Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
Migra el Orchestrator independiente a Automation Suite en EKS/AKS transfiriendo los ajustes y los archivos de configuración.
Para migrar el Orchestrator independiente a Automation Suite, debes recopilar ajustes y varios archivos de la instalación independiente y aplicarlos a la instalación de Automation Suite.
Migrar el tamaño máximo de la solicitud​
Para especificar un tamaño máximo de solicitud personalizado, consulta Configurar el tamaño máximo de solicitud.
Migrar appSettings​
Para migrar los cambios personalizados realizados en la sección appSettings o secureAppSettings del archivo UiPath.Orchestrator.dll.config, debes añadir tu configuración personalizada al mapa de configuración orchestrator-customconfig.
No puedes o no debes migrar todos los ajustes personalizados. Para obtener más información sobre qué appSettings debes migrar y cuáles no, consulta Orchestrator appSettings.
Para aplicar appSettings personalizado a Orchestrator, consulta Configurar appSettings.
Migrar el almacenamiento​
De forma predeterminada, Orchestrator en Automation Suite usa la configuración de almacenamiento del clúster. La configuración recomendada es el almacenamiento externo, donde todos los tenants se almacenan en un depósito de un proveedor de almacenamiento. Los proveedores de almacenamiento compatibles son Azure, S3 y MinIO.
Para migrar el almacenamiento de FileSystem al almacenamiento en clúster en Automation Suite, consulta Cargar archivos en el almacenamiento.
Para conectar el almacenamiento existente de tipo Azure, AWS S3 o compatible con S3 (MinIO) a Orchestrator en Automation Suite, consulta Configurar depósitos de almacenamiento de Azure/Amazon S3. En esta configuración, Orchestrator no utiliza el mismo almacenamiento que los demás servicios del clúster. Asegúrate de desconectar tu Orchestrator anterior de la cuenta de almacenamiento antes de configurarlo con Automation Suite, ya que esto evitaría cualquier posible pérdida de datos.
Migrar NLog​
Debes revisar la sección NLog del archivo de configuración y crear la configuración personalizada NLog.
Para habilitar el almacenamiento de registros de robot en Elasticsearch, consulta Guardar registros de robot en elasticsearch
Para añadir complementos y realizar la configuración avanzada de NLog, consulta Configurar NLog.
Migrar almacenes de credenciales​
Para migrar complementos personalizados para almacenes de credenciales a Automation Suite, actualiza la configuración en el mapa de configuración y copia los conjuntos de complementos en el depósito de almacén de objetos correspondiente.
Los siguientes complementos de almacenes de credenciales se implementan en Orchestrator en Automation Suite:
  • UiPath.Orchestrator.AzureKeyVault.SecureStore.dll
  • UiPath.Orchestrator.SecureStore.CyberArkCCP.dll
Nota:
Automation Suite no es compatible con CyberArk AIM, por lo que no puedes migrarlo. En su lugar, recomendamos migrar al almacén de credenciales CyberArkCCP.
Para obtener más información sobre la configuración del almacén de credenciales en Orchestrator, consulta Configurar almacenes de credenciales.
Migrar la clave de cifrado​
De forma predeterminada, en el momento de la instalación, Orchestrator genera una clave de cifrado que se utilizará para la información confidencial de la base de datos. Debes migrar esta clave si quieres reutilizar una base de datos en una nueva implementación de Orchestrator.
Para migrar y actualizar la clave de cifrado, sigue los siguientes pasos:
  1. Descifra la sección secureAppSettings del archivo UiPath.Orchestrator.dll.config , si es necesario. Para obtener más información, consulta Cifrar secciones de UiPath.Orchestrator.dll.config.
  2. Recupera la clave de cifrado de UiPath.Orchestrator.dll.config. Para obtener más información, consulta ClaveDeCifrado.
  3. Reemplaza la clave de cifrado en el secreto de Kubernetes orchestrator-generated-secrets sobrescribiendo el valor de APPSETTINGS__EncryptionKey. Para ello, ejecuta el siguiente comando:
    ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0)
    kubectl -n uipath patch secret orchestrator-generated-secrets --type='json' \
    -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"
    Nota:
    Asegúrate de reemplazar <key> por el valor de la clave recuperada de UiPath.Orchestrator.dll.config.
Migrar la clave de cifrado por tenant​
El certificado de clave de cifrado está instalado en el almacén de certificados de Windows. Debe proporcionar el certificado al entorno de Automation Suite para que esté disponible para los pods de Orchestrator.
Las configuraciones de CertificatesStoreLocation y Azure.KeyVault.CertificateThumbprint ya no son necesarias en Automation Suite, pero puedes usar CertificatePassword si es necesario.
Recupera la de la appSettings la configuración de conexión para Azure Key Vault:
  • Azure.KeyVault.VaultAddress
  • Azure.KeyVault.ClientId
  • Azure.KeyVault.DirectoryId
Para configurar la clave de cifrado por tenant, consulta Configurar la clave de cifrado por tenant.
¿Necesita ayuda? Soporte
