- Démarrage
- À propos de Test Manager
- À propos de Autopilot Chat
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Importer des cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis à l’état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Rechercher avec Autopilot
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Test Manager Connect proposé par Planview® permet une intégration transparente entre Test Manager et une multitude d’outils de gestion du cycle de vie des applications (ALM), via Planview® Hub. Voici quelques avantages de l’utilisation de Test Manager Connect dans Planview® Hub :
- Synchronisez les artefacts de test entre Test Manager et l'outil ALM souhaité.
- Les mises à jour effectuées dans Test Manager se reflètent dans l'outil avec lequel vous vous êtes synchronisé.
- Profitez d’une traçabilité des tests et des exigences à travers les différents systèmes. Pour plus d’informations, consultez le guide Test Manager Connect dans la documentation Planview Hub.
Remarque :
(Remarque pour le secteur public uniquement) Test Manager est conçu pour répondre aux exigences du secteur public. Si vous choisissez d’intégrer une instance de Planview Hub, veillez à ce que cet environnement ALM respecte les normes requises en matière de sécurité et de conformité pour le secteur public.
Licences
Les licences Test Manager Connect, fournies par Planview, sont incluses dans votre plan de plate-forme.
La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plateforme Cloud que vous utilisez. Pour des détails, reportez-vous à la page Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager.
Pour de plus amples informations sur les licences Unified Pricing, reportez-vous à Unified Pricing: Attribuer des licences Test Manager.
Pour de plus amples informations sur les licences Flex, consultez la section Flex: Attribuer des licences Test Manager.
Pour utiliser la version cloud de UiPath Test Manager Connect, vous devez demander une instance cloud à l’équipe commerciale UiPath®.
Outils ALM intégrés et matrice de synchronisation
Cette table fournit un aperçu des intégrations les plus courantes entre Test Manager et divers outils de gestion du cycle de vie des applications via Planview Hub. Chaque intégration a sa matrice de synchronisation correspondante, décrivant les capacités de synchronisation spécifiques pour chaque type d'objet de test.
La matrice de synchronisation suivante fournit simplement un aperçu. L'étendue finale d'une intégration est documentée en détail dans la documentation de Planview. Rendez-vous sur le Customer Portal UiPath à partir du site Web Planview et accédez à la section Documentation produit pour plus d'informations.
La création de défauts dans Test Manager est intentionnellement conçue pour être unidirectionnelle. Cependant, pour les artefacts existants, la prise en charge de la synchronisation bidirectionnelle est limitée.
Légende
- <-> : la synchronisation est bidirectionnelle.
- -> : la synchronisation est sortante, depuis Test Manager vers l’outil ALM.
- ✗ - Synchronisation non prise en charge.
Requirements and test assets
| Intégration | Prérequis | Cas de test | Étapes de test (manuelles) | Ensembles de tests |
| Microsoft Azure DevOps | <-> | <-> | ✗ | <-> |
| Broadcom Rally | <-> | <-> | ✗ | ✗ |
| Atlassian Jira Cloud | <-> | ✗ | ✗ | ✗ |
| Atlassian Jira Data Center | <-> | ✗ | ✗ | ✗ |
| MicroFocus ALM | <-> | <-> | ✗ | <-> |
| MicroFocus ALM Octane | <-> | <-> | ✗ | <-> |
| Mozilla Bugzilla | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Polarion ALM | <-> | <-> | ✗ | ✗ |
| ServiceNow | <-> | NA | ✗ | NA |
| SmartBear QA Complete | <-> | <-> | ✗ | ✗ |
| TestRail | ✗ | <-> | ✗ | <-> |
| Tricentis qTest | <-> | <-> | <-> | <-> |
| Tricentis Tosca | <-> | <-> | ✗ | <-> |
| Xray pour Jira 1 | ✗ | <-> | <-> | <-> |
| Zephyr Scale (TM4J) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Zephyr Ess délais (Squad) Remarque : disponible uniquement via le connecteur Atlassian Jira. | ✗ | <-> | <-> | <-> |
Execution and tracking
| Intégration | Défauts (Defects) | Résultats de tests | Assertions | Documentation |
| Microsoft Azure DevOps | -> | -> | ✗ | Documentation de Microsoft Azure DevOps |
| Broadcom Rally | -> | ✗ | ✗ | Documentation de Broadcom Rally |
| Atlassian Jira Cloud | -> | ✗ | ✗ | Documentation d'Atlassian Jira Cloud |
| Atlassian Jira Data Center | -> | ✗ | ✗ | Documentation d'Atlassian Jira Data Center |
| MicroFocus ALM | -> | -> | ✗ | Documentation de MicroFocus ALM |
| MicroFocus ALM Octane | -> | -> | ✗ | Documentation de MicroFocus ALM Octane |
| Mozilla Bugzilla | -> | ✗ | ✗ | Documentation de Mozilla Bugzilla |
| Polarion ALM | -> | ✗ | ✗ | Documentation de Polarion ALM |
| ServiceNow | <-> | NA | ✗ | Compte tenu de la nature polyvalente de ServiceNow, un large éventail d'artefacts peut être synchronisé. Pour plus de précisions concernant des scénarios spécifiques, veuillez consulter la documentation. |
| SmartBear QA Complete | -> | ✗ | ✗ | Documentation de SmartBear QAComplete |
| TestRail | ✗ | ✗ | ✗ | Documentation de TestRail |
| Tricentis qTest | -> | -> | ✗ | Documentation de Tricentis qTest |
| Tricentis Tosca | ✗ | -> | ✗ | Documentation de Tricentis Tosca |
| Xray pour Jira 1 | ✗ | -> | -> | Documentation Xray pour Jira |
| Zephyr Scale (TM4J) | ✗ | ✗ | ✗ | NA |
| Zephyr Ess délais (Squad) Remarque : disponible uniquement via le connecteur Atlassian Jira. | ✗ | -> | -> | Documentation du connecteur Zendesk |
1 - L’intégration de XRay pour Jira est accompagnée de certaines limitations. Ces limitations sont détaillées dans la documentation de Planview. Rendez-vous sur le Customer Portal UiPath à partir du site Web Planview et accédez à la section Documentation produit pour plus d'informations.
Programme d'installation
Si vous souhaitez utiliser la version locale de Test Manager Connect avec Test Manager Cloud, vous pouvez utiliser les liens de téléchargement ci-dessous.
Rendez-vous sur Customer Portal pour télécharger le programme d’installation de Test Manager Connect.
Prérequis
Avant d’utiliser UiPath® Test Manager Connect dans Planview Hub, vous devez définir les paramètres de configuration suivants :
- Créez un nouveau compte utilisateur dans votre outil externe, qui devra uniquement être utilisé dans le cadre de l’intégration avec Tasktop Hub. Accordez les autorisations nécessaires aux artefacts à l’intérieur de votre référentiel, tels que les autorisations Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer (CRUD) ou d’autres autorisations.
- Ajoutez une application externe dans votre portail d’administration UiPath®. L’ ID client et la clé secrète du client générés sont utilisés pour connecter votre instance Test Manager à Planview Hub.
- Activez les étendues d'application suivantes dans Test Manager, selon votre cas d'utilisation :
| Portée | Description |
| TM.Projets.Lire (TM.Projects.Read) | Accès en lecture aux projets. |
| TM.Exigences (TM.Requirements) | Accès en lecture et en écriture aux exigences. |
| LibellésObjetsTM | Accès en lecture et en écriture à ObjectLabels |
| TM.PiècesJointes (TM.Attachments) | Accès en lecture et en écriture aux pièces jointes. |
| TM.Utilisateurs.Lecture (TM.Users.Read) | Accès en lecture aux utilisateurs dans Test Manager |
| TM.CasTest (TM.TestCases) | TestCases accès en lecture et en écriture |
| TM.ExécutionsTest (TM.TestExecutions) | Accès en lecture et en écriture aux utilisateurs. |
| TM.CustomFieldDefinitions.Read | Accès en lecture à CustomFieldDefinitions |
| TM.ValeursChampPersonnalisé (TM.CustomFieldValues) | Accès en lecture et en écriture à CustomFieldValues |
| TM.EnsemblesTest (TM.TestSets) | Accès en lecture et en écriture aux utilisateurs. |
| TM.Défauts (TM.Defects) | Accès en lecture et en écriture aux défauts. |
Suivez les étapes de la section Détails de la configuration du connecteur.
Journal des évènements du Robot
Vous pouvez télécharger les journaux du robot sous forme de fichier à l'aide des API, que vous pouvez ensuite synchroniser en tant que pièce jointe à un élément de travail dans votre outil ALM.
Ressources supplémentaires
Découvrez comment intégrer Test Manager aux outils ALM de votre choix en consultant les ressources suivantes dans la documentation de Planview Hub :
