Process Mining
Configuración de DataBridgeAgent
Introducción​
En esta página se describe cómo configurar DataBridgeAgent para cargar datos para una aplicación de proceso en Process Mining.
Configuración de DataBridgeAgent​
Sigue estos pasos para configurar DataBridgeAgent.
  1. Descarga DataBridgeAgent. Consulta Cargar datos mediante DataBridgeAgent.
  2. En el servidor, crea una carpeta para el DataBridgeAgent. Por ejemplo, D:\processmining\P2P_data\.
Nota:
En el resto de esta guía, nos referiremos a este directorio como <EXTRACTORDIR>.
  1. Coloca el paquete de instalación en la carpeta <EXTRACTORDIR>.
    • Haz clic derecho en el paquete de instalación.
    • Select Extract All….
  2. Haz clic con el botón derecho en el archivo <EXTRACTORDIR>\datarun.json y selecciona Abrir.
  3. Introduce un valor para los siguientes ajustes:
    • azureURL
    • connectorWorkspace
    • connectorModuleCode
    • Input type
    • Use credential store
Parámetros genéricos​
A continuación se muestra un resumen de los parámetros genéricos para DataBridgeAgent.
ParámetroDescripción
azureURLLa URL de SAS del almacenamiento blob de Azure al que hay que subir los datos extraídos.
azureURL no se utiliza al cargar datos para su uso en Process Mining local (Automation Suite). Asegúrate de que este campo se deja en blanco.
endOfUploadApiUrlLa API que se llama para iniciar el procesamiento de datos en Process Mining, una vez que se han cargado todos los datos.
endOfUploadApiUrl no se utiliza al cargar datos para su uso en Process Mining local (Automation Suite). Asegúrate de que este campo se deja en blanco.
connectorWorkspaceEl nombre del espacio de trabajo del conector utilizado para cargar los datos y crear el conjunto de datos.
connectorModuleCodeEl código de módulo del conector utilizado para cargar los datos y crear el conjunto de datos.
Tipo de entradaPuede ser cualquiera:
• SAP consulta Parámetros de SAP.
• CSV consulta Parámetros de CSV.
• ODBC consulta Parámetros de ODBC.
dependiendo del tipo de entrada preferido, debes introducir la configuración en la sección correspondiente.
Utilizar el almacén de credencialesIndica si se utiliza o no un almacén de credenciales para el almacenamiento de contraseñas.
Si se establece en true se especifica el identificador de la contraseña en el campo Contraseña SAP o Contraseña ODBC .
Divisa de referenciaLa moneda en la que se muestran los valores relacionados con el precio.
Tipo de cambioEl tipo de cambio que se utiliza para la conversión de divisas.
IdiomaEl idioma en el que se extraen los datos del sistema de origen.
Fecha de inicio de extracciónLa fecha de inicio del periodo de extracción de los datos.
En los casos en los que solo se necesita un subconjunto de los datos, se recomienda limitar la cantidad de datos cargados, aunque esto puede mejorar los tiempos de carga.
Fecha de fin de extracciónLa fecha de finalización del periodo de extracción de los datos.
Parámetros de SAP​
A continuación se muestra un resumen de los parámetros que se pueden utilizar para las fuentes de datos de SAP.
Host de SAPEl nombre del host o la dirección IP del servidor de aplicaciones SAP.
Número de sistema SAPEl número de dos dígitos entre 00 y 99 que identifica la instancia designada.
Nombre de usuario de SAPEl nombre de usuario de la cuenta que se está utilizando para iniciar sesión en la instancia de SAP.
Contraseña de SAPLa contraseña del usuario anterior.
Si utilizas un almacén de credenciales, debes introducir el identificador de contraseña del almacén de credenciales, en lugar de la contraseña.
Cliente de SAPEl cliente que se está utilizando.
Parámetros de CSV​
A continuación se ofrece un resumen de los parámetros que se pueden utilizar para las fuentes de datos CSV.
Configuración SAPDescripción
Ruta de datos de CSVRuta de datos en Server Dara que apunta al lugar donde se almacenan los archivos .csv. Por ejemplo P2P/, si todos los archivos se pueden encontrar en la carpeta denominada P2P.
Sufijo de CSVUna expresión regular que contiene la extensión del archivo a leer. Puede contener un sufijo de hasta 2 dígitos que se añaden al nombre de la tabla.
Delimitador CSVEl carácter delimitador que se utiliza para separar los campos.
CSV ComillasEl símbolo de comillas que se utiliza para identificar los campos que están entre comillas.
CSV Tiene encabezadoIndica si la primera línea del archivo .CSV es una línea de encabezado.
Parámetros de ODBC​
A continuación se muestra un resumen de los parámetros que se pueden utilizar para las fuentes de datos ODBC.
Controlador de ODBCEl nombre del controlador de ODBC a utilizar para esta conexión.
Nombre de usuario de ODBCNombre de usuario que se utilizará para conectarse a la fuente de datos externa.
Contraseña de ODBCContraseña que se utilizará para conectarse a la fuente de datos externa.
Parámetros de conexión de ODBCCualquier otro parámetro se pasa como se especifica al controlador ODBC. Usa el formato param1=value1 (;param2=value2)
Creating the dataset as input for CData Sync​
To create the dataset to be uploaded to the SQL Server database for use in Process Mining on-premises (Automation Suite) you must run the EXTRACTORDIR\datarun.bat file.
El tiempo necesario para esta tarea dependerá en gran medida de los volúmenes de datos cargados.
La salida se carga en la base de datos de SQL Server utilizando CData Sync para su uso en Process Mining local (Automation Suite). Consulta Configurar CData Sync.
Iniciar el archivo manualmente​
Sigue este paso para iniciar la ejecución de los datos.
  1. Haz doble clic en el archivo EXTRACTORDIR\datarun.bat para iniciar la ejecución de los datos.
Programar una tarea para la ejecución de datos​
En lugar de ejecutar el archivo manualmente, puedes utilizar el Programador de tareas de Windows para programar una tarea que ejecute el script por lotes para la actualización automática de datos.
Nota:
Es recomendable seleccionar la cuenta de usuario local del SISTEMA para ejecutar la tarea y seleccionar la opción Ejecutar con la máxima prioridad en la ventana Crear tarea al crear la tarea en el Programador de Windows.
The output is uploaded to the SQL Server database for use in Process Mining on-premises (Automation Suite).
Importante:
Si añades un intervalo para el que no hay datos disponibles, los paneles mostrarán un mensaje de error.
Solución de problemas​
La ejecución de datos también crea un archivo de registro que puede ayudar en caso de resultados inesperados o si la carga de datos con DataBridgeAgent falla. El archivo <EXTRACTORDIR>\datarun.txt contiene los registros de la última ejecución de datos.
