test-manager
Dernière mise à jour 21 mai 2026
Travailler avec Heatmap
Cette page vous guide tout au long du parcours de l'utilisateur d'interaction avec la carte thermique. Cette page vous guide à travers différentes étapes, notamment la création de cas de test dans Studio, la configuration de ratios et de configurations de la carte thermique, l’examen et le test des transactions, ainsi que l’exécution d’ensembles de tests. Consultez les sujets suivants pour commencer à utiliser la carte thermique.
Vous utilisez une vue de carte thermique à deux niveaux :
  • Composants d'application: conteneurs visuels qui regroupent les transactions SAP liées dans un composant ou un module spécifique.
  • Transactions: cases à l'intérieur des composants représentant les transactions ou les programmes SAP individuels. Chaque boîte affiche des données de transaction, telles que :
    • Nom de la transaction
    • Code SAP
    • Statut et couverture des tests
Créer des cas de test dans Studio
Pour commencer à utiliser la carte thermique, vous devez créer des cas de test pour vos transactions SAP avec UiPath Studio. Pour vous assurer que la carte thermique indique avec précision quelles transactions sont couvertes par les tests et leur statut, vous devez définir le paramètre du projet Studio Activer la surveillance SAP sur Vrai.
Liaison et connexion entre la carte thermique, les cas de test et les transactions
Toutes les transactions à l'intérieur de la carte thermique ont une étiquette unique qui leur est automatiquement attribuée au moment de l'exécution. Le libellé a le format suivant : TRAN:SAP_CODE ou PROG:SAPPROGRAM.
Les informations sur les transactions réellement exécutées et leurs dépendances sont collectées au moment de l’exécution. Pour autoriser les cas de test à être liés aux transactions exécutées, accédez aux paramètres de votre projet Studio, puis, sous UI Automation Classic, définissez Activer la surveillance SAP (Enable SAP Monitoring) sur Vrai (True). Ce paramètre est disponible uniquement pour les projets d’automatisation de test.
Remarque :
L’activation de la surveillance SAP dans UI Automation Classic aura également pour effet de lier les cas de test et les transactions pour les activités modernes d’UI Automation.
Par exemple, une transaction nommée Create Purchase Order, avec ME21N comme code SAP, a le libellé TRAN:ME21N . Si vous souhaitez créer un cas de test pour cette transaction, le même libellé s'affiche dans le champ Libellés de la boîte de dialogue Créer un cas de test .
Configurer les ratios et les paramètres de la carte thermique
Après avoir créé des cas de test dans UiPath Studio pour vos transactions SAP, vous pouvez configurer les ratios et les paramètres en fonction desquels la carte thermique affichera la pertinence et la couverture du test.
Modification des paramètres de la carte de densité
La carte thermique est générée en fonction des valeurs de cinq attributs SAP. Vous pouvez configurer les ratios d'affectation afin de hiérarchiser les attributs les plus pertinents pour votre stratégie de test.
Attribut SAP Description Valeur par défaut
Utilisateurs Le nombre d’utilisateurs utilisant la transaction. 40
Exécution Le nombre d’exécutions par transaction. 10
Délai (Time) Le temps de traitement global nécessaire à l’exécution d’une transaction. 10
Objet Nombre d’objets de développement utilisés dans une transaction, tels que des écrans, des modules fonctionnels, des tables. 10
Intensité Type de transaction :
  • Les transactions à haute intensité sont considérées comme des transactions de type Créer
  • Les transactions d'intensité moyenne sont considérées comme des transactions de type Modifier
  • Transaction de faible intensité (Type de transactions Afficher (Display))
30
La somme de tous les taux d'affectation doit être égale à 100. #### Pages de destination SAP FIORI Par ailleurs, vous pouvez activer ou désactiver la visibilité des pages de destination SAP Fiori dans la carte thermique.
Connexion directe à l'instance SAP
  1. Sélectionnez l’icône en forme d’engrenage image des documents en haut à droite pour ouvrir les paramètres de la carte thermique.
  2. Modifiez les ratios d'affectation en fonction de votre cas d'utilisation.
Par exemple, pour mettre en évidence les transactions les plus intenses (de type Créer), plutôt que les plus utilisées, modifiez le ratio Utilisateur sur 10, puis le ratio Intensité sur 60. 3. Sous Visibilité, activez le bouton Afficher les pages de destination SAP FIORI pour afficher les pages de destination SAP FIORI dans la carte thermique.
Connexion avec un fichier CSV
Après avoir exécuté le programme Z_UIPATH_CUST_HEATMAP_DOWNLOAD , accédez à l'onglet Paramètres (Parameters) et configurez les ratios.
Analyser et tester des transactions
Après avoir créé des tests pour vos transactions SAP et configuré les ratios de la carte thermique, vous pouvez commencer à analyser les résultats et à tester des transactions spécifiques. Consultez les sections suivantes pour obtenir des informations sur la façon d'exploiter la carte thermique.
Comprendre les résultats de la carte thermique
L’analyse des résultats de la carte thermique consiste à afficher la couverture de test de vos transactions, à filtrer les types de couverture de test et à examiner les vue d’ensemble des transactions. Explorez les rubriques suivantes pour mieux comprendre comment examiner les résultats de la carte thermique.
Affichage de la couverture de test pour les transactions
Pour savoir quelles transactions ont des tests automatisés, ainsi que les résultats :
  1. Sous la carte thermique, sélectionnez Réussi (Passed) pour voir les transactions qui ont réussi leurs résultats de test.
  2. Sous la carte thermique, sélectionnez Échec (Failed) pour voir les transactions qui ont échoué à leurs résultats de test.
  3. Sous la carte thermique, sélectionnez Aucun cas de test exécuté (No test case executed) pour afficher les transactions auxquelles aucun cas de test n’a été exécuté.
  4. Sous la carte thermique, sélectionnez Aucun cas de test affecté (No test case assigned) pour voir les transactions auxquelles aucun cas de test n'est affecté.
  5. Sous la carte thermique, sélectionnez Afficher tout (Show all) (sélectionné par défaut) pour voir toutes les transactions ci-dessus.
Filtrage des transactions de carte de densité
  1. Ouvrez la carte thermique et sélectionnez le nombre de transactions que vous souhaitez afficher dans la liste déroulante Toutes les transactions :
    1. Toutes les transactions (All transactions) (par défaut)
    2. 10 premières transactions
    3. 20 premières transactions
  2. Sélectionnez l’heure de début des transactions dans la liste déroulante Dernière semaine :
    1. Le mois dernier (Last Month) (par défaut)
    2. Dernière semaine (Last Week)
    3. Last Day
L'heure de début et de fin des transactions s'affiche à côté de la liste déroulante Période . 3. Sélectionnez les types de transactions que vous souhaitez afficher dans la liste déroulante Tous les types de transactions :
  1. Transactions standard
  2. Transactions personnalisées
  3. Dans la liste déroulante Tous les types d’interfaces, sélectionnez les types d’interfaces dans lesquelles vous souhaitez afficher les transactions :
    1. [T] - Transaction dans SAP WinGUI
    2. [R] - Rapport/Programme dans SAP WinGUI
    3. [W] - Transaction dans SAP WebGUI
    4. [F] - Application dans SAP FIORI
Consulter l'aperçu d'une transaction
  1. Sélectionnez une transaction dans la carte de densité.
  2. Sous Détails de la transaction sélectionnée : Maintenir les codes de transaction (Details of selected transaction: Maintain Transaction Codes), sélectionnez Vue d'ensemble (Overview)
  3. Vérifiez le nom de la transaction et son code SAP.
Le code SAP d'une transaction est utilisé pour générer un libellé unique
Générer des cas de test pour une transaction spécifique
Remarque :
La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plateforme Cloud que vous utilisez. Pour des détails, reportez-vous à la page Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager.
Vous pouvez générer des tests manuels en utilisant Autopilot pour les transactions consultées dans le cadre de la carte thermique. Les cas de test générés se verront attribuer les libellés suivants :
  • autopilot-generated
  • TRAN:<transactionCode>
Prérequis: (Pour le Cloud commercial uniquement) Si vous souhaitez tirer parti de la RAG lors de la génération de tests, vous devez commencer à utiliser l’ancrage dans le contexte, dont la RAG est un composant. Pour commencer à utiliser l’ancrage dans le contexte, consultez la page Meilleures pratiques dédiée.
  1. Dans la carte thermique, sélectionnez la transaction concernée.
  2. Sélectionnez Générer des tests. La fenêtre Fournir un contexte supplémentaire s'ouvre, c'est-à-dire sur les éléments Ajouter des documents vous invitant à charger les pièces jointes ou d'autres documents nécessaires pour générer des cas de test. Figure 1. Exemple de bouton Générer des tests pour la transaction sélectionnée
    1. Dans la section Ajouter des documents , sélectionnez des pièces jointes supplémentaires. Celles-ci seront utilisées lors de la génération de tests. Vous pouvez également charger d’autres fichiers vous-même.
Figure 2. La section Ajouter des documents pour générer des tests (Pour le cloud commercial uniquement)
2. (Pour le Cloud commercial uniquement) Dans la section Exploiter la RAG de la fenêtre Fournir un contexte supplémentaire , sélectionnez un index qui stocke vos données téléchargées vers l’ancrage dans le contexte. L’index sélectionné aide Autopilot à générer des tests plus précis en lui fournissant des éléments contextuels sur les applications que vous essayez d’automatiser. Par exemple, vous pouvez exploiter la RAG lorsqu’un document d’exigence contient des informations incomplètes ou fait référence à des détails supplémentaires dans d’autres sections. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la RAG pour extraire ces détails à partir de références indexées. :::note Pour obtenir les meilleures pratiques sur l'utilisation de l'ancrage dans le contexte, consultez la section Meilleures pratiques. ::: 1. Dans la liste déroulante Sélectionner un dossier , sélectionnez le dossier dans lequel stocker les index stockant les informations souhaitées que vous souhaitez partager avec Autopilot. 2. Dans la liste déroulante Sélectionner un index , sélectionnez l'index spécifique que Autopilot doit référencer. 3. Pour Nombre de résultats, saisissez le nombre de tests que Autopilot doit générer en fonction des informations référencées.
Graphique 3. La section Exploiter la RAG pour générer des tests
3. Sélectionnez Suivant et saisissez des instructions supplémentaires qu’Autopilot utilisera lors de la génération des cas de test. Choisissez une invite dans la bibliothèque d’invites ou saisissez ces instructions dans la fenêtre Fournir des conseils supplémentaires . Voici quelques-unes des instructions qu’Autopilot peut suivre:
  • Vous pouvez indiquer à Autopilot le nombre de cas de test que vous souhaitez générer. Le nombre maximum de cas de test est de 50.
  • Vous pouvez demander à ce qu’Autopilot couvre toutes les étapes utilisateur et les critères d’acceptation décrits dans les exigences de la demande de prêt.
  • Vous pouvez demander à Autopilot de générer des préconditions.
  • Vous pouvez demander à ce qu’Autopilot génère un résultat attendu pour chaque étape de test.
  • Par défaut, Autopilot prend en compte les tests existants liés à une exigence afin d’éviter de dupliquer les tests. Vous pouvez cependant demander à Autopilot de ne pas tenir compte des tests existants lors de la nouvelle génération de tests. Vous pouvez procéder à cela en fournissant une instruction telle que: « Ne tenez pas compte des tests liés à cette exigence lors de la génération de tests». Image 4. Instructions supplémentaires saisies dans la fenêtre Fournir des conseils supplémentaires
  1. Dans la liste déroulante Modèle , vous pouvez également sélectionner le modèle d’IA qu’Autopilot doit utiliser. Par défaut, Autopilot utilise Claude 3.7 Sonnet lors de la génération de tests, qui constitue également le modèle recommandé.
    Remarque :
    Les modèles disponibles dans la liste déroulante Modèle dépendent de la politique AI Trust Layer appliquée à votre organisation et à votre locataire. Si tous les modèles pris en charge sont activés, Claude 3.7 Sonnet s'affiche comme l'option recommandée. Si un seul type de modèle est activé (par exemple, Azure OpenAI), le modèle GPT 4o est le seul affiché et automatiquement recommandé.
  2. Sélectionnez Générer des tests pour lancer le processus. Lorsque la génération sera terminée, vous recevrez une notification La génération de cas de test est terminée . Selon vos préférences de notification, vous pouvez recevoir la notification dans l'application ainsi que par e-mail.
  3. Sélectionnez la notification Génération de test terminée pour examiner les cas de test générés.
    1. Développez chaque cas de test dans le panneau Générer des tests et examinez les cas de test générés.
    2. Si vous êtes satisfait de leur contenu, sélectionnez Créer des tests (Create tests).
Image 5. Sélectionner les tests que vous souhaitez créer et développer un cas de test
6. Si vous n’êtes pas satisfait des cas de test générés, sélectionnez Affiner les tests et fournissez des détails supplémentaires sur votre cas d’utilisation.
  1. Joignez davantage de documents pertinents qu’Autopilot pourra utiliser.
  2. Cliquez sur Suivant et saisissez des informations supplémentaires dans la zone de texte Fournir des instructions.
  3. Après avoir affiné les étapes, sélectionnez Régénérer les tests (Regenerate tests).
  4. Cliquez sur la notification Génération de test terminée pour accéder aux cas de test régénérés.
  5. Développez chaque cas de test et vérifiez-les.
  6. Sélectionnez les cas de test qui vous conviennent, puis sélectionnez Créer des tests.
Les cas de test générés comporteront ces libellés :
Par exemple, si le libellé de la transaction choisie est TRAN:SE38, ce même libellé sera appliqué à tous les cas de test générés à partir de celle-ci.
Types de fichiers pris en charge
Autopilot peut traiter différents types de fichiers. Selon le type de fichier, Autopilot peut traiter certains contenus à partir de ceux-ci. La liste suivante présente les types de fichiers que vous pouvez proposer à Autopilot, ainsi que des détails sur le type de contenu qu’Autopilot peut traiter à partir de chaque type :
  • Traite uniquement le contenu textuel : Autopilot traite uniquement le contenu textuel des types de fichiers suivants :
    • TXT
    • BPMN
    • CSV
  • Traite à la fois le contenu du texte et du contenu de l’image : Autopilot traite à la fois le texte et les images des types de fichiers suivants :
    • DOCX
    • XLSX
    • PNG
    • JPG
    • PDF
Créer des cas de test et des ensembles de test
Après avoir analysé les résultats affichés dans la carte thermique, vous pouvez commencer à améliorer votre portefeuille de tests en créant des cas de test et des ensembles de test pour les transactions non couvertes ou ayant échoué. Consultez les pages suivantes pour connaître les étapes de création de cas de test et d’ensembles de test pour une transaction spécifique.
Création de cas de test pour une transaction spécifique
Remarque :
  2. Sous Détails de la transaction sélectionnée : Gérer les codes de transaction, sélectionnez Cas de test.
  3. Sélectionnez Créer un cas de test (Create Test Case) et configurez le cas de test que vous souhaitez créer.
Vous pouvez ajouter d'autres libellés à côté de celui déjà attribué au cas de test.
Lorsque vous créez un cas de test pour une transaction spécifique, assurez-vous de laisser intact le libellé déjà attribué à la transaction. Sinon, le cas de test que vous créez ne sera pas lié à la transaction. Pour cet exemple, le libellé déjà attribué est TRAN:SE16.
Création d'ensembles de tests pour une transaction spécifique
  1. Sélectionnez la transaction pour laquelle vous avez créé les cas de test.
  2. Sous Détails de la transaction sélectionnée : Gérer les codes de transaction, sélectionnez Ensembles de tests et configurez l'ensemble de tests que vous souhaitez créer.
    Astuce :
    Pour faciliter le processus de liaison d'un ensemble de tests à une transaction, ajoutez le libellé de la transaction à l'ensemble de tests que vous souhaitez lier. De cette façon, vous pouvez rechercher l'ensemble de tests que vous venez de créer à l'aide de ce libellé spécifique. Pour cet exemple, le même libellé que nous avons utilisé pour créer les cas de test (TRAN:SE16) que nous avons ajouté à l'ensemble de tests.
  3. Après avoir créé l'ensemble de test, accédez à Ensembles de test (Test Sets) dans Test Manager.
  4. Recherchez l’ensemble de tests que vous avez créé et ouvrez-le.
Vous pouvez rechercher l'ensemble de tests à l'aide du libellé que vous avez ajouté à l'étape 3. 6. Sélectionnez Tâches > Affecter des cas de test > Affectation statique. 7. Recherchez les cas de test que vous avez créés à l'étape 1 et affectez-les à cet ensemble de test.
8. Revenez à la page Carte thermique , sélectionnez la transaction et consultez l'ensemble de tests qui lui est affecté.
Exécuter des ensembles de test pour une transaction
  1. Lier un ensemble de tests à une transaction.
  2. Sélectionner Plus d’options (More Options) image des documents en ligne avec l'ensemble de tests que vous souhaitez exécuter.
  3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Exécuter manuellement
    • Exécuter automatiquement
  4. Consultez les résultats des tests dans la carte thermique.
Pièces jointes de carte de densité
Vous trouverez les données SAP permettant de générer la carte thermique dans le tableau de bord de Test Manager, sous Pièces jointes:
  • Pour ConnectSapInstance as Data Source : trois fichiers JSON sont joints (pour Day, Week et Month)
  • Pour UploadFromCSV as Data Source : le fichier CSV téléchargé est joint.
