- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Gestionar el acceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Cargar datos
- Configurar una cuenta de SQL Server para la carga de datos utilizando un Extractor
- Cargar datos utilizando Theobald Xtract Universal
- Personalizar apps de proceso
- Transformaciones de datos
- TemplateOne
- Plantilla de la app Purchase to Pay
- Plantilla de la aplicación Order to Cash
- Process Mining troubleshooting and FAQs
Introducción
El propósito de esta página de Resolución de problemas es servir como base de conocimientos para los problemas comunes que se enfrentan o las preguntas que se hacen al utilizar UiPath® Process Mining. No proporciona una lista completa de todos los problemas que puedes encontrar, pero está destinado a proporcionar orientación con los problemas más comunes. Si tienes cualquier problema que no esté cubierto aquí, no dudes en ponerte en contacto con el soporte técnico de UiPath®.
Message: The HTTP status code of the response was not expected (500)
Al crear una nueva aplicación de proceso utilizando datos de ejemplo, puede aparecer el siguiente mensaje de error:
Posible causa
Ha cambiado una contraseña de SQL Server. Consulta Configurar Microsoft SQL Server.
Solución
Actualiza Automation Suite al cambiar las credenciales de SQL Server.
Mensaje: Error al cargar el archivo debido al siguiente error: Error de red
Al cargar datos utilizando .csv o .tsv puede aparecer el siguiente mensaje de error:
Posible causa
Falta el certificado HTTPS o es incorrecto.
Solución
El certificado HTTPS utilizado por el almacén de BLOB debe ser válido en su navegador. Comprueba el error y asegúrate de obtener los certificados adecuados.
- Ve al portal de Process Mining y pulsa F12 para abrir las herramientas de desarrollador.
Comprueba las pestañas Consola y Red para ver el error ERR: CERT_AUTHORITY_INVALID. Esto indica un error con la confianza del certificado HTTPS. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
- Ponte en contacto con tu departamento de TI para instalar la cadena de certificados de la autoridad enumerada en el error y para añadirla al almacén de certificados de confianza en el sistema operativo para todos los usuarios que vayan a utilizar el sistema. Por ejemplo, pmcprddatawesa.blob.core.windows.net.
Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte
El siguiente mensaje se muestra en el registro de ejecución de datos.
Posible causa
Uno o más de los archivos de entrada que ha cargado tienen una codificación inesperada.
Solución
Establece la codificación en UTF-8 y establece los caracteres CR/LF de final de línea (estilo Windows).
Puedes cambiar esta configuración en un editor de archivos. Por ejemplo en Notepad ++.
Abre el archivo de origen de datos en Notepad++.
Ve a Editar -> Conversión EOL y selecciona Windows CR LF.
Ve a Codificación y selecciona Convertir a UTF-8.
Guarda el archivo.
Error de conexión: la conexión TCP / IP al host <host>, puerto <port> ha fallado.
El siguiente mensaje se muestra al configurar una conexión de destino de SQL Server en CData Sync.
Posible causa
Hay un problema con la conexión de CData Sync a SQL Server.
Solución
Abre el Administrador de configuración de SQL Server.
Comprueba el número de puerto TCP .
Comprueba si TCP/IP está configurado como Habilitado para el puerto. Las siguientes ilustraciones muestran un ejemplo.
Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'
Posible causa
El contenido del paquete de transformación cargado es incorrecto, por una acción de compresión incorrecta.
Solución
Comprueba que el contenido del archivo .zip que contiene las transformaciones es correcto.
Posible causa
La configuración de Kerberos se utiliza para iniciar sesión en Automation Suite y la configuración de Kerberos no se utiliza para la autenticación SQL. El marcador de configuración enableSqlIntegratedAuth determina si la configuración de autenticación de SQL integrada se utiliza o no para la autenticación de SQL. Si el marcador de configuración enableSqlIntegratedAuth se establece en verdadero, esto implica que la configuración de Kerberos no se utiliza para la autenticación. Para resolver el problema, el marcador de configuración enableSqlIntegratedAuth debe establecerse en falso, lo que deshabilita la autenticación SQL integrada y garantiza que la configuración de Kerberos se utilice para la autenticación.
Posible solución
Sigue estos pasos para establecer el enableSqlIntegratedAuth como falso.
En la experiencia ArgoCD, introduce Airflow en la barra de búsqueda y abre la tarjeta.
Selecciona Detalles de la aplicación y ve a la pestaña Detalles .
Edita los VALORES y establece el marcador
enableSqlIntegratedAuthcomo falso. Selecciona GUARDAR. -
Localiza la sección POLÍTICA DE SINCRONIZACIÓN y establece AUTOMATIZADO en DESHABILITAR SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA para la aplicación Airflow, para asegurarte de que el marcador de configuración
enableSqlIntegratedAuthno vuelva a ser verdadero.
Cómo cancelar una ejecución de datos desde la base de datos
En esta sección se describe cómo detener manualmente la ejecución de datos desde la base de datos en caso de que falle una ejecución de datos.
Sigue estos pasos.
Recupera el ID de aplicación de la aplicación de proceso para la que quieres cancelar la ejecución de datos. Consultalas propiedades de la aplicación de proceso.
Ponte en contacto con el administrador de la base de datos para ejecutar la siguiente consulta SQL en la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Metadata :
with Ingestion_tbl as (select top 1 * from dbo.Ingestions where AppId = '<app ID>' and [Status] = 1 order by LastUpdated desc) update Ingestion_tbl set [Status]=3donde <app ID> debe reemplazarse por el ID de la aplicación recuperado en el paso 1.La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
Actualizar la página del portal de Process Mining.
Cargar datos para la aplicación de proceso.
Al crear una aplicación de proceso, el estado permanece en Creando aplicación
Posible causa
El servicio de la base de datos no está configurado correctamente durante la instalación o la actualización.
Solución
Asegúrate de configurar la seguridad de la aplicación de proceso. Consulta Configurar la seguridad de la aplicación de proceso.
Si no puedes actualizar el permiso del servidor SQL, se recomienda cambiar el app_security_mode de system_managed a single_account.
- Introducción
- Message: The HTTP status code of the response was not expected (500)
- Posible causa
- Solución
- Mensaje: Error al cargar el archivo debido al siguiente error: Error de red
- Posible causa
- Solución
- Mensaje: el códec utf-8 no puede decodificar <byte> <position> el byteen la posición <posición>: de inicio no válido
- Posible causa
- Solución
- Error de conexión: la conexión TCP/IP al host <host>, puerto <port> ha fallado
- Posible causa
- Solución
- Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'
- Posible causa
- Solución
- Posible causa
- Posible solución
- Cómo cancelar una ejecución de datos desde la base de datos
- Al crear una aplicación de proceso, el estado permanece en Creando aplicación
- Posible causa
- Solución
