autopilot
Guide de l’utilisateur Autopilot
Importer des cas de test manuels
Import manual test cases from Excel files into Test Manager using Autopilot, including starting a new import and refining previous import results.
Use Autopilot to import manual test cases from Excel files into Test Manager. Autopilot generates a list of manual test cases that mirrors your uploaded file, preserving the same test workflow, from preconditions through test steps to postconditions.
During import, Autopilot transfers all information to Test Manager, unless specified otherwise. For example, test case properties such as Priority, Status, or Owner are imported as custom field values at the test case level.
Prérequis
  • Pour importer des cas de test à l’aide d’Autopilot, votre rôle Test Manager doit disposer de l’autorisation Cas de test - Créer.
  • Vous disposez d'un fichier XLSX dans lequel vous avez documenté vos cas de test manuels.
    Remarque :
    Autopilot peut importer des cas de test manuels à partir de plusieurs feuilles dans un fichier Excel.
Démarrer une nouvelle importation
Procédez aux étapes suivantes afin de démarrer une nouvelle importation de cas de test :
  1. Ouvrez un projet et accédez à Cas de test.
  2. Sélectionnez Importer des cas de test > Démarrer une nouvelle importation.
  3. In the Provide Import Document panel, upload the file that contains your manual test cases.
    Remarque :
    Vous ne pouvez charger qu’un seul fichier à la fois.
Figure 1. Le panneau Fournir un document d'importation
  1. Sélectionnez Suivant.
  2. Choose a prompt from the Prompt library, or enter instructions in the Provide prompt instructions panel. For example, you can instruct Autopilot to import tests only from a certain Excel sheet, or to place specific labels on the imported test cases so you can identify them more easily.
  3. Optionally, from the Model dropdown list, select the AI model that Autopilot should use.
  4. Sélectionnez Aperçu de l’importation pour lancer le processus. Lorsque l’importation sera terminée, vous recevrez une notification d’ importation de cas de test prête à être examinée . Selon vos préférences de notification, vous pouvez recevoir la notification dans l'application ainsi que par e-mail.
  5. Select the notification to review the imported test cases. Expand each test case in the Review import candidates panel, and review the test cases considered candidates for importing.
  6. Review the results:
    • If you are satisfied with their content, select the test cases you want to import, then select Create tests.
    • If you are not satisfied with the imported test cases, refine the import:
      1. Select Refine import.
      2. Provide additional details about your use case in the Provide import instructions panel.
      3. Après avoir modifié les instructions, sélectionnez Aperçu de l’importation.
      4. Sélectionnez les cas de test qui vous conviennent, puis sélectionnez Créer des tests.
Affinage de la dernière importation
Effectuez les étapes suivantes pour affiner la dernière importation de cas de test :
  2. Sélectionnez Importer les cas de test > Affiner la dernière importation.
  3. Dans le panneau Examiner les candidats à l’importation , examinez les cas de test qui étaient prêts à être importés pour la dernière fois.
Figure 2. The Review import candidates panel
  1. Review the results:
    • If you are satisfied with their content, select the test cases you are satisfied with, then select Create tests.
Résultat
Les cas de test importés sont créés dans la section Cas de test de votre projet, avec les étapes manuelles, les préconditions, les postconditions et les valeurs de champs personnalisés conservées du fichier Excel d'origine.
