最終更新日時 2026年3月31日
スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
スタンドアロン製品のデータを Automation Suite に移行するには、以下の 2 つのプロセスのいずれかに従います。
使用するプロセスを 1 つ選択する必要があります。両方を使用することはできません。
このページでは、2 つのオプションの違いについて説明しており、使用するオプションを選択するのに役立ちます。
スタンドアロンの Orchestrator のデータを Automation Suite に移行するには、UiPath Automation Cloud™ 移行ツールを使用できます。このツールを使用して、 シングル テナントの移行 プロセスを実行し、スタンドアロンの Orchestrator に存在するエンティティのみをコピーできます。このツールは、API を介してスタンドアロンの Orchestrator からこれらのエンティティを取得し、API 経由で Automation Suite に書き込みます。
このツールを使用すれば、Automation Cloud または Automation Suite のどちらかに移行できます。ただし、このガイドでは、 Automation Suite への移行手順のみ説明します。Automation Cloud への移行手順については、 代わりに Automation Cloud のドキュメント をご覧ください。
Automation Cloud 移行ツールを使用できるのは、以下の場合のみです。
  • スタンドアロンの Orchestrator のバージョンが 2019.10.x、2020.10.x、2021.4.x、2021.10.x 以降。
  • Automation Suite のバージョンが 2021.10.x 以降。
各プロセスの仕組み
どちらのプロセスも、データを Orchestrator のスタンドアロン インストールから Automation Suite 内の Orchestrator サービスに移動するためのものですが、いくつか異なる点があります。
完全なインストールの移行プロセスは、基本的にはスタンドアロンの Orchestrator データベースを Automation Suite にリンクさせて、Orchestrator に含まれるすべてのデータが Automation Suite で利用できるようにするものです。Orchestrator に加えて、他の製品やサービスも移行する場合は、この方法を使用する必要があります。
完全な移行オプションでは、スタンドアロン製品のデータベースと自動作成される Automation Suite データベースとの間で、データが高い忠実度で確実に転送されます。既定の Automation Suite データベースを使用しない場合は、接続文字列を更新すれば、移行済みの独自のデータベースを選択できます。
一方、単一テナントの移行プロセスでは、Automation Cloud™ 移行ツールを使用して、スタンドアロンの Orchestrator に存在するエンティティだけをコピーします。このツールは、そのエンティティをスタンドアロンの Orchestrator から API 経由で取得し、Automation Suite に API 経由で書き込みます。
移行オプションの違い
表を展開
  完全なインストールの移行
単一テナントの移行
スコープ
  • テナント: すべてのテナント
  • エンティティ: データベースに保存されているものすべて (マシン、ユーザーとマシンのマッピング、ロールの割り当てなど)
  • Orchestrator の構成: Automation Suite 内の Orchestrator の構成は、スタンドアロン インストールの構成と完全に同じに設定されます。
  • テナント: 対象のテナントのみ
    ただし、このツールを複数回実行して、複数またはすべてのテナントを移行することができます。
  • エンティティ : こちら に記載されている Orchestrator のエンティティのみ
  • Orchestrator の構成 : Orchestrator の設定の一部は移行されますが、すべては移行されません。 詳細。。。
結果
Automation Suite 内の Orchestrator には、スタンドアロンの Orchestrator と完全に同じデータが含まれ、完全に同じように構成されます。
すべてのエンティティが Orchestrator にコピーされますが、Automation Suite 内の Orchestrator では既定の Automation Suite 構成が使用されます。
スタンドアロン インストールと同じ設定を実現するには、Automation Suite の初回構成を実行する必要があります。この構成は、移行の前後を問わずいつでも実行できます。
前提条件
スタンドアロンの Orchestrator を対象の Automation Suite バージョンと一致するバージョンにアップグレードする必要があります。
サポート対象のスタンドアロン Orchestrator バージョン 2019.4 からの直接移行がサポートされています。
組織階層
次の 2 つのオプションがあります。
  • スタンドアロン テナントごとに 1 つの Automation Suite 組織を作成します。 たとえば、スタンドアロン テナントが 3 つある場合、移行の結果は、次の図に示すように、それぞれテナントが 1 つずつの 3 つの Automation Suite 組織になります。
  • 以下の図に示すように、複数のスタンドアロン テナントを含む単一の Automation Suite 組織を作成します。
    複数のスタンドアロン テナントを 1 つの Automation Suite 組織に移行すると、ユーザーの競合が発生する可能性があります。このような競合を管理する方法の詳細については、こちらをご覧ください。
テナントは、必要に応じて同じ組織または複数の組織に移行できます。
テスト用の統合された移行シナリオ
通常、どちらか 1 つの移行オプションしか使用できませんが、このサンプル シナリオでは、両方を使用できるユース ケースについて説明します。
完全な移行を実行する場合、Automation Cloud 移行ツールで移行プロセスをサポートできます。このツールにより、エンドツーエンドのテストに使用できる運用データを使って、Automation Suite 内にテスト環境を簡単に設定できます。
最初に Automation Suite をテストしたいと考えていて、その際に Orchestrator の実際のデータを使用したい場合、完全なプロセスは次のようになります。
  1. Automation Suite をテストまたは開発環境にデプロイします。
  2. Cloud 移行ツールを使用して、スタンドアロンの Orchestrator から Automation Suite に部分的なデータを移行します。手順については、「単一テナントの移行」をご覧ください。 これにより、実際のデータセットで概念実証や無料トライアルを実行できます。この時点ではお使いの Orchestrator のデータがあるものの、Automation Suite と Orchestrator の既定の設定を使用しています。たとえば、プロセスを容易にテスト実行することはできますが、SSO アカウントでは容易にログインできません。
  3. 部分的な移行が完了したら、重要なシナリオとユース ケースを検証し、問題に対応します。
  4. スタンドアロンの Orchestrator のテスト環境を目的のバージョンにアップグレードします。 「Windows インストーラーを使用して更新する」の手順に従います。必ず、環境を読み取り専用モードにしてください。
  5. 「完全な移行」の手順に従って、Automation Suite へのテスト移行を実行します。
  6. すべてのテスト ユーザーとロボットを新しい Automation Suite テスト環境にリダイレクトします。
  7. 移行中および移行後に問題に対処し、プロセスをエンドツーエンドで検証します。
  8. Automation Suite を運用環境にデプロイします。
  9. スタンドアロンの Orchestrator の運用環境を目的のバージョンにアップグレードします。 「Windows インストーラーを使用して更新する」の手順に従います。必ず、環境を読み取り専用モードにしてください。
  10. 完全な移行 」の手順に従って、Automation Suite への完全な運用移行を実行します。
    重要:
    これにより、以前に移行したデータは上書きされて失われます。この移行では、すべてのカスタム構成が適用され、Orchestrator のエンティティも移行されます。Automation Suite には、スタンドアロンの Orchestrator と同じ情報が表示されます。
  11. すべての運用環境のユーザーとロボットを新しい Automation Suite 運用環境にリダイレクトします。
よくある質問
完全なインストールの移行を使用して、一部のテナントのみを移行できますか?
必要に応じて、スタンドアロンの Orchestrator から不要になったテナント (テスト用のテナントなど) を破棄できます。スタンドアロン インストールからのテナントに対して、組織とテナントのペアを作成しない場合、そのテナントは Automation Suite で利用できません。破棄されたテナントのデータは新しいデータベースに移行されますが、そのテナントにユーザー インターフェイスからアクセスすることはできません。
重要:
この方法を使用する場合は注意が必要です。この操作は元に戻すことができず、破棄したテナントを後から Automation Suite に追加することはできないためです。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
