- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite に移行する
- 監視とアラート機能
- 監視スタックを使用する
- 健全性エンドポイント
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- TLS 証明書の検証エラー
EKS/AKS の Automation Suite サービスのステータスを監視するために利用できる正常性エンドポイントです。
Automation Suite サービスの健全性を効果的に監視するには、このセクションに記載されている健全性エンドポイントを使用できます。これらのエンドポイントを使用すると、サービスが正しく動作しているかどうかをすばやく確認できます。
プラットフォーム
https://<automation-suite-fqdn>/pap_/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/pdp_/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/identity_/.well-known/openid-configurationhttps://<automation-suite-fqdn>/identity_/web/https://<automation-suite-fqdn>/lease_/health/https://<automation-suite-fqdn>/license_/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/organization_/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/portal_/portal/shallow/healthStatushttps://<automation-suite-fqdn>/audit_/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/resourcecatalog_/health
Action Center
https://<automation-suite-fqdn>/actions_/https://<automation-suite-fqdn>/bupproxyservice_/health/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/processes_/
AI Center
https://<automation-suite-fqdn>/aifabric_/ai-apphttps://<automation-suite-fqdn>/aifabric_/ai-deployer/actuator/health/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/aifabric_/ai-trainer/actuator/health/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/aifabric_/ai-pkgmanager/actuator/health/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/aifabric_/ai-helper/actuator/health/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/aistorage_/health
Apps (アプリ)
https://<automation-suite-fqdn>/<org-name>/apps_/default/api/v1/default/system-health
Automation Hub
https://<automation-suite-fqdn>/automationhub_/fd-api/v1/pinghttps://<automation-suite-fqdn>/automationstore_/fd-api/v1/ping
Data Service
https://<automation-suite-fqdn>/dataservice_/api/HealthCheck/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/dataservice_/assets
Document Understanding
https://<automation-suite-fqdn>/du_/api/documentmanager/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/du_/api/storage/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/du_/api/eventservice/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/du_/metering/alivehttps://<automation-suite-fqdn>/du_/ocr/info/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/du_/extended-ocr/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/du_/classify/MLclassification/info/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/du_/svc/formextractor/infohttps://<automation-suite-fqdn>/du_/svc/intelligentkeywords/info
Insights
https://<automation-suite-fqdn>/insights_/health
通知サービス
https://<automation-suite-fqdn>/notificationservice_/notificationserviceapi/health/readinesshttps://<automation-suite-fqdn>/notificationservice_/usersubscriptionservice/health/readinesshttps://<automation-suite-fqdn>/notificationservice_/publishermetaservice/health/readiness
Orchestrator
https://<automation-suite-fqdn>/orchestrator_/api/health
ロボチューブ
https://<automation-suite-fqdn>/robotube_/healthz
Studio のガバナンス
https://<automation-suite-fqdn>/roboticsops_/api/health
Studio Web
https://<automation-suite-fqdn>/studio_/backend/healthzhttps://<automation-suite-fqdn>/studio_/typecache/healthz/readinesshttps://<automation-suite-fqdn>/studio_/
Task Mining
https://<automation-suite-fqdn>/taskmining_/console/api/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/taskmining_/storage/api/health
Test Manager
https://<automation-suite-fqdn>/testmanager_/api/health/live
サービスの健全性を確認する
特定のサービスの健全性を確認するには、次の例に示すように、対応するエンドポイントに要求を送信します。
curl -kiso /dev/null -w "%{http_code}" https://<automation-suite-fqdn>/orchestrator_/api/health
HTTP ステータス コード 200 の正常な応答は、サービスが正常であることを示します。
