- Notes de publication
- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Process Mining
Sélection du type Process Mining
Vous pouvez sélectionner le type Process Mining pour le modèle de processus à utiliser pour l'application.
Découvrir le modèle de processus (Discover process model) et Importer le modèle BPMN (Import BPMN) introduisent des événements sémantiques détaillés pour les comportements exclusifs, parallèles et en boucle qui améliorent la précision du processus, mais peuvent affecter l'évolutivité de l'application. Par conséquent, cela peut avoir un impact sur le nombre maximal d'événements réels pris en charge dans une application Process Mining.
1. Sélectionnez le type Process Mining pour votre application de processus.
2. Sélectionnez Suivant(Next).
La relation « suite directement » représente l’ordre dans lequel les activités apparaissent dans un processus. Il est basé sur les journaux d'événements qui contiennent des enregistrements d'activités effectuées lors de l'exécution d'un processus. En analysant les journaux d'événements, les techniques de Process Mining peuvent identifier les activités généralement exécutées les unes après les autres. Entre ces deux activités, un bord est défini en A➝B.
Si, par exemple, les chemins A→B et C→D d'un processus peuvent être exécutés en parallèle, les activités des deux chemins peuvent apparaître dans le journal des événements dans n'importe quel ordre. Dans l'approche « Suite directement le graphique », ces événements ne s'exécuteront pas en parallèle, et le flux de processus résultant pourra être le suivant : A➝C➝B➝D.
Un modèle de processus de découverte ou un modèle de processus BPMN prendra cependant en compte des structures parallèles.
Découvrir un modèle de processus vous permet d’avoir une meilleure compréhension de votre structure de processus. En analysant l’ensemble du processus (l’ensemble du journal des événements) avec des techniques avancées de Process Mining, les activités qui se produisent en parallèle, qui font partie d’une décision ou qui font partie d’une boucle plus complexe sont automatiquement découvertes. Ces relations sont appelées sémantiques du processus.
La table suivante décrit les types sémantiques de processus.
Type de nœud sémantique |
Description |
Représentation visuelle |
Passerelle parallèle (AND) | Représente deux branches ou plus qui se produisent en parallèle. |
Passerelle de choix exclusif (XOR) | Représente un choix exclusif (point de décision) entre deux ou plusieurs branches. |
Passerelle de boucle | Représente un sous-processus répétable avec un chemin de corps de boucle et un ou plusieurs chemins de révision. |
Sélectionnez Importer un modèle BPMN (Import BPMN model) si vous souhaitez importer votre propre modèle BPMN 2.0 et l'utiliser comme type Process Mining pour votre application de processus.
Avec le modèle BPMN, des algorithmes de processus avancés mapperont les données de votre journal d'événements en plus du modèle BPMN, vous permettant d'analyser la relation entre le modèle BPMN et vos données.
Faites glisser et déposez le fichier
.bpmn
qui contient le modèle BPMN 2.0 que vous souhaitez importer.Lorsque le fichier est importé avec succès, le bouton Suivant (Next) s'active.
Si vous souhaitez utiliser un modèle BPMN différent après avoir créé l'application de processus, vous pouvez importer un modèle BPMN dans le gestionnaire de processus.
Les sections suivantes décrivent la configuration requise pour importer avec succès un modèle BPMN 2.0 à utiliser dans Process Mining.
Le BPMN doit respecter la norme BPMN 2.0.
Le BPMN doit contenir une seule définition de processus.
Le BPMN ne peut contenir que des éléments pris en charge.
Tous les nœuds du BPMN doivent avoir un ID.
Le modèle BPMN ne doit pas contenir plus de 999 nœuds.
Les éléments BPMN suivants sont pris en charge :
Démarrer les événements
Fin des événements
Tâches
Passerelles de choix exclusif
Passerelles parallèles
Flux de séquence
Prérequis |
Exemple |
Un événement de début doit être défini et il ne peut y avoir qu'un seul événement de début. |
Un événement de fin doit être défini et il ne peut y avoir qu'un seul événement de fin. |
Au moins une tâche d’activité doit être définie. |
Il doit y avoir au moins deux flux de séquence définis pour le modèle BPPM. |
Les tâches doivent posséder des libellés uniques. |
Tous les flux de séquence doivent avoir une source et une cible. |
Chaque tâche doit avoir un seul flux de séquence entrant et un seul flux de séquence sortant. |
L'événement de début ne possède qu'un seul bord sortant. |
L'événement de fin n'a qu'un seul bord entrant. |
Tous les nœuds et les flux de séquence du BPMN sont connectés dans un seul modèle. |
Les passerelles du BPMN doivent former des paires. Chaque paire a une passerelle d'ouverture, qui divise le flux de processus en plusieurs flux de processus. Chaque paire a une passerelle qui se ferme, qui joint les flux de processus fractionnés en un seul flux. Cette structure est appelée un bloc. Les flux à l'intérieur d'un bloc peuvent contenir d'autres blocs imbriqués. Cependant, les seuls flux à entrer et à quitter les flux d'un bloc se font via les passerelles fractionnées et jointes .
L'illustration suivante montre un exemple de modèle BPMN avec des paires de passerelle, Formant des blocs. Les blocs sont mis en surbrillance.
Prérequis |
Exemple |
Chaque passerelle est une passerelle fractionnée ou jointe . | |
Une passerelle divisée a un seul bord entrant et au moins 2 bords sortants. |
Une passerelle de jointure a au moins 2 bords entrants et un seul bord sortant. |
Pour chaque passerelle fractionnée, il existe une passerelle de jointure correspondante du même type, et vice versa. |
Chaque paire de passerelles à jointure fractionnée et les éléments qui se trouvent entre eux constituent un composant à entrée unique et à sortie unique : un composant de modèle qui n’a qu’un seul bord d’entrée et un seul bord de sortie. |
Chaque chemin d'accès à partir d'une passerelle fractionnée et de sa passerelle de jointure correspondante doit également être une sortie unique à entrée unique. |
Il ne peut y avoir de flux de séquence directs entre les passerelles parallèles de fractionnement et de jointure correspondantes. |
Chaque paire de passerelles à choix fractionné et jointure qui décrit un flux en boucle vers un point précédent du processus ne peut pas avoir un chemin principal vide et un chemin redo vide, car cela permet un bouclage indéfini sans qu'une tâche soit exécutée. |
