最終更新日時 2026年3月31日
ウィザードを使用して構成ファイルを生成する
input.json構成ファイルは、手動で生成することも、Automation Suite インストーラー ウィザードを使用して生成することもできます。ウィザードはより使いやすいアプローチを提供しますが、現在のところ、考えられるすべての構成シナリオに対応しているわけではありません。
特定のインスタンスによっては、構成ファイルを手動で作成しなければならないことがあります。詳しくは、「 input.json を構成する」をご覧ください。
Automation Suite インストーラー ウィザードを使用して input.json を生成するには、次の手順を実行します。
  1. 次のコマンドを実行して、ローカル ホストのポート 80 でウィザードを起動します。
    • Linux/macOS の場合:
      ./uipathctl config generate
    • Windows の場合:
      uipathctl.exe config generate
    別のポートとホストでウィザードを起動するには、次のコマンドを実行します。
    • Linux/macOS の場合:
       ./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>
    • Windows の場合:
      uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>
  2. 任意のブラウザーで http://localhost:80にアクセスしてウィザードを起動します。別のホストとポートを選択した場合は、 localhost80 をウィザードを起動する IP アドレスとポートに置き換えてください。
  3. ライセンス契約に同意します。
  4. Automation Suite をホストするプラットフォームを指定します。 以下のオプションから選択できます。
    • AKS の Automation Suite
      注:
      このオプションを選択した場合、このガイドの手順は適用されます。
    • EKS の Automation Suite
      注:
    • OpenShift の Automation Suite
    • Linux の Automation Suite
  5. デプロイ モードを指定します。 以下のオプションから選択できます。
    • オンライン - Automation Suite をオンライン環境にインストールするには、このオプションを選択します。このデプロイ モードでは、インストール時と実行時にインターネットへのアクセスが必要です。
    • オフライン - オートメーションをオフライン環境にインストールするには、このオプションを選択します。このデプロイ モードでは、OCI 準拠のコンテナー レジストリが必要です。
    詳しくは、「 デプロイのシナリオ」をご覧ください。
  6. デプロイの種類を指定します。 以下のオプションから選択できます。
    • 高可用性 - Automation Suite をマルチノードの HA 対応モードでインストールする場合は、このオプションを選択します。
    • ライト モード - Automation Suite をライト モードでインストールする場合は、このオプションを選択します。
  7. 初期設定に関する追加の詳細を入力します。 以前に選択した内容に応じて、Automation Suite の FQDN、管理者のユーザー名とパスワード、ストレージ クラス、名前空間、ArgoCD プロジェクト、ArgoCD アプリケーションの名前空間などの詳細を指定しなければならない場合があります。
  8. 有効化する Automation Suite 製品を指定します。
    詳しくは、「 Automation Suite 製品」をご覧ください。
  9. 次のような、SQL データベースの構成に関する詳細を指定します。
    • 独自のデータベースを利用する場合も、Automation Suite インストーラーで自動的にデータベースを作成する場合も、
    • Kerberos 認証を使用するかどうか
    • Redis キャッシュの詳細
    詳しくは、「 SQL データベース」をご覧ください。
  10. ストレージの種類やバケットの詳細など、ストレージ構成の詳細を指定します。
    詳しくは、「 ストレージ」をご覧ください。
  11. オフライン インストールを選択した場合は、OCI 準拠のレジストリの詳細を指定します。
    詳しくは、「 OCI 準拠のレジストリを設定」を参照してください。
  12. 証明書の詳細を入力します。
    詳細については、「 証明書」をご覧ください。
  13. ロード バランサーの構成に関する詳細を指定します。
    詳しくは、「 ネットワーク」をご覧ください。
  14. プラットフォーム レベルの構成をサービスレベルの構成 (接続文字列、ObjectStore の設定など) で上書きするなど、高度な構成を実行する製品を指定します。
  15. 独自のコンポーネントを使用するか、Automation Suite インストーラーでインストールできるようにするかを指定します。
    独自のコンポーネントを利用する場合は、生成された input.json ファイルを手動で更新する必要があります。詳しくは、「 独自のコンポーネントを利用する」をご覧ください。
  16. input.json構成ファイルをダウンロードします。
Automation Suite インストーラー ウィザードを使用した input.json 構成時に使用できない機能は、構成ファイルのダウンロード後に手動で追加できます。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
