Process Mining
Plantillas de la aplicación
Información general​
A continuación se muestra una descripción general de las plantillas de aplicaciones disponibles. Puedes hacer clic en un icono de la tabla a continuación para navegar a la sección correspondiente de la documentación.
Plantilla de aplicación Campos de entrada Dashboards y KPI Datos de ejemplo Método de extracción
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
Theobald Xtract universal
docs image
docs image
docs image
Script personalizado
docs image
docs image
docs image
Sincronización de CData
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs imageExportar archivos
Coupa Purchase-to-Paydocs imagedocs imagedocs imageScript personalizado
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
* docs imagedocs imagedocs image
  • Plantillas de aplicación disponibles en Customer Portal de UiPath. Consulta Cargar plantillas de aplicación para obtener más información sobre cómo cargar la plantilla de aplicación en Process Mining 2023.4.
Nota:
Cuando las nuevas plantillas de aplicación están disponibles para UiPath Process Mining (Cloud), estas plantillas de aplicación también están disponibles en Customer Portal de UiPath para Process Mining 2023.4. Si la plantilla de aplicación que deseas utilizar no está en la lista, consulta Customer Portal de UiPath para obtener una visión general completa de todas las plantillas de aplicación disponibles para Process Mining 2023.4. Consulta la página Plantillas de aplicación de Process Mining Cloud para obtener la documentación de las plantillas de aplicación que no se enumeran en la tabla anterior.
Datos de ejemplo​
Puedes descargar los datos de muestra para tu aplicación de proceso, descomprimir el archivo y cargar los .tsv utilizando la opción Cargar datos al crear una nueva aplicación de proceso y cargar datos.
Métodos de extracción​
Existen métodos de extracción comunes para que las plantillas de aplicación carguen datos de un sistema de origen en Process Mining:
  • Theobald Xtract Universal se utiliza para extraer datos de SAP.
  • CData Sync se utiliza para la mayoría de los demás sistemas fuente.
  • Scripts personalizados. Estos scripts se crean a medida para extraer datos de un sistema fuente específico. Dado que la configuración no se basa en la IU, puede resultar más difícil de configurar que los otros métodos de extracción.
  • Exportar archivos. Las plantillas de la aplicación requieren exportaciones de archivos del sistema fuente que se cargan directamente en nuestro producto.
PlantillaUno​
TemplateOne is a generic Process Mining app template that can be created from an event log, and allows you to load any process data to kickstart the analysis experience of your process. TemplateOne contains a generic set of dashboards that can be used to analyze your business process if there is no dedicated process app available for it.
Nota:
If your data for cases and events is available in one input file, you use the TemplateOne-SingleFile. If your data for cases and events is split up into two different input files, you use the TemplateOne-MultiFile.
Plantillas de la aplicación​
UiPath Process Mining offers out-of-the box app templates for several processes and source systems that you can use as the starting point for creating your process apps. You can customize these app templates to your business needs and publish them with a set of dashboards and KPIs to enable business users to monitor and analyze the processes in detail.
A continuación, se muestra un resumen de las plantillas de aplicación disponibles:
Descripción Plantilla de aplicación
App templates with generic dashboards that can be used for any process and any source system.
PlantillaUnoArchivo
App templates with process specific dashboards that can be used for specific process but any source system.
Order-to-Cash
Purchase-to-Pay
App templates with generic dashboards but can be used for only specific process and specific source system.
Otros, por ejemplo:
  • ServiceNow Incident Management
  • Cliente potencial de Salesforce
  • Salesforce Lead-Management
Nota:
If there is an app template available for your process and source system you are advised to use the this app template for creating a new process app. If there is an app template available for your process, for example Purchase-to-Pay, but not in combination with your source system, you should use this process-specific app template. In any other cases you can use TemplateOne to create your process app.
Nota:
Si tus datos para casos y eventos están disponibles en un archivo de entrada, utiliza el TemplateOne-SingleFile. Si tus datos para casos y eventos se dividen en dos archivos de entrada diferentes, utiliza TemplateOne - MultiFiles.
Seleccionar página de plantilla de aplicación​
When you create a new process app one of the first steps is to select an app template for your process app. The Select app template page displays all app templates that are available. By default, the available app templates are sorted by process, but you can also choose to sort app templates by data source.
Consulta Crear una nueva aplicación para obtener más información sobre la selección de una plantilla de aplicación al crear una aplicación de proceso.
