Process Mining
Configuración de CData Sync para TemplateOne
Introducción​
Junto a la opción Cargar datos para cargar datos para una aplicación de proceso de TemplateOne , también puedes utilizar CData Sync para cargar datos de archivos. En esta página se describe cómo utilizar CData Sync para configurar una conexión de origen para cargar datos de archivos en una aplicación de proceso de Process Mining TemplateOne .
En general, cuando quieras utilizar CData Sync para cargar datos de archivos, debes seguir los pasos descritos en Cargar datos mediante CData Sync para configurar la carga de datos con CData Sync.
Since specific settings are required when loading data from files into TemplateOne, pay attention to the steps described below.
Pasos específicos de TemplateOne al configurar CData Sync​
Configurar la conexión origen​
Selecciona CSV como el sistema de origen al que deseas crear una conexión de la lista y asegúrate de definir la configuración como se describe en Crear una conexión de origen.
Replicación de tablas​
Una vez que el trabajo esté configurado correctamente, crea una Consulta personalizada y pega las siguientes consultas (cada consulta debe mantener el punto y coma al final). Asegúrate de guardar todos los cambios. Consulta .
For TemplateOne-SingleFile use the following query:
REPLICATE [Event_log_raw] SELECT * FROM [Event_log]
For TemplateOne-MultiFiles use the following query:
REPLICATE [Event_log_raw] SELECT * FROM [Event_log];
REPLICATE [Cases_raw] SELECT * FROM [Cases];
REPLICATE [Tags_raw] SELECT * FROM [Tags]
  • Introducción​
  • Pasos específicos de TemplateOne al configurar CData Sync​
  • Configurar la conexión origen​
  • Replicación de tablas​
