Process Mining
Migración de aplicaciones para el nuevo diseño del gráfico de procesos
Introducción​
New Process Mining process apps now use the new layout technique called TRACY for process graphs. TRACY makes the process graph easy to understand, automatically identifying the main process flow and ordering the rest of the activities based on their execution sequence.
Importante:
Con la introducción de TRACY, todas las nuevas aplicaciones de proceso utilizarán TRACY para el diseño del gráfico de procesos. Las aplicaciones de proceso existentes seguirán funcionando en Process Mining 2023.4. Recrea o migra tus aplicaciones de proceso antes de octubre de 2023 (Process Mining 2023.10), para asegurarte de que las aplicaciones de proceso siguen siendo accesibles.
Apps de procesos personalizadas​
Si tienes alguna aplicación de proceso existente basada en las plantillas de aplicación TemplateOne, Purchase-to-Pay o Order-to-Cash para la que hayas personalizado las transformaciones, puedes migrar estas aplicaciones de proceso para utilizar el nuevo diseño TRACY. A continuación se describen los pasos que debes seguir si quieres migrar tus aplicaciones de proceso.
Pasos de alto nivel para la migración​
  1. Crea una nueva aplicación de proceso (utilizando datos de muestra) basada en la misma plantilla de aplicación que tu aplicación de proceso actual.
  2. Exporta las transformaciones de tu aplicación de proceso actual para descargar las transformaciones de la aplicación actuales y personalizadas.
  3. Edita las transformaciones como se describe a continuación.
  4. Importa las transformaciones en la nueva aplicación de proceso creada en el paso 1. para cargar la transformación actualizada en la nueva aplicación de proceso.
Consejo:
Exporta las transformaciones de la nueva aplicación de proceso para comprobar las nuevas transformaciones predeterminadas de tu aplicación de proceso.
Migrar una aplicación de proceso​
En general, sigue los pasos descritos en Editar transformaciones de datos en un entorno local. Dado que se requieren configuraciones específicas al migrar a una nueva versión, presta atención a los siguientes pasos.
Nota:
Asegúrate de editar las transformaciones que exportaste desde tu aplicación de proceso actual. Cuando hayas terminado, importa las transformaciones en la nueva aplicación de proceso basada en la misma plantilla de aplicación que tu aplicación de proceso actual.
Realiza cambios en las transformaciones como se describe en las siguientes secciones.
Tabla de registro de eventos​
Ubicación predeterminada en las transformaciones:
  • Purchase-to-Pay: Purchase_order_item_end_to_end_events.sql
  • Order-to-Cash: Sales_order_item_end_to_end_events.sql
  • Otras plantillas de aplicación: Event_log.sql
Pasos en las transformaciones:
  1. Elimina el campo Event_throughput_time.
  • Cambia otra lógica utilizando Event_throughput_time, si corresponde.
  • Elimina la prueba correspondiente del archivo business_logic.yml.
  1. Elimina los campos Manual_event_costs, Manual_event_ID y Manual_event_processing_time.
  2. Reemplaza Event_order por el campo Activity_order.
  • El Event_order se sobrescribirá con la nueva versión, así que elimina el campo Event_order por completo o sigue utilizando el campo Event_order actual para la lógica dentro de las transformaciones.
  • Añade el campo Activity_order.
  • Elimina la prueba Event_order del archivo business_logic.yml.
Tabla de casos​
  • Purchase-to-Pay: Purchase_order_items.sql
  • Order-to-Cash: Sales_order_items.sql
  • Otras plantillas de aplicación: Cases_log.sql
  1. Eliminar los campos de tiempo de procesamiento del caso e inicio del caso.
  • Eliminar los siguientes campos:
Plantilla de aplicaciónCampo (s)
Purchase-to-PayThroughput_time_end_to_end
Order-to-CashThroughput_time_end_to_end
Otras plantillas de aplicaciónThroughput_time
Case_start
  • Elimina las pruebas correspondientes de business_logic.yml.
  1. Elimina el campo Variante.
Tabla de bordes​
  • Purchase-to-Pay: Purchase_order_item_end_to_end_edges.sql
  • Order-to-Cash: Sales_order_item_end_to_end_edges.sql
  • Otras plantillas de aplicación: Edges.sql
  1. Elimina las pruebas correspondientes del archivo business_logic.yml.
Tabla de eventos​
Como paso opcional, puedes eliminar la tabla Eventos (obsoleta). Tenga en cuenta que esto no es necesario para que la nueva aplicación de proceso funcione, pero mejorará el rendimiento de la nueva aplicación de proceso.
  • Purchase-to-Pay: N/A.
  • Order-to-Cash: N/A.
  • Otras plantillas de aplicación: Events.sql
  • Eliminar la tabla de eventos (obsoleta) (no disponible para las plantillas de aplicación Purchase-to-Pay y Order-to-Cash).
Otras tablas​
Si está migrando una versión anterior de una aplicación de proceso, por ejemplo, una aplicación de proceso creada en Process Mining 2022.10, es posible que necesites añadir tablas o campos en tus transformaciones para cumplir con el nuevo formato de la plantilla de la aplicación.
Por ejemplo, es posible que necesites añadir un modelo de Fechas de vencimiento o de Etiquetas en tus transformaciones.
Crea una nueva app de proceso basada en la misma plantilla de aplicación que la app de proceso actual que quieres migrar para probar las transformaciones.
Nota:
Selecciona la opción Usar datos de muestra en el paso Origen de datos al crear la aplicación de proceso de prueba.
Crea una nueva aplicación de proceso basada en la misma plantilla que la aplicación de proceso actual que quieres migrar e importa las transformaciones.
Nota:
Selecciona la opción Utilizar datos de muestra en el paso Origen de datos al crear la nueva aplicación de proceso.
Fase posterior a la migración​
Después de migrar con éxito la aplicación de proceso, elimina la aplicación de proceso original.
¿Necesita ayuda? Soporte
