- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite に移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- TLS 証明書の検証エラー
アクティブ/パッシブ デプロイのアップグレードに関するガイドライン
EKS/AKS のアクティブ/パッシブ Automation Suite デプロイをアップグレードするためのガイドライン。両方のクラスターのバージョンを揃える要件など。
注:
ステップバイステップの手順については、「 Automation Suite をアップグレードする」をご覧ください。
実行手順
アップグレードが正常に完了するには、両方のクラスターが同じバージョンである必要があります。クラスターをアップグレードするには、スタンドアロン Automation Suite クラスターの標準アップグレード手順に従います (各クラスターで個別に)。
重要:
アップグレードを実行する前に、input.jsonの [multisite] セクションに [type] フィールドを追加してください。
"multisite": {
"enabled": true,
"primary": true,
"other_kube_config": "",
"type": "active-passive"
"multisite": {
"enabled": true,
"primary": true,
次の大まかな手順を各クラスターで個別に実行する必要があります。
- 両方のクラスターの Docker レジストリをハイドレートします。
- プライマリ クラスターのバックアップを有効化します。必要に応じて、セカンダリ クラスターのバックアップを有効化することもできます。
- 両方のクラスターをメンテナンス モードにします。
- 両方のクラスターを個別にアップグレードします。
- アップグレードが正常に完了したら、メンテナンス モードを無効化します。
エラー時のロールバック
- プライマリ クラスターの回復 - バックアップを使用して Automation Suite クラスターを復元する必要があります。
- セカンダリ クラスターの回復 - アップグレード前にバックアップを有効化した場合は、バックアップを使用してデータを復元できます。または、プライマリクラスターから新しいセカンダリ クラスターを構築することもできます。ここでの手順は、新しいセカンダリ Automation Suite クラスターを追加する場合と同じです。
