Aplicar un parche
Aplicar una actualización de parche a una versión existente de Automation Suite en EKS/AKS para corregir errores o vulnerabilidades de seguridad.
Un parche de Automation Suite es una actualización de una versión existente, que corrige errores o vulnerabilidades de seguridad. Por ejemplo, parche 2023.10.2+parche3 soluciona problemas que afectan a la versión 2023.10.2.
Importante:
En lugar de aplicar el parche, recomendamos actualizar a la Actualización acumulativa (CU) que contiene la misma corrección. Todas las correcciones proporcionadas en los parches también estarán disponibles en la CU mencionada en las notas de la versión del parche.
Para aplicar un parche a una versión de Automation Suite existente, sigue los siguientes pasos:
  1. Solo sin conexión. Actualiza el registro con las últimas imágenes.
    1. Descarga los siguientes artefactos del parche desde los enlaces de descarga de artefactos del parche. Elige el conjunto de artefactos aplicable a tu tipo de configuración de parche y registro.
      • Para duplicar el registro compatible con OCI con el registro UiPath®, descarga los siguientes artefactos:
        • as-images.txt
        • as-helm-charts.txt
        • mirror-registry.sh
      • Para hidratar el registro compatible con OCI con el paquete sin conexión, descarga los siguientes artefactos:
        • hydrate-registry.sh
        • as-cmk.tar.gz
    2. Configura el registro compatible con OCI.
      Importante:
      No descargues los artefactos de los enlaces a los que se hace referencia en las instrucciones sobre la configuración del registro compatible con OCI. En su lugar, utiliza los enlaces de descarga proporcionados en la página de enlaces de descarga de artefactos del parche.
  2. Descarga versions.json. Para obtener instrucciones, consulta Enlaces de descarga de artefactos de parches.
  3. Aplica el parche ejecutando el siguiente comando:
    uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>
    La siguiente muestra de configuración muestra cómo aplicar un parche a Orchestrator y Action Center:
    uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,actioncenter
  4. Comprueba si la operación de parche se ha realizado correctamente siguiendo los siguientes pasos:
    1. Ejecuta el siguiente comando para enumerar las versiones de todos los servicios:
      kubectl -n argocd get application -o wide
    2. Verifica que las versiones de los servicios parcheados están actualizadas.
¿Necesita ayuda? Soporte
