Process Mining
Uploading app templates
Introducción​
Para permitir a los desarrolladores crear aplicaciones de proceso a partir de plantillas de aplicación, dichas plantillas deben estar disponibles en Process Mining (Automation Suite). Esta página explica cómo cargar plantillas de la aplicación en Process Mining (Automation Suite).
Herramienta de carga de plantillas de aplicación de Process Mining​
La plantilla de la aplicación Process Mining Cargar .zip contiene el archivo processmining-app-template-upload.sh. processmining-app-template-upload.sh es un script bash que te permite cargar plantillas de aplicación de Process Mining dentro de la implementación de Process Mining en Automation Suite. Se conecta al clúster de Kubernetes para obtener la clave de firma para la API de registro de la aplicación. Las plantillas de aplicación, que es un archivo .zip se carga en el registro de la aplicación utilizando la clave de firma para la autenticación.
Requisitos previos​
El entorno en el que utilice la herramienta de carga de plantillas de la aplicación Process Mining debe poder ejecutar un script bash y disponer de las siguientes herramientas:
  • kubectl configurado con una conexión al clúster;
  • jq 1.6
Asumimos que:
  • un entorno Automation Suite con Process Mining instalado;
Importante:
Automation Hub también debe estar habilitado en tu instalación de Automation Suite.
  • se necesita acceso al clúster Kubernetes a través del archivo kubeconfig;
  • acceso al clúster;
  • el archivo Cluster.config descargado en la máquina del clúster que vas a utilizar para cargar las plantillas de aplicación.
Cargar una plantilla de aplicación​
Sigue estos pasos para habilitar una plantilla de aplicación en Process Mining (Automation Suite).
  1. Ve a tu portal de UiPath® Customer y descarga el paquete .zip para la plantilla de aplicación para tu proceso y sistema de origen que deseas cargar en Process Mining (Automation Suite).
    Nota:
    Consulte a su contacto de UiPath® si necesita acceder al Customer Portal de UiPath®.
  2. Ejecuta processmining-app-template-upload.sh en el script de shell donde ha configurado kubectl.
    Utiliza los siguientes argumentos.
    ArgumentoDescripción
    .xmlEl nombre y la ubicación del archivo .zip de plantilla de aplicación descargado.
    TipoEl tipo de aplicación de proceso de la plantilla de aplicación. Utiliza la primera parte del nombre del archivo .zip.Por ejemplo, uipath.o2c.
    2020.xLa versión de la plantilla de aplicación. Utiliza la segunda parte del nombre del archivo .zip. Por ejemplo, 1.2.5.
    GlobalPara cargar la plantilla de aplicación y ponerla a disposición de todos los tenants en Process Mining (Automation Suite).
    Ten en cuenta que el argumento global puede omitirse cuando se especifica el argumento del tenant.
    tenantEl ID del tenant para publicar la plantilla de aplicación. Esto es opcional si se utiliza el argumento global.
    no seguroEsta opción se conecta al clúster sin validar la certificación SSL. Nota: si se utiliza esta opción, la conexión no será segura.
Ejemplo​
./processmining-app-template-upload.sh --file ./uipath.o2c.1.2.5.zip --type uipath.o2c --version 1.2.5 --global
  • Introducción​
  • Herramienta de carga de plantillas de aplicación de Process Mining​
  • Requisitos previos​
  • Cargar una plantilla de aplicación​
  • Ejemplo​
