- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Configurar la integración de la automatización
- Gestionar el acceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Cargar datos
- Configurar una cuenta de SQL Server para la carga de datos utilizando un Extractor
- Cargar datos utilizando Theobald Xtract Universal
- Personalizar apps de proceso
- Transformaciones de datos
- TemplateOne
- Plantilla de la app Purchase to Pay
- Plantilla de la aplicación Order to Cash
Introducción
Para permitir que los usuarios empresariales desencadenen automatizaciones, debes configurar la integración de automatización. A continuación se muestra una descripción general de los pasos para configurar una integración de automatización para una aplicación de proceso de Process Mining .
Enviar ejemplo de correo electrónico
Puedes descargar el archivo Send_Email_example_files.zip para configurar fácilmente una integración de automatización y enviar un correo tú mismo.
El archivo Send_Email_example_files.zip contiene lo siguiente:
Un archivo SendEmail.zip con un proyecto de flujo de trabajo de automatización que puedes importar en Studio.
Nota:El flujo de trabajo de automatización se crea en UiPath Studio 2022.10.5.
Un archivo simpleschema.json que puedes utilizar para configurar la cola de Orchestrator .
Paso 1: crear un flujo de trabajo de automatización
Para configurar la integración de la automatización, primero crea un flujo de trabajo de automatización en UiPath® Studio. Por ejemplo, puedes configurar una automatización para enviar un correo electrónico cuando se añade un elemento a una cola de Orchestrator. Esta automatización puede utilizarse, por ejemplo, para enviar un correo electrónico de recordatorio para un caso de pago atrasado detectado en Process Mining. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo de flujo de trabajo de automatización.
Define una actividad Obtener elemento de transacción en el flujo de trabajo de automatización si quieres habilitar la extracción de elementos de las colas. Consulta la siguiente ilustración.
En el ejemplo anterior: las actividades Establecer valor variable se utilizan para establecer los argumentos en variables que se pueden usar en el correo electrónico. La actividad Microsoft Office 365: Enviar correo electrónico se utiliza para enviar un correo de notificación desde la automatización.
- En Studio, publica la automatización para que esté disponible en UiPath® Orchestrator.
Paso 2: configurar una cola de Orchestrator
- En Orchestrator, crea una nueva cola utilizando un esquema JSON de datos específicos. El esquema JSON de datos define los datos de entrada necesarios para la automatización. Asegúrate de que el esquema JSON coincide con los argumentos definidos en la automatización.
Solo las colas que contienen un archivo de esquema JSON de datos específicos en Orchestrator son compatibles con Process Mining. El siguiente código muestra un ejemplo de un esquema JSON de datos específicos que se utiliza para configurar la integración con Process Mining.
{ "definitions": {},
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"$id": "http://example.com/root.json",
"type": "object",
"title": "The Root Schema",
"properties":{
"CaseID":
{ "type": ["string", "null"]
"Supplier":
"Value":
"Email":
"type": "object",
"properties":{
"CaseID":
"Supplier":
"Value":
"Email":
Para las columnas que no deben contener valores null , elimina ,"null" de la definición de la propiedad.
- Añade un desencadenador para la cola y selecciona el flujo de trabajo de automatización que creaste en Studio como el proceso asociado.
Cuando hayas creado una cola en Orchestrator, puedes hacer referencia a esa cola desde una aplicación de proceso de Process Mining .
Paso 3. Configurar la integración de automatización en Process Mining
En Process Mining, abre la aplicación de proceso para la que deseas habilitar la integración de la automatización en el editor de panel. Consulta Trabajar con el editor del panel.
En el editor de panel, selecciona el botón del gestor de automatización para abrirlo. Consulta Gestor de automatizaciones.
Añade una nueva automatización y selecciona la cola de Orchestrator .
Haz clic en +Añadir automatización.
En el cuadro de diálogo Añadir cola, selecciona la cola de Orchestrator que deseas utilizar. Se carga el esquema de datos definido en el archivo Esquema JSON de datos para la cola de Orchestrator . Ten en cuenta que solo las colas que contienen un archivo de esquema JSON de datos específicos en Orchestrator están disponibles para Process Mining.
Asigne los campos de entrada de automatización a los campos de datos apropiados disponibles en su aplicación de proceso.
Introduce el Número máximo de casos enviados a la vez para limitar el número de casos que pueden enviarse a Orchestrator.
Nota:Como analista, es importante considerar limitar el número de casos que un usuario empresarial puede enviar a Orchestrator en función de un caso de uso específico. De forma predeterminada, el sistema permite enviar 50 casos a la cola, pero el rango se puede ajustar de 1 a 100, lo que proporciona flexibilidad para diferentes escenarios.
Importante:Consulta el tipo de datos de los campos de entrada de cola definidos en el esquema JSON de datos específicos, y asegúrate de asignar los campos de entrada a un campo de datos de Process Mining con el tipo de entrada correcto. Consulta Plantillas de aplicación.
En lugar de asignar a un campo de datos específico, puedes seleccionar la opción Texto personalizado para un campo de entrada de texto. Esto permite a los usuarios empresariales introducir un texto libre al desencadenar una automatización. Por ejemplo, una descripción o una dirección de correo electrónico.
Publique la aplicación de proceso para que la automatización esté disponible para los usuarios empresariales.
- Selecciona Publicar.
La automatización ahora está disponible en la aplicación de proceso. Consulta Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
La opción Desencadenar una automatización está disponible en la mayoría de los paneles y diagramas. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Cuando el usuario ha seleccionado casos que son candidatos para la automatización, se puede seleccionar la opción Desencadenar una automatización para introducir los datos de entrada para la automatización. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Esto creará un elemento de cola para cada caso en la cola de Orchestrator que desencadenará la automatización definida en Studio.
Paso 4. Ejecutar la automatización
Un robot recogerá la automatización y realizará la acción definida en ella.
