- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite に移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
最終更新日時 2026年4月15日
ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
説明
Automation Suite 2024.10 で提供される Orchestrator に接続またはサインインしようとすると、「System.Net.Http.HttpRequestException: SSL 接続を確立できませんでした。内部例外を参照してください」というエラーが発生する場合があります。
この問題は、Windows 10 および Mac オペレーティング システムに影響します。
潜在的な問題
接続先の Orchestrator インスタンスをホストする Automation Suite 2024.10 は既定で TLS 1.3 を使用します。Windows 10 および Mac オペレーティング システムでは、このバージョンはサポートされていません。
解決策
次の 2 つのオプションがあります。
- 代わりに TLS 1.2 を使用するように Automation Suite 2024.10 を設定する
- Windows 10 または Mac 以外のオペレーティング システムを使用する。
