- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite に移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- TLS 証明書の検証エラー
インストール権限の付与
管理者権限が利用できない場合に、EKS/AKS の Automation Suite インストーラーに必要なインストール権限のリファレンスです。
インストールの権限は、Automation Suite インストーラーに管理者権限を付与できない場合にのみ関係します。 必要な管理者権限をインストーラーに付与できる場合は、このセクションの指示に従う必要はありません。
Automation Suite は、インストール時に特定の権限に依存します。 これらの権限はサービス アカウントに割り当てられ、このアカウントはさまざまな Automation Suite コンポーネントをインストールする際に極めて重要な役割を果たします。
インストールに必要なすべての権限を設定するには、このセクションの手順を実行します。
手順 1: サービス アカウントを作成する
サービス アカウントを作成するには、以下の手順に従います。
- 名前空間
<uipath>を作成します。kubectl create namespace <uipath>kubectl create namespace <uipath> - という名前のサービス アカウントを作成します
uipathadminkubectl create serviceaccount uipathadmin -n <uipath>kubectl create serviceaccount uipathadmin -n <uipath> - 既存の
adminクラスター ロールを使用して、<uipath>名前空間のuipathadminサービス アカウントに管理者権限を付与します。kubectl create rolebinding uipathadmin --clusterrole=admin --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin -n <uipath>kubectl create rolebinding uipathadmin --clusterrole=admin --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin -n <uipath>
手順 2: 必要なロールを作成する
uipathadmin サービス アカウントには、Automation Suite のインストール時に特定の権限が必要です。ロールを作成することで、必要な権限を付与します。各ロールを作成するには、その構成を YAML ファイルとして保存し、次のコマンドを実行して、 <file_name.yaml> プレースホルダーを YAML ファイルの実際の名前に置き換えます。
kubectl apply -f <file_name.yaml>
ロールごとに YAML ファイルを作成するには、以下のセクションの構成をコピーします。
名前空間にクエリを実行する [読み取り専用]
<istio-system> 名前空間などの名前空間が使用可能かどうかを確認するために必要です。
次の例は、 namespace-reader-clusterrole ClusterRole の構成を示しています。
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
resources: ["namespaces"]
verbs: ["get"]
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
verbs: ["get"]
ノードと CRD のリスト [読み取り専用]
前提条件の確認と診断の正常性チェック ツールでは、ノードで使用可能な容量の確認など、ノードの検証を実行するには、このアクセス許可が必要です。
次の例は、 list-nodes-and-crd-clusterrole ClusterRole の構成を示しています。
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
resources: ["nodes"]
verbs: ["list", "get"]
- apiGroups: ["apiextensions.k8s.io"]
resources: ["customresourcedefinitions"]
verbs: ["list"]
- apiGroups: ["metrics.k8s.io"]
- apiGroups: ["scheduling.k8s.io"]
resources: ["priorityclasses"]
verbs: ["get"]
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
verbs: ["list"]
verbs: ["get"]
ストレージ クラスを取得する [読み取り専用]
前提条件の確認および診断の健全性チェック ツールで検証を実行するには、この権限が必要です。
次の例は、 storage-class-reader ClusterRole の構成を示しています。
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
- apiGroups: ["storage.k8s.io"]
resources: ["storageclasses"]
verbs: ["get"]
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
verbs: ["get"]
uipath ロール [書き込み]
Automation Suite のインストールの大部分は ArgoCD を使用して行います。ただし、一部のコンポーネントは Helm チャートを使用してインストールされます。
uipathctlツールは、kube-api-serverに接続するインストール ジョブを実行し、<uipath> 名前空間に Helm グラフをインストールします。そのためには、名前空間レベルのロール作成者の権限が必要です。
次の例は、 uipath-automationsuite-role ロールの設定を示しています。
kind: Role
metadata:
namespace: <uipath>
rules:
- apiGroups: ["rbac.authorization.k8s.io"]
resources: ["roles", "rolebindings"]
verbs: ["*"]
- apiGroups: ["*"]
resources: ["secrets", "configmaps"]
verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create"]
- apiGroups: ["security.istio.io", "networking.istio.io"]
resources: ["*"]
verbs: ["*"]
kind: Role
metadata:
namespace: <uipath>
rules:
verbs: ["*"]
- apiGroups: ["*"]
resources: ["*"]
verbs: ["*"]
<istio-system> ロール [書き込み]
これらの権限は、インストーラーで WASM プラグインを構成する場合にのみ付与してください。
<istio-system> 名前空間では次の操作が実行されます。
- 前提条件の確認ツールは、ポッドとサービスを読み取り、Istio が正しくインストールおよび構成されていることを検証します。
- Automation Suite によって WASM プラグインがインストールされます。このプラグインには、イメージのプル シークレットの作成と名前空間レベルのロール作成者の権限が必要です。
次の例は、 istio-system-automationsuite-role ロールの設定を示しています。
kind: Role
metadata:
namespace: <istio-system>
rules:
- apiGroups: [""]
resources: ["services", "pods"]
verbs: ["list"]
verbs: ["*"]
- apiGroups: ["*"]
- apiGroups: ["networking.istio.io", "extensions.istio.io"]
resources: ["*"]
verbs: ["*"]
kind: Role
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
verbs: ["list"]
verbs: ["*"]
- apiGroups: ["*"]
resources: ["*"]
verbs: ["*"]
<istio-system> roles [読み取り専用]
Istio と WASM プラグインがすでに設定されている場合は、これらの権限を付与します。
- ポッドとサービスを読み取って、Istio のインストールを検証します。
- シークレットを読み取って、証明書を
<uipath>名前空間にコピーします。
kind: Role
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
verbs: ["list"]
- apiGroups: ["*"]
resources: ["secrets"]
resourceNames: ["istio-ingressgateway-certs"]
verbs: ["get"]
kind: Role
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
verbs: ["list"]
- apiGroups: ["*"]
verbs: ["get"]
ステップ 3: ロールをバインドする
次のコマンドを実行して、前の手順で作成したロールを uipathadmin サービス アカウントにバインドする必要があります。
kubectl -n <istio-system> create rolebinding istio-system-automationsuite-rolebinding \
--role=istio-system-automationsuite-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <istio-system> create rolebinding namespace-reader-rolebinding \
--clusterrole=namespace-reader-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <uipath> create clusterrolebinding list-nodes-and-crd-rolebinding \
--clusterrole=list-nodes-and-crd-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <uipath> create rolebinding uipath-automationsuite-rolebinding \
--role=uipath-automationsuite-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <uipath> create clusterrolebinding storage-class-reader-binding \
--clusterrole=storage-class-reader --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
# This step is needed only if you want installer to configure the WASM Plugin. Otherwise skip it.
kubectl -n <istio-system> create rolebinding uipadmin-istio-system \
手順 4: kubeconfig ファイルを生成する
すべての権限をサービス アカウントに割り当てたら、インストールのために uipathctl ツールに渡す kubeconfig ファイルを作成する必要があります。
Linux または Mac で kubeconfig ファイルを生成する
Linux または Mac で kubeconfig ファイルを生成するには、次のコマンドを実行します。
# Create a token
token="$(kubectl -n <uipath> create token uipathadmin --duration=8760h)"
# copy current kubeconfig to a temp file
mkdir temp
cp ~/.kube/config temp/kubeconfig.tmp
# Find the user name and unset it in the temp file
kube_user_name="$(kubectl config view -o jsonpath="{.users[0].name}")"
kubectl -n <uipath> config unset users."${kube_user_name}" --kubeconfig="temp/kubeconfig.tmp"
# Update the credentials in the temp file
kubectl -n <uipath> --kubeconfig="temp/kubeconfig.tmp" config set-credentials uipathadmin --token="$token"
# Set the context and the namespace
kubectl --kubeconfig="temp/kubeconfig.tmp" config set-context --current --namespace=<uipath> --user=uipathadmin
mv temp/kubeconfig.tmp temp/uipathadminkubeconfig
# Create a token
mkdir temp
操作が成功すると、 という名前の kubeconfig ファイルが表示されます uipathadminkubeconfig。
Windows で kubeconfig ファイルを生成する
この手順は、Windows PowerShell を使用して実行する必要があります。
Windows で kubeconfig ファイルを生成するには、次のコマンドを実行します。
# Create a token
$token = kubectl -n <uipath> create token uipathadmin --duration=8760h
mkdir temp
$kube_user_name = kubectl config view -o jsonpath="{.users[0].name}"
# Create a token
mkdir temp
操作が成功すると、temp フォルダーに uipathadminkubeconfig という名前の kubeconfig ファイルが表示されます。
