- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite に移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- TLS 証明書の検証エラー
- Automation Suite ロボットのプロビジョニングが失敗する
- Automation Suite ロボットの健全性チェックが失敗する
AKS での Automation Suite ロボット ポッドの健全性チェックの失敗と、データベース移行の問題によってポッドのステータスが異常になる仕組み。
説明
AKS の Automation Suite をインストールした後に、Automation Suite ロボット ポッドの健全性ステータスを確認すると、異常なステータス「[POD_UNHEALTHY] Pod asrobots-migrations-cvzfn in namespace <uipath> is in Failed status ([] 名前空間 uipath 内のポッド asrobots-migrations-cvzfn が失敗ステータスにあります。」が返されます。
潜在的な問題
ごくまれに、Orchestrator と Automation Suite ロボットのデータベースの移行が同時に実行されることがあります。この場合、Automation Suite ロボットのデータベースの移行が失敗します。Argo CD では、2 つの移行ポッド (「正常」ステータスのポッドが 1 つと「異常」ステータスのポッドが 1 つ) が表示されます。
次の図は、ArgoCD の 2 つの移行ポッドを示しています。1 つは正常、もう 1 つは失敗です。
解決策
Automation Suite ロボットのデータベースの移行が自動的にリトライされ、正常な状態になります。ただし、Argo CD ではステータスが更新されません。「異常」ステータスは無視してかまいません。
