- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Realizar el mantenimiento de la base de datos
- Configurar la instalación posterior a FQDN
- Reenvío de registros de aplicaciones a herramientas externas
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Referencia para actualizar el FQDN de una instalación de Automation Suite después de la instalación utilizando input.json y uipathctl en EKS/AKS.
Para actualizar el FQDN de Automation Suite, debes actualizar el archivo input.json y ejecutar el instalador uipathctl .
Cambiar el FQDN requiere nuevos certificados de servidor. Si no hay un nuevo certificado disponible, tienes dos opciones: continuar con el nuevo certificado autofirmado configurado por el instalador automáticamente, o detener la instalación y traer un nuevo certificado emitido por una CA.
Puedes configurar el certificado a través del campo server_certificate en el archivo input.json .
Actualizar el archivo de configuración con el nuevo valor FQDN
Solo admitimos FQDN en minúsculas. No utilices caracteres en mayúsculas en tu FQDN.
En el archivo input.json , actualiza el parámetro fqdn con el nuevo FQDN utilizado para acceder al clúster.
El siguiente ejemplo muestra la configuración input.json necesaria para actualizar el FQDN.
"fqdn": "new-automationsuite.mycompany.com" //this is the fqdn for accessing the automation suite cluster
Ejecutar el instalador de tejido y servicios para actualizar el FQDN
Para actualizar el FQDN para el tejido y los servicios, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl manifest apply input.json --versions version.json
Si ejecutas el comando con el --force , anulará las solicitudes de advertencia y realizará los cambios de FQDN directamente.
El instalador te informa de las consecuencias de actualizar el FQDN. Pide confirmación antes de continuar.
[WARN] You are about to change the FQDN of the Automation Suite Cluster.
Changing the fqdn is a disruptive operation, and it will result in
disconnecting your robots, mobile orchestrator users, ML Activities,
and ML Skills and invalidating any pending user invites.
If you wish to continue type 'yes' and hit enter to continue.
El instalador también te avisa si no hay un certificado válido relacionado con el FQDN. Si la validación del certificado falla, el instalador te pedirá que proporciones el nuevo certificado emitido por la CA o que continúes con el nuevo certificado autofirmado.
[ERROR] Validating certificate... Failed
[ERROR] Certificate doesn't have new-automationsuite.mycompany.com in the SAN
Certificate provided is invalid for the new fqdn, would you like us to configure the new self signed certificate?
If you wish to continue type `yes` and hit enter to continue.
Asegúrate de borrar todos los datos de tu base de datos de Redis. Puedes hacerlo ejecutando el comando FLUSHALL.
