- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Gestionar el acceso
- Creación de apps de procesos
- Cargar datos
- Personalizar apps de proceso
- Transformaciones de datos
- TemplateOne
- Plantilla de la app Purchase to Pay
- Plantilla de la aplicación Order to Cash
Añadir un conector personalizado a DataBridgeAgent
Introducción
DataBridgeAgent is a standalone package that can be used to extract data from your source system for use in Process Mining. It contains the UiPath Process Mining build and the on-premises connector used to prepare the dataset. Currently, the following on-premises connectors (.mvp) are included in DataBridgeAgent:
- Conector SAP para Purchase-to-Pay Discovery Accelerator;
- Conector SAP para Order-to-Cash Discovery Accelerator;
Si quieres utilizar tu propio conector personalizado, puedes añadirlo a DataBridgeAgent. En este caso, debes configurar DataBridgeeAgent para su uso con tu conector.
If you use DataBridgeAgent 2022.4.1 to upload data for TemplateOne-SingleFile, make sure that the output table of the .mvp connector that is used is named Event_log. If you use DataBridgeAgent 2022.4.1 to upload data for TemplateOne-MultiFiles, make sure that the output tables of the .mvp connector that is used are named Event_log, Cases, and (optional) Tags.
Requisitos previos
The information in the guide is only applicable for DataBridgeAgent 22.4.1 or higher.
Asumimos que:
- a connector
.mvpfile. If the.mvpis dependent on files in the server data or on files in the workspace, these should also be added to DataBridgeAgent.- Archivos de datos del servidor que debe poner en el directorio
server data. - Los datos del espacio de trabajo deben colocarse junto a
.mvp.
- una instalación de Process Mining local (independiente) para:
- determinar el código de aplicación del módulo del conector. Consulta Módulos. El código de la aplicación debe especificarse en el campo
connectorModuledel archivodatarun.json. Consulta el paso 4 en la siguiente tabla. - verifica que el conector está configurado correctamente, es decir, que las tablas correctas están configuradas para ser una tabla de salida.
Añadir el conector
Sigue estos pasos para añadir un archivo .mvp personalizado conector a DataBridgeAgent.
Vaya al directorio
workspaces/Connector. -
Crea un nuevo directorio para el nuevo conector.
Nota:The name you give this directory will be the value you have to fill in for connectorWorkspace.
Consulta la siguiente ilustración.
Copia el archivo del conector
.mvpen el nuevo directorio. -
Edita el
datarun.json, y rellena el connectorWorkspace y el connectorModule que corresponden al conectormvp. Consulta la siguiente ilustración. -
Si no se hace, y si se sigue la recomendación anterior, completa el resto del archivo
datarun.jsoncon la configuración de extracción.
