Process Mining
Campos de entrada TemplateOne-SingleFile
Introducción​
If your data for cases and events is available in one input file, you use the TemplateOne-SingleFile app template.
If you want to create a new TemplateOne process app, you must upload a dataset that contains the data to be used in the TemplateOne.
Debe ser un archivo tsv (separado por tabuladores) o .csv (separado por comas) que contenga una columna para cada campo de entrada.
Importante:
Los nombres de tabla y de campo distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Asegúrate siempre de que los nombres de los campos (encabezados de las columnas) de tu conjunto de datos coinciden con los nombres de los campos (en inglés) de la tabla siguiente y de que el nombre del archivo es Event_log_raw.
Tutorial​
Al crear tu primer conjunto de datos, consulta este vídeo para ver un tutorial. Utiliza esto para comprender mejor cómo crear un conjunto de datos y utilizarlo en una aplicación de proceso de TemplateOne.
Campos obligatorios y opcionales​
Tu archivo de datos de entrada puede tener diferentes campos o diferentes nombres de campo. Sin embargo, algunos campos son obligatorios, lo que significa que los datos deben estar disponibles en tu archivo de datos de entrada para que la app de proceso funcione correctamente.
Nota:
Cuando un campo es obligatorio, no debe contener valores NULL .
Tipos de campo​
La siguiente tabla describe los diferentes tipos de campo y su configuración de formato predeterminada.
Tipo de campoFormato
Booleanotrue, false, 1, 0
datetimeyyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], donde [.ms] es opcional.
Consulta la documentación oficial de Microsoft si quieres cambiar el formato de fecha.
doubleSeparador decimal: . (punto)
Separador de miles: ninguno
textN/D
EnteroSeparador de miles: ninguno
La siguiente tabla describe los campos de entrada. Para cada campo, se muestra el nombre, el tipo de datos y una breve descripción. Aparte de eso, se indica si el campo es obligatorio.
Event_log_raw​
La tabla Event_log_raw contiene información sobre las actividades ejecutadas en el proceso.
NombreTipo de datosObligatorio S/NDescripción
ActivitytextYEl nombre del evento. Esto describe el paso del proceso.
Case_IDtextYEl identificador único del caso al que pertenece el evento.
Event_enddatetimeYLa marca de tiempo asociada al final de la ejecución del evento.
CasetextNUn nombre fácil de usar para identificar el caso.
Case_statustextNThe status of the case in the process. For example, open, closed, pending, approved, etc.
Case_typetextNLa categorización de los casos.
Case_valuedoubleNUn valor monetario relacionado con el caso.
Automated*BooleanoNIndica si el evento se ejecuta manualmente o de forma automatizada.
Event_costdoubleNLos costes de ejecución del evento.
Event_detailtextNInformación relacionada con el evento.
Event_startdatetimeNLa marca de tiempo asociada al inicio de la ejecución del evento.
TeamtextNEl equipo que ejecutó el evento.
UsertextNEl usuario que ejecutó el evento.
*) Automated forma parte de los datos de entrada. Sin embargo, si necesitas derivar si un evento está automatizado o no, debes personalizarlo en las transformaciones de datos para crear esa lógica basada en la información requerida. Se recomienda hacer esto en el archivo Event_log.sql . Localiza la declaración que contiene ...as "Automated" y reemplázala, por ejemplo, con una declaración como se muestra a continuación.
case when Event_log_base."User" = 'A' then pm_utils.to_boolean('true') else pm_utils.to_boolean('false') end as "Automated"
Campos personalizados​
Los siguientes campos de casos personalizados están disponibles.
  • 30 fields of type text;
  • 10 fields of type double;
  • 10 fields of type datetime;
  • 10 fields of type boolean;
  • 10 fields of type duration.
Están disponibles los siguientes campos de eventos personalizados.
  • 5 fields of type duration.
Los campos personalizados tienen nombres genéricos. La siguiente tabla describe los campos personalizados que se pueden utilizar en una aplicación de proceso.
custom_case_text_{1...30}textN
custom_case_number_{1...10}doubleN
custom_case_datetime_{1...10}datetimeN
custom_case_boolean_{1...10}BooleanoN
custom_case_duration_{1...10}DuraciónN
custom_event_text_{1...30}textN
custom_event_number_{1...10}doubleN
custom_event_datetime_{1...10}datetimeN
custom_event_boolean_{1...10}BooleanoN
custom_event_duration_{1...5}EnteroN
Nota:
Cuando utilizas un campo personalizado, debes cambiar el nombre del campo en el Gestor de datos a un nombre que coincida con el valor. Consulta Campos.
Custom fields that are empty in your dataset, are not displayed in Process Mining.
  • Introducción​
  • Tutorial​
  • Campos obligatorios y opcionales​
  • Tipos de campo​
  • Event_log_raw​
  • Campos personalizados​
