- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Gestionar el acceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Cargar datos
- Configurar una cuenta de SQL Server para la carga de datos utilizando un Extractor
- Cargar datos utilizando Theobald Xtract Universal
- Personalizar apps de proceso
- Transformaciones de datos
- TemplateOne
- Plantilla de la app Purchase to Pay
- Plantilla de la aplicación Order to Cash
Process Mining (Automation Suite)
Introducción
UiPath Process Mining is now available in UiPath Automation Suite, to be installed on premises in the customer local environment or Virtual Machines on Azure, Amazon Web Services or Google Cloud Platform.
Process Mining 2023.4 solo está disponible a través de UiPath Automation Suite, que permite a nuestros clientes instalar la suite completa de productos UiPath en las instalaciones.
Las principales ventajas de Automation Suite son las siguientes:
- Todos los productos de UiPath en una ubicación centralizada en las instalaciones
- La misma interfaz y características que en la versión de software como servicio
- Copias de seguridad y restauración
- Supervisión y alertas
- Alta disponibilidad
Installation and configuration
Para obtener información sobre la instalación y configuración de Process Mining en Automation Suite, consulta la Guía de Automation Suite.
Configurar Microsoft SQL Server contiene información detallada sobre la configuración de Microsoft SQL Server para Process Mining. Para calcular los requisitos de hardware para la base de datos de Process Mining SQL Server para el almacenamiento de datos para las aplicaciones de proceso de Process Mining, consulta Requisitos de hardware. Si deseas añadir manualmente Process Mining en el archivo "cluster.json" de configuración, en lugar de utilizar el instalador interactivo, consulta Manual: experiencia de instalación avanzada.
Con Process Mining puedes visualizar procesos utilizando datos transaccionales de sistemas back-end y aplicaciones como SAP. Esta inteligencia basada en datos ayuda a eliminar los puntos débiles del proceso, identificar candidatos para la automatización y agilizar los procesos empresariales. Process Mining incluye funcionalidades clave como el control de acceso basado en roles, la estimación del ROI, el análisis de la causa raíz y la capacidad de enviar ideas a Automation Hub. Process Mining analiza los registros de eventos y los metadatos para ver cómo funcionan los procesos empresariales y cómo se pueden mejorar.
A continuación, se muestra un resumen de las principales funciones de Process Mining (Automation Suite).
Plantillas de la aplicación
With Process Mining service in Automation Suite, you can create new process apps based on process-specific app templates. An app template contains a predefined set of dashboards and KPIs for process analysis and can be used as the starting point for creating your process apps. If available, an app template can include a built-in connector for a specific combination of a process and source system.
Process Mining ofrece plantillas de aplicaciones listas para usar para varios procesos y sistemas de origen que puedes usar como punto de partida para crear tus aplicaciones de procesos. Puedes personalizar estas plantillas de aplicaciones según tus necesidades comerciales y publicarlas con un conjunto de paneles y KPI para permitir que los usuarios empresariales supervisen y analicen los procesos en detalle.
Extraer y cargar datos
Al crear una nueva app de proceso, debes cargar los datos antes de poder publicar la app de proceso. También puedes cargar datos para una aplicación de proceso publicada. Puede utilizar un conjunto de datos de muestra, cargar un conjunto de datos con .csv o cargar datos mediante un extractor.
Data volume
El rendimiento que experimentarán los usuarios finales está directamente relacionado con el volumen de datos. El número de filas de las tablas más grandes determina el volumen de datos. En general, solo el número de filas determina el rendimiento que experimentan los usuarios finales. El número de columnas solo influye cuando los datos se cargan desde la base de datos.
Los procesos con aproximadamente 600 000 (600 000) objetos y hasta aproximadamente 100 000 000 (100 M) de eventos por proceso son ideales. Con más objetos y eventos, analizar los datos y mostrar la visualización llevará más tiempo. Process Mining seguirá funcionando. Sin embargo, cuando se insertan grandes cantidades de datos, la velocidad de reacción puede disminuir.
Se recomienda comprobar previamente la cantidad de datos. Si supera estas cifras, se aconseja considerar la posibilidad de optimizar o limitar el conjunto de datos.
Editar transformaciones de datos
Las transformaciones se aplican a los datos almacenados en la base de datos para garantizar que los datos se adhieren a un esquema de datos que se puede cargar en la aplicación de proceso de Process Mining . En Process Mining, puedes personalizar las transformaciones para adaptarlas a tu esquema de datos. Consulta Editar transformaciones de datos en un entorno local.
Editor de panel
Después de crear una aplicación de proceso a partir de una plantilla de aplicación, puedes editar los paneles para personalizar la aplicación de proceso según tus necesidades empresariales. El editor del panel ofrece varias opciones para crear diferentes vistas y para organizar, agrupar y filtrar datos. Consulta Trabajar con el editor del panel.
Gestor de datos
The Data Manager enables you to customize the data used in your process app. With Data Manager you can edit data fields and metrics to change the display names used in your app. You can also toggle fields to be visible or not.
Consulta Data Manager, Paneles y Gráficos.
Análisis de causa raíz
Con el análisis de causa raíz, puedes comparar la influencia de las propiedades del caso en un determinado comportamiento para encontrar factores de influencia de datos significativos para situaciones de proceso específicas. Se define un conjunto de casos en función del filtro de período. Esta selección se llama Casos de referencia. Dentro de este conjunto de casos, puedes seleccionar el comportamiento que deseas analizar. Consulta Análisis de la causa raíz.
Control de acceso basado en roles
The Admin Console module enables you to manage access by assigning roles to users or groups. The permissions model allows you to integrate all your employees using Process Mining, based on your business requirements.
Consulta Configurar los usuarios.
Comparar rutas de proceso
En el modo Comparar , puedes comparar dos conjuntos de rutas de tu proceso. Esto te permite visualizar, comparar y analizar el rendimiento de un proceso y sus variaciones. Consulta Comparar.
Simular automatizaciones
El panel Potencial de automatización te permite ver los ahorros potenciales para las actividades de tu proceso. Por ejemplo, si determinas una actividad como cuello de botella en el gráfico de proceso, puedes calcular el impacto de automatizar la actividad. Consulta Simular el potencial de automatización.
Enviar ideas de automatización a Automation Hub
La integración con Automation Hub te permite enviar ideas de automatización desde Process Mining directamente a Automation Hub. Consulta Enviar ideas de automatización a UiPath Automation Hub.
Gestión del control de acceso para aplicaciones de proceso
El módulo Admin Console permite gestionar el acceso mediante la asignación de roles a usuarios o grupos. El modelo de permisos te permite integrar a todos tus empleados usando Process Mining en base a tus necesidades de negocio.
- Introducción
- Installation and configuration
- Process Mining (Automation Suite)
- Plantillas de la aplicación
- Extraer y cargar datos
- Data volume
- Editar transformaciones de datos
- Editor de panel
- Gestor de datos
- Análisis de causa raíz
- Control de acceso basado en roles
- Comparar rutas de proceso
- Simular automatizaciones
- Enviar ideas de automatización a Automation Hub
- Gestión del control de acceso para aplicaciones de proceso
