- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Gestionar el acceso
- Primeros pasos
- Integraciones
- Showing or hiding the menu
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Simulación de procesos
- Análisis de causa raíz
- Iniciar un proyecto de Task Mining desde Process Mining
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Configuración de etiquetas
- Configuración de actividad: definición del orden de actividad
- Modelos de datos
- Añadir y editar procesos
- Personalizar paneles
- Publicar aplicaciones de proceso
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Process Mining
Última actualización 11 de nov. de 2025
Note: Loading data using the UiPath on-premises extractor is available for process apps created from an SAP source system app template.
Puedes seleccionar la opción Usar extractor de datos local para cargar datos de tu sistema SAP. El extractor de datos local de UiPath es una aplicación independiente que puede instalarse en tu máquina local. Se conectará a tu sistema SAP y extraerá datos de él. Consulta Cargar datos utilizando el extractor de datos de UiPath (vista previa) para obtener más información.
- En el paso Conexión , selecciona el origen de datos creado con el extractor de datos local de UiPath y selecciona Siguiente.
- En la configuración de extracción, configura el Intervalo de fechas para la extracción y luego selecciona Siguiente. Se abre la página Tablas de extracción , que muestra la lista de tablas definidas en la plantilla de la aplicación, que se extraen de forma predeterminada.
- Configura las tablas de extracción y, opcionalmente, añade nuevas tablas. Consulta Asignar tablas de entrada.
- Selecciona Siguiente.
Consulta Seleccionar el origen de datos para obtener más información.
Problemas de instalación
En caso de que encuentres fallos, puedes comprobar los registros especificados en la configuraciónLogFilePath para cualquier fallo. Si no se define ninguna ruta de destino, puedes revisar los registros ubicados en la carpeta /Logs .
