Ejecutar la herramienta de diagnóstico
Ejecuta la herramienta de diagnóstico de Automation Suite para generar un informe de estado del clúster e identificar problemas como fallos en la base de datos o las credenciales.
La herramienta de diagnóstico de Automation Suite ejecuta un conjunto de comprobaciones para generar un informe sobre el estado del clúster, que puedes analizar para identificar problemas y sus posibles causas. La herramienta te ayuda a encontrar incidencias comunes, como la pérdida de la conectividad de la base de datos o credenciales no válidas o caducadas.
La herramienta de diagnóstico de Automation Suite está disponible en uipathctl y uipathtools, y puedes descargarla en tu máquina de administración.
Para obtener instrucciones de descarga, consulta uipathctl y uipathtools.
uipathtools es una herramienta CLI que contiene un subconjunto de uipathctl capacidades específicas para los comandos de mantenimiento. La herramienta es compatible con versiones anteriores y funciona con cualquiera de las versiones de Automation Suite compatibles. Recomendamos utilizar uipathtools como primer paso si tienes algún problema.
El requisito previo y las comprobaciones/pruebas de estado se ejecutan en el espacio de nombres uipath-check. Debes permitir la creación del espacio de nombres uipath-check o crearlo tú mismo antes de ejecutar las comprobaciones/pruebas. Además, algunas comprobaciones/pruebas requieren que permitas la comunicación entre los espacios de nombres entre uipath-check y uipath , o que habilites el uso de hostNetwork.
Validación rápida​
Validación rápida​
Los comandos check y test proporcionan información rápida sobre el estado del clúster sin ejecutar un análisis profundo.
  • check se basa en el estado de salud y sincronización de ArgoCD y no modifica ningún estado del clúster
  • test examina las aplicaciones, la implementación o los pods y modifica temporalmente el estado del clúster para proporcionarte esa información.
Comprobación de estado​
Para ejecutar una verificación de estado, usa uno de los siguientes comandos, dependiendo de la herramienta CLI que uses:
  • Si utilizas uipathctl, ejecuta:
    ./uipathctl health check
  • Si utilizas uipathtools, ejecuta:
    ./uipathtools health check
Nota:
Utiliza el --namespace (opcional) si no proporcionas input.json . Solo debes utilizar el marcador si la instalación no está en el espacio de nombres uipath . Sin la marca, la comprobación de estado recupera datos de diagnóstico de todos los espacios de nombres.
Salida de muestra del informe generado:
Checks run on cluster/
 ✓ [NOTIFICATIONSERVICE]
    ✓ [NOTIFICATIONSERVICE_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ✓ [ACTION_CENTER]
    ✓ [ACTIONCENTER_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ❌ [SYNC]
    ❌ [namespace:"argocd" | kind:"Application" | name:"dataservice"] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced
 ✓ [RELOADER]
    ✓ [RELOADER_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ❌ [POD]
    ✓ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health
    ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
    ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
    ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
 ✓ [ISTIO]
    ✓ [LIST_PODS] Found 2 pods for Istio
    ✓ [ISTIOD_EXISTS] The Istio pods are present and running version -
    ✓ [ISTIOD_READY] Istio pods are healthy
 ✓ [AIEVENTS]
    ✓ [AIEVENTS_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ❌ [DATASERVICE]
    ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced
 ✓ [PLATFORM]
    ✓ [PLATFORM_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ✓ [TASK_MINING]
    ✓ [TASKMINING_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ✓ [LOGGING]
    ✓ [LOGGING_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ✓ [WEBHOOK]
    ✓ [WEBHOOK_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ✓ [ACTION_CENTER]
 ❌ [SYNC]
 ✓ [RELOADER]
 ❌ [POD]
 ✓ [ISTIO]
 ✓ [AIEVENTS]
 ❌ [DATASERVICE]
 ✓ [PLATFORM]
 ✓ [TASK_MINING]
 ✓ [LOGGING]
 ✓ [WEBHOOK]
De forma predeterminada, el comando uipathctl health check comprueba el estado de todos los componentes. Sin embargo, también te permite comprobar estrictamente los componentes en los que estás interesado:
  • Si quieres excluir componentes de la ejecución, utiliza la marca --excluded. Por ejemplo, si no quieres comprobar el estado de SQL, ejecuta uipathctl health check --excluded SQL. El comando comprueba el estado de todos los componentes, excepto para SQL.
  • Si quieres incluir solo ciertos componentes en la ejecución, utiliza la marca --included. Por ejemplo, si solo quieres comprobar el estado del DNS y el almacén de objetos, ejecuta uipathctl health check --included DNS,OBJECTSTORAGE.
    Nota:
    Los nombres de los componentes que puedes incluir o excluir de las comprobaciones de requisitos previos se encuentran aquí. En el ejemplo, la primera palabra de cada línea sombreada representa el nombre del componente. Por ejemplo: SQL, OBJECTSTORE, DNS, etc.
Analizando los registros
  1. Después de ejecutar una comprobación de estado, los registros muestran que falló la comprobación de estado de la aplicación Data Service.
    ❌ [DATASERVICE]
    ❌ [DATASERVICE]
  2. Tras investigar más a fondo, queda claro que la aplicación Data Service falló porque los pods dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg y dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l están en estado fallido. Si sigue analizando, puede encontrar que falta el dataservice-external-storage-secret .
    ❌ [POD]
    ❌ [POD]
  3. Para solucionar este problema, asegúrate de proporcionar las credenciales correctas para el almacén de objetos en el archivo input.json. Para obtener más información, consulta Actualizar credenciales.
Test de salud​
Para ejecutar una prueba de estado, usa uno de los siguientes comandos, en función de la herramienta CLI que utilices:
    ./uipathctl health test
    ./uipathtools health test
Nota:
Utiliza el marcador --namespace (opcional) si no proporcionas input.json . Solo debes utilizar el marcador si la instalación no está en el espacio de nombres uipath .
 ✓ [GATEKEEPER]
    ✓ [CREATE_CONSTRAINT] Created test constraint
    ✓ [VERIFY] Constraint verified
    ✓ [CLEANUP] Cleaned up the test constraint
 ✓ [ACTION_CENTER]
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqk6b72
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqk6b72
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqbxjx8
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqbxjx8
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq8zvw4
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq8zvw4
 ✓ [DATASERVICE]
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqxwlsb
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqxwlsb
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq5szsn
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq5szsn
 ✓ [APPS]
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq9z6nb
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq9z6nb
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq6v7lm
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq6v7lm
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqxxn5v
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqxxn5v
 ✓ [AUTOMATION_HUB]
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq4jkbt
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq4jkbt
 ✓ [TEST_MANAGER]
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqnvvpc
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqnvvpc
 ✓ [ORCHESTRATOR]
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq8pf2f
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq8pf2f
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq4w4v4
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq4w4v4
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqkzwqg
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqkzwqg
 ✓ [INSIGHTS]
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqqmgjc
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqqmgjc
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq4vnjx
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq4vnjx
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqgtg9g
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqgtg9g
 ✓ [AUTOMATION_OPS]
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqgkkrz
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqgkkrz
 ✓ [AICENTER]
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqdls88
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqdls88
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq6m7x9
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq6m7x9
 ✓ [GATEKEEPER]
 ✓ [ACTION_CENTER]
 ✓ [DATASERVICE]
 ✓ [APPS]
 ✓ [AUTOMATION_HUB]
 ✓ [TEST_MANAGER]
 ✓ [ORCHESTRATOR]
 ✓ [INSIGHTS]
 ✓ [AUTOMATION_OPS]
 ✓ [AICENTER]
De forma predeterminada, el comando uipathctl health test ejecuta pruebas de estado en todos los componentes. Sin embargo, también te permite comprobar estrictamente los componentes en los que estás interesado:
  • Si quieres excluir componentes de la ejecución, utiliza la marca --excluded. Por ejemplo, si no quieres comprobar el estado de SQL, ejecuta uipathctl health test --excluded SQL. El comando comprueba el estado de todos los componentes, excepto para SQL.
  • Si quieres incluir solo ciertos componentes en la ejecución, utiliza la marca --included. Por ejemplo, si solo quieres comprobar el estado del DNS y el almacén de objetos, ejecuta uipathctl health test --included DNS,OBJECTSTORAGE.
    Nota:
Nota:
Si comparas la salida de los comandos check y test para la aplicación de Data Service, puedes ver que el primero valida el estado de la aplicación, mientras que el segundo comprueba el enrutamiento.
Problema conocido
Es posible que obtengas un mensaje de error similar al del siguiente ejemplo. Puede Actions ya que no se requiere ninguna acción por su parte.
E0621 23:32:56.426321   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.426392   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.444420   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.446150   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.513357   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
Validación profunda​
El comando diagnose proporciona información detallada sobre el estado del clúster. Te ayuda a identificar problemas en todos los niveles, como SQL, almacén de objetos, nodo, secreto, Istio, redes, etc.
  • Cubre los comandos check y test .
  • Ejecuta las comprobaciones de requisitos previos realizadas antes de la instalación de Automation Suite para validar los cambios en la configuración del entorno que se realizaron después de la instalación y que pueden ser la posible causa del problema.
  • Se ejecuta en todos los nodos para recopilar cualquier problema específico del nodo, como la falta de disponibilidad de recursos, cualquier interferencia en la red, etc.
Para ejecutar una comprobación de diagnóstico, utiliza uno de los siguientes comandos, dependiendo de la herramienta CLI que utilices:
    ./uipathctl health diagnose input.json --versions version.json
    ./uipathtools health diagnose input.json --versions version.json
Nota:
Utiliza el --namespace (opcional) si no proporcionas input.json . Solo debes utilizar el marcador si la instalación no está en el espacio de nombres uipath . Sin la marca, los datos de diagnóstico se obtendrán de todos los espacios de nombres.
Checks run on nodes/aks-pool0-27031798-vmss000001
 ✓ [REDIS(PORT=6380)]
    ✓ [CONNECTIVITY] Successfully made Redis connection on ci-asaks4011056.redis.cache.windows.net:6380
 ✓ [OBJECTSTORAGE(PRODUCT=ORCHESTRATOR)]
    ✓ [CHECK_API] Object storage test passed for orchestrator
 ✓ [SQL(PRODUCT=PROCESSMINING, TYPE=ADO)]
    ✓ [EXECUTE_NATIVE] Successfully executed command
    ✓ [BUILD_CLIENT] Successfully built ADO client
    ✓ [CONNECT] Successfully connected ADO client to DB
    ✓ [DB_ROLES] SQL user has the required roles to DB
 ✓ [DNS(FQDN=INSIGHTS.<FQDN>)]
    ✓ [VALIDATE_FQDN] FQDN is valid
    ✓ [RESOLVE_SUBDOMAIN] Resolved insights.ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com to [{20.71.155.129 }]
    ✓ [IPS_MATCH] Subdomain resolves to top domain
 ✓ [DNS(FQDN=ALM.<FQDN>)]
    ✓ [RESOLVE_SUBDOMAIN] Resolved alm.ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com to [{20.71.155.129 }]
 ✓ [NODE]
    ✓ [NODE_EXISTS] 12 Nodes present in the cluster
    ✓ [NODE_READY] All the nodes are in ready state
 ✓ [GATEKEEPER]
    ✓ [GATEKEEPER_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ✓ [LOGGING]
 ✓ [DATASERVICE]
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqctzhp
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqctzhp
 ✓ [ROBOTUBE]
    ✓ [ROBOTUBE_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ✓ [AIRFLOW]
    ✓ [AIRFLOW_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ✓ [ARGOCD]
    ✓ [ARGOCD_SERVER_PODS] Component argocd-server has ready Pods
    ✓ [ARGOCD_REPO_SERVER_PODS] Component argocd-repo-server has ready Pods
    ✓ [ARGOCD_APP_CONTROLLER_PODS] Component argocd-application-controller has ready Pods
    ✓ [ARGOCD_REDIS_PODS] Component redis-ha has ready Pods
 ✓ [ISTIO]
 ✓ [AICENTER]
    ✓ [AICENTER_HEALTH] Application is healthy and in sync
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqn6sqn
    ✓ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqn6sqn
Checks run on local/
 ✓ [CONNECTIVITY]
    ✓ [OVERLAY_CONNECTIVITY_TEST] echo-a-4rffj on aks-pool0-27031798-vmss000002 can reach echo-a-4rffj's IP 10.240.1.86 on aks-pool0-27031798-vmss000002
    ✓ [OVERLAY_CONNECTIVITY_TEST] echo-a-4rffj on aks-pool0-27031798-vmss000002 can reach echo-a-8c6t5's IP 10.240.3.57 on aks-pool3-27031798-vmss000000
    ✓ [POD_TO_A] Scenario: http check between two random pods completed successfully
    ✓ [POD_TO_B_MULTI_NODE_CLUSTERIP] Scenario: http check between from pod to a multinode ClusterIP completed successfully
    ✓ [POD_TO_B_MULTI_NODE_HEADLESS] Scenario: http check between from pod to a multinode ClusterIP without a clusterIP set completed successfully
    ✓ [POD_TO_B_INTRA_NODE_CLUSTERIP] Scenario: http check between from two pods colocated on the same node via ClusterIP completed successfully
 ✓ [INGRESS]
    ✓ [INGRESS_GATEWAY_FOUND] Found service istio-ingressgateway in the cluster
    ✓ [INGRESS_GATEWAY_PORT_CHECK] Service istio-ingressgateway is configured to allow traffic on http://ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com
    ✓ [INGRESS_GATEWAY_PORT_CHECK] Service istio-ingressgateway is configured to allow traffic on https://ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com:443
 ✓ [OSS(COMPONENT=MONITORING)]
    ✓ [OSS(component=monitoring)] Check for component monitoring passed
 ✓ [OSS(COMPONENT=GATEKEEPER)]
    ✓ [OSS(component=gatekeeper)] Check for component gatekeeper passed
 ✓ [STORAGECLASS(NAME=STORAGE_CLASS_SINGLE_REPLICA)]
    ✓ [STORAGE_CLASS_EXISTS] Storage class azurefile-csi exists
    ✓ [LIST_NODES] Listed 12 nodes
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqhcpkc
    ✓ [CREATE_STATEFULSET] Created statefulset storage-class-check-5n272
    ✓ [LIST_PODS] Listed 1 pods on node aks-pool3-27031798-vmss000001
    ✓ [POD_RUNNING] Found one pod running on node aks-pool3-27031798-vmss000001
 ✓ [REGISTRY]
    ✓ [CONNECTIVITY] Successfully made Registry connection on sfbrdevhelmweacr.azurecr.io
 ✓ [NETWORK-POLICIES]
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Namespace prereqw4t9b created
    ✓ [CREATE_EGRESS_NETWORK_POLICY] Created the egress network policies allow-coredns-egress and block-external-traffic
    ✓ [CREATE_INGRESS_NETWORK_POLICY] Created the ingress network policy: block-echo-server-ingress
    ✓ [CREATE_SERVICE] Service echo-server-svc created
 ✓ [STORAGECLASS(NAME=STORAGE_CLASS)]
    ✓ [STORAGE_CLASS_EXISTS] Storage class managed-premium exists
    ✓ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqgjhcb
    ✓ [CREATE_STATEFULSET] Created statefulset storage-class-check-nm9th
    ✓ [LIST_PODS] Listed 1 pods on node aks-pool0-27031798-vmss000003
    ✓ [POD_RUNNING] Found one pod running on node aks-pool0-27031798-vmss000003
    ✓ [LIST_PODS] Listed 1 pods on node aks-pool0-27031798-vmss000001
    ✓ [POD_RUNNING] Found one pod running on node aks-pool0-27031798-vmss000001
    ✓ [RESOLVE_TOP_DOMAIN] Resolved ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com to [{20.71.155.129 }]
 ✓ [NODE(CPU >= 8, RAM >= 16GI)]
    ✓ [AT_LEAST_ONE_NODE] At least one node found
    ✓ [CPU_USAGE] Node aks-pool0-27031798-vmss000000 has 12.50% CPU usage
    ✓ [MEMORY_USAGE] Node aks-pool0-27031798-vmss000000 has 38.27% memory usage
    ✓ [POD_USAGE] Node aks-pool0-27031798-vmss000000 has 40.00% of pods in use. Number of pods: 40.00 max allowed: 100.00
 ✓ [OSS(COMPONENT=CERT-MANAGER)]
    ✓ [OSS(component=cert-manager)] Check for component cert-manager passed
 ✓ [RESOURCE]
    ✓ [Capacity] Automation suite already installed on cluster
 ✓ [OSS(COMPONENT=LOGGING)]
    ✓ [OSS(component=logging)] Check for component logging passed
 ✓ [GPU(PRODUCT=DOCUMENTUNDERSTANDING)]
    ✓ [BASIC_GPU_SUCCESS] Was able to start a CUDA job on a GPU node
 ❌ [DATASERVICE]
 ❌ [ISTIO]
    ✓ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date
    ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000"
    ✓ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_GET_REGISTRY_FQDN] Successfully retrieved registry url
    ✓ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_GET_CLUSTER_FQDN] Successfully retrieved cluster fqdn
    ✓ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_DEPLOYMENT] Successfully created the test deployment istio-validation-deployment
    ✓ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_SERVICE] Successfully created the test service istio-validation-service
    ✓ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_GATEWAY] Successfully created the test gateway istio-validation-gateway
    ✓ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_VIRTUALSERVICE] Successfully created the test virtual service istio-validation-vs
    ✓ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_URL_ACCESS] Success exposing the service via servicemesh
 ❌ [POD]
    ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/ah-tenant-service-sync-insights-data-job-28122960-p6rzg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "ah-insights-secrets" : failed to sync secret cache: timed out waiting for the condition
    ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition
    ❌ [POD_UNHEALTHY] Latest event for pod uipath/du-documentmanager-dm-maintenance-cron-28122960-4sm5z: Error: failed to sync configmap cache: timed out waiting for the condition
 ❌ [SYNC]
 ✓ [NODE]
 ✓ [GATEKEEPER]
 ✓ [LOGGING]
 ✓ [DATASERVICE]
 ✓ [ROBOTUBE]
 ✓ [AIRFLOW]
 ✓ [ARGOCD]
 ✓ [ISTIO]
 ✓ [AICENTER]
 ✓ [CONNECTIVITY]
 ✓ [INGRESS]
 ✓ [REGISTRY]
 ✓ [RESOURCE]
 ❌ [DATASERVICE]
 ❌ [ISTIO]
 ❌ [POD]
 ❌ [SYNC]
Nota:
La muestra anterior se recorta. Los registros reales tienen más información. Observará que el comando diagnose se ejecuta en varios niveles, como la infraestructura, las redes, el almacenamiento, los pods, los DNS, etc.
Hay dos posibles problemas que puedes observar en los registros anteriores:
  • Istio tiene una configuración incorrecta, lo que puede causar problemas para acceder a la plataforma Document Understanding:
    ❌ [ISTIO]
    ❌ [ISTIO]
  • El servicio de datos no está disponible. Consulta Ceph en el ejemplo de código.
    ❌ [DATASERVICE]
    ❌ [DATASERVICE]
Problemas conocidos
I0622 01:31:28.917107   28815 request.go:601] Waited for 1.017599292s due to client-side throttling, not priority and fairness, request: GET:https://ci-asaks4011056-fwwpyxm7.hcp.westeurope.azmk8s.io:443/apis/networking.istio.io/v1alpha3
Servicios públicos adicionales​
Facilidades adicionales​
Todos los comandos de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite (check, testy diagnose) admiten filtrado y formatos de salida adicionales.
Filtrar
FiltrosDescripciónUsos
--includedLista separada por comas de los servicios para incluir en la validación/uipathctl health diagnose input.json --versions.json --included ISTIO,INSIGHTS
Este comando ejecuta el diagnóstico solo frente a Istio e Insights.
--excludedLista separada por comas de los servicios para excluir de la validación/uipathctl health test --excluded ISTIO,INSIGHTS
Este comando ejecuta la prueba en todo el clúster, excepto Istio e Insights.
Formato de salida
La herramienta de diagnóstico de Automation Suite puede generar informes en varios formatos: json, yaml, texty junit. Puedes pasar estos valores a cualquiera de los comandos a través de la --output . Estos formatos de salida son útiles cuando desea aprovechar estas herramientas para crear su propio marco de resolución de problemas sobre ellas.
Usos de ejemplo
UsoEjemplo de resultado
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output json ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output json{ "cluster/": { "DATASERVICE": [ { "name": "DATASERVICE_HEALTH", "description": "Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced", "status": "failed" } ] } }
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output yaml ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output yaml? locationType: cluster : DATASERVICE: - name: DATASERVICE_HEALTH description: 'Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced' status: failed
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output text ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output textChecks run on cluster/ ❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output junit ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output junit<testsuite name="Health" tests="1" errors="0" failures="1" time="0" timestamp="2023-06-22T01:59:08.313362+05:30" hostname=""> <testcase name="DATASERVICE_HEALTH" classname="" time="0"> <failure message="Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced" type=""> </failure> </testcase> </testsuite>
