Modelo de proceso
Cambie el tipo de Process Mining para una aplicación de proceso entre Sigue directamente, Descubrir el modelo de proceso y el modelo BPMN importado desde la página Modelos de proceso en Automation Suite.
Introducción​
Las nuevas apps de proceso se crean utilizando un modelo de proceso Sigue directamente. Puedes cambiar el tipo de Process Mining a un modelo de proceso Descubrir o un modelo BPMN importado desde la página Modelos de proceso .
Con Modelos de proceso puedes ver el modelo de proceso que se utiliza como referencia en las aplicaciones de Process Mining basadas en modelos. Puedes exportar el modelo como un modelo de Notación demodelo de proceso empresarial(BPMN) 2.0, que te permite importar el archivo en un modelador BPMN, por ejemplo BPMN.io, o importar el archivo BPMN en otra aplicación de proceso.
Los modelos de proceso están integrados en el editor del panel. Consulta Trabajar con el editor del panel.
Nota:
Los modelos de proceso solo muestran un modelo de proceso Descubrir o un modelo BPMN importado. Si tu aplicación de proceso utiliza un modelo de proceso Sigue directamente, debes cambiar el tipo de Process Mining de tu aplicación para ver el modelo de proceso.
Abrir la página Modelos de proceso​
Selecciona el menú en la barra de encabezado del editor del panel y selecciona Modelos de proceso en el menú desplegable. Se muestra la página Modelos de proceso , que muestra la vista previa del modelo de proceso Descubrir o Importar modelo BPMN.
Nota:
Selecciona el menú en la barra de encabezado y selecciona Paneles para volver al editor del panel.
Cambiar el tipo de Process Mining​
Puedes actualizar el tipo de proceso de minería para tu aplicación y luego volver a cargar los datos.
  1. Abre la aplicación de proceso para la que quieres actualizar el tipo de Process Mining.
  2. Ve a Modelos de proceso.
  3. En la página Modelos de proceso , selecciona Cambiar tipo de Process Mining. Se mostrará el panel Cambiar tipo de Process Mining .
  4. Selecciona el tipo de Process Mining deseado y selecciona Guardar.
  5. Selecciona Aplicar a los paneles para poder previsualizar los cambios.
  6. Valida las actualizaciones previsualizando los paneles. Selecciona Publicar para que los cambios estén disponibles en la aplicación de proceso publicada.
Si cambiaste el tipo de Process Mining sin publicar la aplicación de proceso, hay un indicador en el botón Gestor de procesos en el editor del panel.
Exportar un modelo como modelo BPMN​
Sigue estos pasos para exportar el modelo de proceso como un modelo de Notación de modelo de proceso empresarial(BPMN) 2.0.
  1. En la página Modelos de proceso , selecciona Exportar modelo BPMN.
El modelo de proceso se exporta y se guarda como un archivo .bpmn .
Puedes importar el archivo .bpmn en un modelador BPMN, por ejemplo BPMN.io, y editar el modelo según tus necesidades. Cuando hayas terminado, puedes importar el modelo de proceso en tu aplicación de proceso o utilizarlo como el modelo Importar BPMN para otras aplicaciones de proceso. Además, tienes la opción de importar el archivo en el lienzo de modelado de Maestro.
Nota:
La opción Importar modelo BPMN solo está disponible para las aplicaciones que se crearon utilizando la opción Importar modelo BPMN al seleccionar el modelo de proceso.
Exportar el proceso real a un diagrama BPMN​
Mientras que la opción Exportar modelo BPMN en Modelos de proceso exporta el proceso futuro como un proceso BPMN, la opción Exportar a diagrama BPMN 2.0 dentro de un gráfico de proceso en la aplicación publicada, exporta el proceso tal cual como un diagrama de proceso BPMN.
Importar un modelo BPMN​
Importante:
Asegúrate de que el modelo BPMN cumple los requisitos para su uso en Process Mining. Consulta los requisitos del modelo BPMN.
Si tu aplicación de proceso utiliza un modelo Importar BPMN para el gráfico de proceso, puedes actualizar tu modelo BPMN importando un nuevo modelo BPMN para el gráfico de proceso en Modelos de proceso.
  1. En la página Modelos de proceso , selecciona Importar modelo BPMN.
    Nota:
    La opción Importar modelo BPMN solo se muestra para las aplicaciones de proceso que utilizan un modelo Importar BPMN.
  2. En el cuadro de diálogo Importar modelo BPMN , arrastra y suelta el archivo .bpmn que contiene el modelo BPMN 2.0 que quieres importar.
  3. Selecciona Cargar archivo BPMN para empezar a importar el modelo BPMN. Cuando el archivo se haya importado correctamente, el botón Continuar se activará.
  4. Selecciona si quieres utilizar los datos existentes o cargar nuevos datos para la aplicación de proceso.
  5. Selecciona Continuar para cargar los datos y/o finalizar la importación del modelo BPMN.
