Process Mining
Análisis de causa raíz
¿Qué es el análisis de la causa raíz?​
Al analizar un proceso empresarial, es posible que quieras determinar qué campos están más asociados a un determinado resultado. Esto debería ayudarte a actuar sobre las causas raíces asociadas al resultado. Por ejemplo, en el proceso Purchase-to-Pay, puede que quieras analizar la influencia de las órdenes de compra que tienen asignadas etiquetas de compra maverick.
Con el Análisis de la causa raíz, puedes comparar la influencia de las propiedades del caso en un determinado comportamiento para encontrar los datos significativos que influyen en situaciones específicas del proceso. Se define un conjunto de casos basado en el filtro de periodo. Esta selección se llama Casos de referencia. Dentro de este conjunto de casos, puedes seleccionar el comportamiento que quieres analizar. Por ejemplo, casos con una etiqueta determinada. Esta selección se llama Casos seleccionados. La influencia de un campo se basa en el número de ocurrencias en los casos seleccionados.
Panel de análisis de la causa raíz​
Utiliza el panel de análisis de causa raíz para comparar la influencia de las propiedades de los casos en un conjunto de casos seleccionados dentro de un conjunto de casos de referencia.
Realizar un análisis de la causa raíz​
Sigue estos pasos para realizar un análisis de la causa raíz.
Paso Acción
1
Usa el filtro Periodo para definir el conjunto de Casos de referencia.
2
Seleccionar docs image en el menú de la izquierda del panel.
3
Utiliza el panel Filtros para crear filtros que definan el conjunto de Casos seleccionados, que son los casos en los que quieres analizar la influencia.
4
Selecciona en el selector el campo que quieres utilizar para tu análisis.
Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Nota:
Son visibles hasta 1000 resultados. Cuando hay demasiados datos, se muestra un icono de advertencia.
Control deslizante de límite de nodo​
El control deslizante Límite de nodo te permite reducir la complejidad del árbol de Análisis de causa raíz, lo que aumenta la legibilidad del gráfico. De forma predeterminada, el detalle del análisis de causa raíz se determina automáticamente. Puedes utilizar el control deslizante Límite de nodos para cambiar el número de nodos mostrados.
Acercar/alejar​
Puedes utilizar los botones de acercar/alejar en la parte inferior para cambiar la ampliación del árbol de Análisis de Causa Raíz. A continuación se describen los botones.
Botón Haz clic para ...
docs image
Acercar
docs image
Alejar
docs image
Restablecer a la vista predeterminada
Nota:
También puedes utilizar la rueda del ratón para acercarte o alejarte.
Influencia​
El árbol de análisis de causa raíz muestra la Influencia (%), el número de ocurrencias en los casos seleccionados y el número de ocurrencias en los casos de referencia para el campo seleccionado en el panel. Una desviación grande de los casos de referencia indica una posible influencia alta en la selección.
El ejemplo anterior muestra que la compra de Maverick, por ejemplo, se produce en menos en la empresa 2820 - BestRun China Mat.Ledger (-18 %) que en otras empresas en los datos de referencia, y que la compra de Maverick se produce más en la empresa 5000 - BestRun Japan 5000 (10 %) que en otras empresas de los datos de referencia.
Mostrar la opción de influenciadores significativos​
La opción Mostrar influencias significativas te permite ampliar la información mostrando los casos con una influencia estadísticamente significativa. Esto debería ayudarte a identificar los casos que tienen más impacto en la selección. Esta importancia estadística se calcula tanto a partir de la Influencia (%) como de la cantidad de casos que tiene un determinado campo.
Adición de capas​
Si lo deseas, puedes añadir más capas al análisis de causa raíz. Consulta la siguiente ilustración.
En el ejemplo anterior, la combinación de campos da como resultado un conjunto de casos seleccionados que no tienen suficientes datos (relevantes) para determinar personas influyentes. En este caso, puedes reducir el conjunto de casos de referencia añadiendo un filtro en el panel. Consulta la siguiente ilustración.
Consulta el resultado en la siguiente ilustración.
Al pasar el ratón sobre los campos del árbol, se muestran la Influencia (%), los Casos de referencia y los Casos seleccionados . Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
A continuación se muestra una descripción de las métricas.
MétricaDescripción
Influencia (%)La desviación de los Casos seleccionados con respecto a los Casos de referencia.
Casos seleccionadosEl número de casos para el campo en el conjunto total de Casos seleccionados.
Casos de referenciaEl número de casos para el campo en el conjunto total de casos de Referencia.
