test-manager
- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Importer des cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis à l’état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Rechercher avec Autopilot
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Vous pouvez attribuer des cas de test aux exigences à partir de la vue Cas de test ou de la vue Exigences .
Afin d'attribuer un cas de test à une exigence, depuis la vue Cas de test , effectuez les étapes suivantes.
- Ouvrez votre projet dans Test Manager. Si vous n'avez pas encore de projet, consultez Création d'un projet.
- Dans le panneau de navigation de gauche, accédez à Cas de test. Sélectionnez la clé du cas de test pour l'ouvrir.
- Sélectionnez l'onglet Exigences .
- Sélectionnez Attribuer , puis, dans la boîte de dialogue Attribuer à l'exigence , cochez les cases des exigences auxquelles vous souhaitez associer votre cas de test. Vous pouvez affecter un cas de test à une ou plusieurs exigences.
- Sélectionnez Attribuer pour enregistrer vos modifications.
- Pour annuler l’affectation d’une exigence à un cas de test, ouvrez un cas de test, sélectionnez l’onglet Exigences , identifiez l’exigence, allez à la fin de la ligne de l’exigence et sélectionnez
(Exigence de désaffectation). Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Annuler l'affectation pour enregistrer vos modifications.
Afin d'attribuer un cas de test à une exigence, depuis l'affichage Exigences , effectuez les étapes suivantes.
- Dans le panneau de navigation de gauche, accédez à Exigences. Sélectionnez la clé d'exigence pour l'ouvrir.
- Sélectionnez Tâches > Assigner au prérequis.
- Sélectionnez l'exigence à affecter à votre cas de test. Vous pouvez affecter un cas de test à une ou plusieurs exigences.
5. Sélectionnez Attribuer pour enregistrer vos modifications.
