Migrar productos independientes a Automation Suite
Migra los datos del producto independiente a Automation Suite en EKS/AKS utilizando la migración completa o la migración de tenant único.
Para migrar los datos de tu producto independiente a Automation Suite, puedes seguir uno de los dos procesos disponibles:
Debe elegir un proceso, no puede utilizar ambos.
En esta página se describen las diferencias entre las dos opciones para elegir cuál utilizar.
Cómo funciona cada proceso​
Ambos procesos sirven para trasladar sus datos de la instalación independiente de Orchestrator al servicio de Orchestrator en Automation Suite, pero existen algunas diferencias.
Migración de la instalación completa​
The full installation migration process essentially links your standalone Orchestrator database to Automation Suite, so all the data it includes is available in Automation Suite. You should use this method if, in addition to Orchestrator, you also want to migrate other products and services.
La opción de migración completa garantiza la transferencia de datos de alta fidelidad entre las bases de datos de productos independientes y las bases de datos de Automation Suite creadas automáticamente. Si no desea utilizar las bases de datos predeterminadas de Automation Suite , puede optar por sus propias bases de datos migradas siempre que actualice sus cadenas de conexión.
Migración de tenant único​
Por otro lado, el proceso de migración de tenant único utiliza la herramienta de migración de Automation Cloud™ para copiar estrictamente las entidades presentes en su instalación independiente de Orchestrator. La herramienta las recupera de la instalación independiente de Orchestrator mediante la API y, seguidamente, las copia en Automation Suite mediante la API.
Diferencias entre las opciones de migración​
Migración de la instalación completaMigración de tenant único
Ámbito- Tenants: todos los tenants.
- Entidades: todo lo que se almacena en la base de datos, por ejemplo, máquinas, asignaciones de usuario-máquina y asignaciones de roles.
- Configuraciones de Orchestrator: Orchestrator en Automation Suite se configura exactamente igual que en tu instalación independiente.
- Tenants: solo el tenant de destino. Puedes ejecutar la herramienta varias veces para migrar varios o todos los tenants.
-Entidades: solo migra las entidades de Orchestrator enumeradas aquí.
- Configuraciones de Orchestrator: algunos ajustes de Orchestrator se migran, pero no todos. Detalles...
ResultadoOrchestrator en Automation Suite contiene exactamente los mismos datos y se configura de la misma manera que instalación independiente de Orchestrator.Todas sus entidades se copian en Orchestrator, pero Orchestrator en Automation Suite utiliza la configuración predeterminada de Automation Suite.
Para obtener la misma configuración que tenía en su instalación independiente, debe realizar una configuración inicial de Automation Suite, lo que podrá hacer en cualquier momento, antes o después de la migración.
Requisitos previosRequiere que actualice el Orchestrator independiente a una versión que coincida con la versión de destino de Automation Suite .Admite la migración directa desde cualquier versión 2019.4 de Orchestrator independiente.
Jerarquía de la organizaciónTienes dos opciones:
- Crea una organización de Automation Suite para cada tenant independiente. Por ejemplo, si tienes tres tenants independientes, el resultado de la migración serán tres organizaciones de Automation Suite con un tenant cada una, como se ilustra en la siguiente imagen:
- Crea una única organización de Automation Suite que contenga varios tenants independientes, como se ilustra en la siguiente imagen:
Nota: al migrar varios tenants independientes a una organización de Automation Suite, puedes encontrar conflictos de usuario.
Puede migrar sus tenants a la misma organización o a varias organizaciones, según sea necesario.
Escenario de migración combinado para pruebas​
Aunque por lo general solo puede utilizar una opción de migración o la otra, en este escenario de muestra se describe un caso de uso en el que puede utilizar ambas.
Si tiene previsto realizar la migración completa, la herramienta de migración de Automation Cloud puede admitir el proceso de migración permitiéndole configurar más fácilmente un entorno de pruebas en Automation Suite con datos de producción que puede usar para realizar pruebas completas.
Si deseas probar primero Automation Suite y quieres hacerlo con tus datos reales de Orchestrator, este es el proceso completo:
  1. Implementar Automation Suite en un entorno de pruebas o de desarrollo.
  2. Migra datos parciales de Orchestrator independiente a Automation Suite utilizando la herramienta de migración a Cloud. Consulta Migración de tenant único para obtener instrucciones. Esto te permite realizar una prueba de concepto o un ensayo en un conjunto de datos real. En este punto, tienes tus datos de Orchestrator, pero estás utilizando las configuraciones predeterminadas de Automation Suite y Orchestrator. Puedes, por ejemplo, probar fácilmente la ejecución de un proceso, pero no puedes iniciar sesión fácilmente con una cuenta SSO.
  3. Una vez completada la migración parcial, valida los escenarios y casos de uso críticos y soluciona cualquier problema.
  4. Actualiza el entorno de prueba para Orchestrator independiente a la versión deseada. Sigue las instrucciones en Actualizar utilizando el instalador de Windows y asegúrate de poner el entorno en modo de solo lectura.
  5. Realiza una migración de prueba a Automation Suite siguiendo las instrucciones de migración completa .
  6. Redirige todos los usuarios y robots de prueba al nuevo entorno de prueba de Automation Suite.
  7. Soluciona cualquier problema durante y después de la migración, y valida el proceso de principio a fin.
  8. Implementa Automation Suite en un entorno de producción.
  9. Actualiza tu entorno de producción para Orchestrator independiente a la versión deseada. Sigue las instrucciones en Actualizar utilizando el instalador de Windows y asegúrate de poner el entorno en modo de solo lectura.
  10. Realiza la migración de producción completa a Automation Suite siguiendo las instrucciones de Migración completa .
    Importante:
    Esto sobrescribe los datos migrados previamente, que se pierden. Con esta migración se aplican todas sus configuraciones personalizadas y también se migran sus entidades de Orchestrator. En Automation Suite debe ver la misma información que veía en su instancia de Orchestrator independiente.
  11. Redirige todos los usuarios y robots de producción al nuevo entorno de producción de Automation Suite.
Preguntas frecuentes​
¿Puedo migrar solo algunos de mis tenants utilizando la migración de la instalación completa?​
Si es necesario, puedes descartar tenants de Orchestrator independiente que ya no necesites (por ejemplo, tenants de prueba). Si no creas un par de organización y tenant para un tenant desde tu instalación independiente, no estará disponible en Automation Suite. Los datos de los tenants descartados se siguen migrando a la nueva base de datos, pero los tenants no son accesibles desde la interfaz de usuario.
Importante:
Recomendamos precaución al utilizar este enfoque porque esta operación es irreversible y no se puede añadir posteriormente ninguno de los tenants descartados a Automation Suite.
¿Necesita ayuda? Soporte
