Process Mining
Análisis - Análisis de eventos
Introducción​
Analysis - Event analysis is the main dashboard where you can analyze the events that occur in the Purchase-to-Pay process. See the illustration below.
The information displayed in the dashboard is based on the creation date of the purchase order items. The Period filter in the Filters panel enables you to select a period to display the purchase order items that were created in the selected period.
Nota:
Dado que el gráfico de proceso muestra todos los elementos de la orden de compra que se crean dentro del período de tiempo seleccionado, el gráfico también puede contener cambios en estos elementos de la orden de compra que pueden estar fuera del período seleccionado.
Below is a description of the KPIs that are displayed at the top Analysis - Event analysis dashboard.
KPIDescripción
Tiempo medio de procesamiento del eventoEl tiempo de procesamiento medio de eventos para eventos de artículos de órdenes de compra.
Valor total del elementoEl valor total de los artículos de la orden de compra.
Número de elementosEl número total de elementos de orden de compra únicos.
Marcas de tiempo​
El tiempo de procesamiento es la duración entre las marcas de tiempo de finalización del evento de dos eventos que se suceden. En este caso, también se calculan el tiempo de espera y el tiempo de inactividad. El tiempo de procesamiento es el tiempo realmente dedicado al evento. En este caso, el tiempo de espera y el tiempo de inactividad no se tienen en cuenta.
Detalles​
Con el elemento del panel Detalles , puedes analizar los eventos del elemento de la orden de compra con más detalle.
You can create various different contexts by selecting different fields from the drop-down list. For example, when you select the Activity trigger you can analyze the reason that triggered the purchase order item event.
El selector de métricas le permite seleccionar diferentes métricas. A continuación se describen las métricas que se pueden utilizar para analizar los eventos de artículos de la orden de compra relacionados con el campo seleccionado.
MétricaDescripciónBase
Número de elementosEl número de elementos de orden de compra únicos, creados dentro del periodo seleccionado.Artículos de órdenes de compra
Número de eventosEl número de eventos de artículo de orden de compra únicos, dentro del periodo seleccionado.Eventos de artículo de orden de compra
Número medio de eventosEl número medio de eventos que se realizaron en elementos de órdenes de compra, dentro del periodo seleccionado.Eventos de artículo de orden de compra
Tiempo medio de procesamiento del eventoEl tiempo de procesamiento medio de todos los eventos de artículos de órdenes de compra, dentro del periodo seleccionado.Eventos de artículo de orden de compra
Nota:
The selected metric applies to all the different dashboard items of the Analysis - Event analysis dashboard. If you select a different metric, the charts will also change accordingly.
Distribución​
The Distribution chart enables you to analyze the frequency of events based on the Event throughput time. See the illustration below.
Gráfico de proceso​
El gráfico de procesos muestra el proceso de compra a pago en función del número de eventos. Consulta la siguiente ilustración.
Puedes seleccionar una métrica diferente en el selector de métricas para mostrar el gráfico del proceso en función de una métrica distinta. A continuación se describen las métricas disponibles.
Nota:
Puedes usar el control deslizante Detalle para cambiar el número de actividades y/o bordes mostrados.
  • Introducción​
  • KPI​
  • Marcas de tiempo​
  • Detalles​
  • Distribución​
  • Gráfico de proceso​
¿Necesita ayuda? Soporte
