Disaster Recovery - セカンダリ クラスターをインストールする
アクティブ/パッシブの Disaster Recovery デプロイ用のセカンダリ クラスターを EKS の Automation Suite にインストールします。
重要:
アクティブ/パッシブ モードは現在 EKS でのみ利用可能です。
アクティブ/パッシブ デプロイにセカンダリ Automation Suite クラスターをインストールするには、次の手順を実行します。
  1. Automation Suite のプライマリ クラスターから input.json ファイルを生成またはコピーします。詳しくは、「 プライマリ クラスターの構成ファイルを生成またはコピーする」をご覧ください。
  2. input.json ファイルをセカンダリ Automation Suite クラスターに固有のパラメーターで更新します。
  3. Automation Suite のインストールを再開します。
  4. アクティブ/パッシブ構成を使用する場合は、非アクティブな製品をオフにします。
新しい input.json ファイルを生成するか、プライマリ クラスターからコピーします。
uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/input.json
構成ファイルを更新する
次の手順を実行して、input.json ファイルをセカンダリ Automation Suite クラスターに固有のパラメーターで更新します。
  1. サポートされていない製品をオフにします。
    マルチサイトでサポートされていない製品をすべて false に設定します。
    • アクティブ/パッシブ構成の場合は、アクティブ/パッシブをサポートしない製品を無効化します。製品レベルでのアクティブ/パッシブ サポートについて詳しくは、「 Disaster Recovery - アクティブ/パッシブ」の表をご覧ください。次の例は、製品を無効にする方法を示しています。
      "test_manager": {
      "enabled": false
      "process_mining": {
      "enabled": false
      "automation_hub": {
      "enabled": false
      "insights": {
      "enabled": false
      "test_manager": {
      "enabled": false
      "process_mining": {
      "enabled": false
      "automation_hub": {
      "enabled": false
      "insights": {
      "enabled": false
    注:
    次の例に示すように、platform サービスを有効化していることを確認します。
    "platform": {
    "enabled": true
    "platform": {
    "enabled": true
  2. プライマリ クラスターの kubeconfig を指定します。これは、プライマリ クラスターで行われたセカンダリ クラスターによる構成の一部にアクセスするために必要です。
  3. セカンダリ クラスターに固有のパラメーターを使用して input.json ファイルを更新します。詳細については、「 高度なインストール」をご覧ください。
インストールを再開します。
前の手順のパラメーターを input.jsonで指定または変更すると、インストールを再開できます。詳しくは、「 Automation Suite をインストールする」をご覧ください。
注:
Automation Suite のインストールは uipathctl インストーラーを使用して実行する必要があります。新しい input.json を生成する必要はありません。
非アクティブな製品をオフにする
重要:
この手順は必須です。省略すると、一部のサービスが失敗する可能性があります。
Automation Suite をアクティブ/パッシブ モードでデプロイした場合は、次のコマンドを使用して非アクティブな製品をオフにします。
uipathctl cluster maintenance enable
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
