- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Gestionar el acceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Cargar datos
- Configurar una cuenta de SQL Server para la carga de datos utilizando un Extractor
- Cargar datos utilizando Theobald Xtract Universal
- Personalizar apps de proceso
- Transformaciones de datos
- TemplateOne
- Plantilla de la app Purchase to Pay
- Plantilla de la aplicación Order to Cash
Listas de tendencias de KPI
Introducción
Las listas de tendencias de KPI se pueden utilizar para crear un panel con una representación gráfica de los principales KPI del proceso que ofrece información sobre el rendimiento general del proceso. La siguiente ilustración muestra un ejemplo de una lista de tendencias de KPI.
El botón Ver detalles en una lista de tendencias de KPI permite al usuario ir al panel relacionado para un análisis más detallado.
Propiedades
You can edit the properties of a bar chart in the Edit kpi list panel. See the illustration below.
You can select different metrics for which you want to display a KPI charts. For each KPI chart you must select the field that is displayed on the X-axis. Furthermore, you can select the dashboard to which the View details button should be linked.
Below is a description of the elements of the the Edit kpi list panel.
| Elemento | Descripción |
| Métrica | Cuadro de lista que le permite seleccionar las métricas para las que desea mostrar un gráfico de KPI. Puede seleccionar varias métricas. |
| Seleccionar gráfico kpi | Lista desplegable que le permite seleccionar el gráfico de KPI para el que desea definir las propiedades. |
| Formato de eje x | Cuadro de lista que permite seleccionar el campo que aparece en el gráfico. The Format X-axis is a mandatory property. |
| Enlace al panel | Drop-down list that enables you to select the dashboard that should be opened when the user clicks on View details. If you do not select a related dashboard, the View details button is disabled. |
| Eliminar gráfico | Botón que permite eliminar la lista de KPI. Consulta Paneles. |
