- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
Última actualización 20 de mar. de 2026
Ejemplo de AKS input.json
El siguiente ejemplo muestra un archivo input.json con todos los productos habilitados, así como los parámetros de configuración obligatorios y opcionales para Automation Suite en AKS. Puedes utilizar el ejemplo como referencia y realizar cambios según los requisitos de tu entorno.
Ten en cuenta que la selección mínima de productos UiPath® requiere que los servicios de la plataforma estén habilitados. Asegúrate de reemplazar los FQDN, los nombres de host, los nombres de usuario y las contraseñas, y las cadenas de conexión SQL con tus propias configuraciones.
"kubernetes_distribution": "aks",
"install_type": "online",
"profile": "ha",
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.uipath.com",
"username": "",
"password": ""
"helm": {
"username": "",
"password": ""
"fqdn": "automationsuite.mycompany.com",
"admin_username": "admin",
"admin_password": "password",
"fips_enabled_nodes": false,
"fabric": {
"redis": {
"license": "", // fabric.redis.license must not be specified when fabric.redis.{hostname, password, port} are specified
"ha":false,
"hostname": "redis-cache.mycompany.com",
"password": "redispassword",
"port": 6380,
"tls": true
"external_object_storage": {
"enabled": true,
"create_bucket": true,
"storage_type": "azure",
"use_managed_identity": false,
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"account_key": "secretkey",
"use_workload_identity" : "",
"account_name": "as-storage-account",
// storage type s3 specific config:
"fqdn": "",
"port": "",
"region": "us-east-1",
"access_key": "",
"secret_key": "",
"use_instance_profile": true,
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": ""
"infra": {
"docker_registry": {}
"ingress": {
"service_annotations": {
"service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal": "false",
"service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-ipv4": "<ip>"
"gateway_selector": {
"istio": "ingressgateway"
"istioMinProtocolVersion": "TLSV1_3",
"disable_presigned_url": false,
"tolerations": [],
"exclude_components": [],
"server_certificate": {
"tls_cert_file": "",
"tls_key_file": "",
"ca_cert_file": ""
"additional_ca_certs": "",
"registry_ca_cert": "",
"identity_certificate": {
"saml_current_service_cert_file": "",
"saml_current_service_cert_pass": "",
"saml_future_service_cert_file": "",
"saml_future_service_cert_pass": "",
"ldap_cert_authority_file": ""
"sql": {
"create_db": false,
"server_url": "",
"port": "",
"username": "",
"password": ""
"orchestrator": {
"enabled": true,
"bucket_name": "uipath-as-orchestrator"
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"processmining": {
"bucket_name": "uipath-as-processmining"
"enabled": true
"integrationservices": {
"enabled": true,
"bucket_name": "uipath-as-platform"
"insights": {
"enabled": true,
"enable_realtime_monitoring": false,
"automation_hub": {
"enabled": true,
"automation_ops": {
"enabled": true,
"aicenter": {
"enabled": true
"documentunderstanding": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true,
"action_center": {
"enabled": true,
"apps": {
"enabled": true,
"asrobots": {
"packagecaching": true,
"packagecachefolder": "/uipath_asrobots_package_cache",
"enabled": true
"studioweb": {
"enabled": false
"dataservice": {
"enabled": true,
"bucket_name": "uipath-as-dataservice"
"storage_class": "managed-premium",
"storage_class_single_replica": "azurefile-csi",
"platform": {
"enabled": true
"telemetry_optout": false,
"pod_identity" : {
"enabled": true,
"aks_managed_identity_client_id": <client-id>
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "<http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
"https_proxy": "<http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
"no_proxy": "paste list from Configuring the cluster section"
"snapshot": {
"enabled": true,
"aks_infra_resource_group": "MC_ci-asaks4002399_ci-asaks4002399_eastus",
"cloud_name": "AzurePublicCloud",
"resource_group": "ci-asaks4002399",
"auth_mode": "ServicePrincipal",
"subscription_id": "b65b0225-ce9b-4a79-9dd9-c00071d40d64",
"tenant_id": "d8353d2a-b153-4d17-8827-902c51f72357",
"account_name": "storaccid2547865",
"bucket_name": "uipath-backup",
"client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e",
"client_secret": "----"
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1443;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com",
"sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1443;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com",
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1443/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER"
"profile": "ha",
"registries": {
"docker": {
"username": "",
"password": ""
"helm": {
"username": "",
"password": ""
"fabric": {
"redis": {
"ha":false,
"port": 6380,
"tls": true
"enabled": true,
"fqdn": "",
"port": "",
"access_key": "",
"secret_key": "",
"infra": {
"ingress": {
"tolerations": [],
"tls_key_file": "",
"ca_cert_file": ""
"sql": {
"create_db": false,
"server_url": "",
"port": "",
"username": "",
"password": ""
"orchestrator": {
"enabled": true,
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"processmining": {
"enabled": true
"enabled": true,
"insights": {
"enabled": true,
"automation_hub": {
"enabled": true,
"automation_ops": {
"enabled": true,
"aicenter": {
"enabled": true
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true,
"action_center": {
"enabled": true,
"apps": {
"enabled": true,
"asrobots": {
"enabled": true
"studioweb": {
"enabled": false
"dataservice": {
"enabled": true,
"platform": {
"enabled": true
"pod_identity" : {
"enabled": true,
"proxy": {
"enabled": true,
"snapshot": {
"enabled": true,
