orchestrator URL を指すようにロボットを再設定し、ロボットが正しく機能するようにします。
- Studio の Test Manager の URL を、更新された Automation Suite の Test Manager の URL で更新します。
トラブルシューティング
- すでに進行中の別の操作が原因で移行が失敗すると、ArgoCD が Test Manager の別のジョブまたはデプロイをアクティブに処理しているときに発生し、移行スクリプトを実行できません。この問題を解決するには、次の手順を実行します。
- Arco CD UI を開き、Test Manager に関連する実行中のプロセスのステータスを確認します。
- すべてのプロセスが完了するまで待ち、すべてのポッドが正常なステートであることを確認します。
- Test Manager 移行スクリプトを再実行します。
- 不正なインタープリターが原因でスクリプトの実行に失敗する場合は、次の手順を実行します。
- Test Manager 移行スクリプトがあるディレクトリでターミナルを開きます。
- 次のコマンドを実行します。
dos2unix testmanager_migrator.shdos2unix testmanager_migrator.sh
