- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite に移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
最終更新日時 2026年3月9日
外部ツールへログを転送する
OpenTelemetry Collector を使用して、Splunk などの外部ツールにログを転送できます。OpenTelemetry Collector のインストールと使用方法の詳細については、ツール プロバイダーの公式ドキュメント (Splunk の公式ドキュメントなど) を参照してください。
注:
この方法は、インフラストラクチャとアプリケーション ポッドからのログを放棄することを指します。ロボット ログを保存する場合は、「 ロボット ログを Elasticsearch に保存する」をご覧ください。
既定では、Automation Suite には ログ演算子が含まれています。カスタムのログ演算子を使用するには、「 独自のコンポーネントを利用する 」セクションで、既定の設定からオプトアウトする手順を確認してください。
既定の構成では、Automation Suite はポッド ログをプラットフォーム コンポーネントで使用されるオブジェクト ストレージ バケットに転送します。
