test-manager
Remplacer les paramètres
Personnalisez votre processus de test en remplaçant les paramètres des cas de test par un ensemble de test. Vous pouvez remplacer les paramètres de versions spécifiques d’un cas de test en fonction de la version choisie lors de l’exécution de l’action de remplacement.
Considérations
  • Un paramètre qui a été remplacé et supprimé ultérieurement apparaîtra toujours dans la fenêtre Remplacer les paramètres , vous permettant de décider quand le supprimer.
  • Si un nom de paramètre est modifié dans le projet d’automatisation d’origine, Test Manager met également à jour le nom du paramètre dans l’ensemble de test.
  • Les ensembles de test clonés conservent les valeurs des paramètres d'origine pendant le processus de duplication.
Étapes
  1. Accédez à Ensembles de test et ouvrez un ensemble de test.
  2. Accédez à l'onglet Cas de test .
  3. Sélectionnez les cas de test que vous souhaitez exécuter avec des valeurs de paramètre différentes.
  4. Sélectionnez Remplacer les paramètres. La fenêtre Remplacer les paramètres s’ouvre, répertoriant tous les paramètres des cas de test sélectionnés qui ont été créés manuellement dans Test Manager ou importés à partir de l’automatisation sélectionnée pour un cas de test.
    La fenêtre Remplacer les paramètres affiche les paramètres Test Manager créés manuellement et les arguments Studio de l’automatisation liée. Si un argument Studio et un paramètre Test Manager créé manuellement partagent le même nom et le même type de données, la valeur du paramètre Test Manager remplace automatiquement la valeur Studio. Vous pouvez également remplacer manuellement tout paramètre en sélectionnant Remplacer et en saisissant une nouvelle valeur dans le champ Valeur .
  5. Dans la liste des paramètres, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
    • Remplacer des paramètres individuels :
      1. À côté du champ Nom du paramètre que vous souhaitez modifier, sélectionnez Remplacer.
      2. Dans le champ Valeur , entrez la nouvelle valeur.
      3. Répétez ces étapes pour chaque paramètre à remplacer.
    • Remplacer tous les paramètres :
      1. Sélectionnez Remplacer tout pour activer le remplacement de tous les paramètres.
      2. Dans le champ Valeur de chaque paramètre, entrez la nouvelle valeur.
    • Supprimer les remplacements : sélectionnez Supprimer les remplacements pour désactiver la possibilité de remplacer n'importe quel paramètre des cas de test sélectionnés.
  • Considérations
  • Étapes
