Process Mining
Cargar datos
Introducción​
Nota:
Asegúrate siempre de que los datos están en el formato requerido para la plantilla de aplicación que se utiliza para la aplicación de proceso. Consulta Plantillas de aplicación.
Al crear una nueva aplicación de proceso, debe cargar datos antes de poder publicar la aplicación de proceso. También puedes cargar datos para una app de proceso publicada. En este caso, la app se publicará con nuevos datos.
Sigue estos pasos para cargar datos para una aplicación publicada.
  1. Abre el portal de Process Mining.
  2. Ve a la pestaña Apps de proceso y localiza la app para la que quieres cargar datos.
  3. Clic Imagen de documentos en la columna Acciones de la aplicación de proceso para la que quieres introducir datos y selecciona Cargar datos.
Puedes utilizar un conjunto de datos de muestra, cargar un conjunto de datos con archivos .csv o .tsv, o cargar datos utilizando un extractor. Consulta Seleccionar el origen de datos.
Importante:
Al cargar datos utilizando la opción Cargar datos , asegúrate de que los archivos.csv o.tsv tienen el sufijo _raw.
Cargar datos mediante un extractor​
La herramienta de extracción predeterminada es CData Sync y se recomienda para cualquier sistema de origen que no sea SAP, como Oracle. Para SAP, la herramienta de extracción recomendada es Theobald Xtract Universal.
Importante:
Al cargar datos con un extractor, ten en cuenta que las tablas que se cargan una vez no se borran al volver a introducir datos. Si deseas borrar una tabla cargada anteriormente, vuelve a cargar un conjunto de datos con esa tabla que tenga 0 registros.
Sincronización de CData​
Si deseas cargar datos de tu sistema de origen directamente en una aplicación de proceso en Process Mining, puedes utilizar CData Sync. CData Sync admite varios sistemas origen a los que puedes conectarte para la extracción de datos, por ejemplo, archivos, bases de datos, API, etc.
Theobald Xtract universal​
Para los sistemas de origen SAP, la herramienta recomendada es Theobald Xtract Universal. Theobald Xtract Universal proporciona acceso a datos y extracciones rápidos a fuentes de datos SAP ECC y SAP HANA. Consulta Cargar datos utilizando Theobald Xtract Universal.
DataBridgeAgent​
Importante:
DataBridgeAgent solo es necesario si estás migrando desde una versión local de Process Mining independiente.
Utiliza DataBridgeAgent solo si tienes un conector .mvp personalizado. De lo contrario, utiliza CData Sync, Theobald Xtract Universal para SAP o archivos para cargar datos.
Si tienes un conector .mvp puedes utilizar el extractor local (independiente) DataBridgeAgent de Process Mining para cargar datos para una aplicación de proceso en Process Mining. Consulta Cargar datos mediante DataBridgeAgent.
Visualizar los registros de ingestión​
Cuando cargas datos y la ingestión de datos falla, se crea un registro de ingestión. Puedes hacer clic en el icono Ver registro para ver más detalles sobre los errores de ingestión. Consulta la siguiente ilustración.
A continuación se muestra un ejemplo de un registro de ingestión.
No hay registros disponibles​
Puede suceder que no haya archivos de registro disponibles después de una ejecución de datos fallida. Por ejemplo, cuando has iniciado accidentalmente una nueva ejecución de datos que falló porque la ejecución de datos anterior no había finalizado. En este caso, no debes iniciar una nueva ejecución de datos y esperar a que se complete la primera ejecución. Cuando finalice la ejecución, se mostrarán los mensajes de registro de la primera ejecución y el estado de ejecución correspondiente (ejecución fallida/ejecución correcta).
