Process Mining
Analizando etiquetas
Introducción​
En Process Mining, las etiquetas son las reglas empresariales que se aplican a tus datos, que te permiten comprobar la conformidad, como ineficiencias, reelaboraciones o infracciones, en tus procesos.
Nota:
Si quieres utilizar el panel Etiquetas para analizar etiquetas, los campos de la tabla Tags deben estar presentes en tu conjunto de datos. Consulta Campos de entrada de TemplateOne-MultiFiles.
This implies that the Tags dashboard is only available for process apps created from the TemplateOne - MultiFiles app template.
Panel de etiquetas​
The Tags dashboard enables you to analyze the tags that occur in the process. Follow these steps to display the Tags dashboard.
  1. Haga clic en Imagen de documentos en el menú de la izquierda del panel.
Consulta la siguiente ilustración.
Métricas​
La siguiente tabla describe las métricas que se pueden utilizar para analizar los objetos en relación con las etiquetas.
MétricaDescripción
Número de objetosEl número de objetos que tienen la etiqueta asignada.
Número de etiquetasEl número de etiquetas asignadas.
  • Introducción​
  • Panel de etiquetas​
  • Métricas​
