Process Mining
- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Gestionar el acceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Cargar datos
- Configurar una cuenta de SQL Server para la carga de datos utilizando un Extractor
- Cargar datos utilizando Theobald Xtract Universal
- Personalizar apps de proceso
- Transformaciones de datos
- TemplateOne
- Plantilla de la app Purchase to Pay
- Plantilla de la aplicación Order to Cash
Requisitos previos
Nota:
The information in the guide is only applicable for DataBridgeAgent 22.4.1 or higher.
Asumimos que:
- a connector
.mvpfile. If the.mvpis dependent on files in the server data or on files in the workspace, these should also be added to DataBridgeAgent.- Archivos de datos del servidor que debe poner en el directorio
server data. - Los datos del espacio de trabajo deben colocarse junto a
.mvp.
- una instalación de Process Mining local (independiente) para:
- determinar el código de aplicación del módulo del conector. Consulta Módulos. El código de la aplicación debe especificarse en el campo
connectorModuledel archivodatarun.json. Consulta el paso 4 en la siguiente tabla. - verifica que el conector está configurado correctamente, es decir, que las tablas correctas están configuradas para ser una tabla de salida.
