- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 手順 1: 古いキャッシュ キーを削除する
- 手順 2: Active Directory との連携と認証を更新する
- 手順 3: Insights の移行を検証する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite に移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
最終更新日時 2026年5月18日
Active Directory との連携を構成する場合は、「SSO を構成する: Active Directory」をご覧ください。
スタンドアロン デプロイで Active Directory との連携と認証が有効化されている場合は、Automation Suite クラスターで次の手順を実行します。
- ドメイン コントローラーが Automation Suite クラスターで検出可能であることを確認します。検出可能でない場合は、Kube の DNS 構成を使用します。
- keytab ファイルを使用して、統合 Windows 認証と Kerberos 認証を構成します。
- ホスト管理者の下でポータルを経由して LDAP 連携を構成します。
- ホスト管理者の下でポータルを経由して Windows 認証を構成します。
- LDAP に安全に接続できるように LDAPS を構成します。
注:
LDAP 連携の構成に使用されるアカウントには、現在のフォレストと信頼できるフォレスト内の信頼できるすべてのドメインに対する読み取りアクセス権のみが必要です。
