- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
Esta sección proporciona detalles sobre el contexto de seguridad de los servicios UiPath®.
spec. El siguiente ejemplo muestra la configuración para todos los servicios, con la excepción de du-cjk-ocr:
spec:
securityContext:
runAsNonRoot: true
runAsUser: 1000
runAsGroup: 1000
fsGroup: 1000
containers:
- securityContext:
allowPrivilegeEscalation: false
readOnlyRootFilesystem: true
capabilities:
drop: ["ALL"]
hostPID: false
hostNetwork: falsespec:
securityContext:
runAsNonRoot: true
runAsUser: 1000
runAsGroup: 1000
fsGroup: 1000
containers:
- securityContext:
capabilities:
drop: ["ALL"]
hostPID: false
hostNetwork: falsedu-cjk-ocr, el valor del parámetro readOnlyRootFilesystem es false. Para obtener más información sobre du-cjk-ocr, consulta la documentación de Document Understanding.
En algunos casos, los ID de usuario y los ID de grupo pueden ser mayores o iguales a 1000. Tales valores son permisibles en función de tu entorno. Es importante configurar los ID de usuario y grupo según tus principios de seguridad y las directrices de seguridad de tu organización.
Automation Suite está preconfigurado con políticas Gatekeeper y OPA. Si traes tu propio componente Gatekeeper y políticas OPA, puedes omitir estos componentes desde la instalación de Automation Suite. Para obtener más detalles, consulta Pila de Automation Suite. En este caso, revisa las políticas de OPA y las excepciones necesarias para instalar y ejecutar Automation Suite.
-uipath, uipath-installer, uipath-infra, airflow y argocd.Políticas OPA
Policy |
Actionsde aplicación |
Espacios de nombres / Imágenes que se van a excluir |
Controles que restringen la escalada a los privilegios de raíz. Corresponde al campo
allowPrivilegeEscalation de una PolíticaDeSeguridadDe Pod
Configura una lista de permisos de perfiles de AppArmor para su uso por los contenedores. Esto corresponde a anotaciones específicas aplicadas a una PodSeguridadPolítica. |
Controla las capacidades de Linux en los contenedores. Corresponde a los campos
allowedCapabilities y requiredDropCapabilities de una PolíticaDeSeguridadDe Pod.
Controla la lista de permitidos de controladores FlexVolume. Corresponde al campo
allowedFlexVolumes de la PolíticaDeSeguridadDe Pod
Controla la asignación de unFSGroup que es propietario de los volúmenes del pod. Corresponde al campo
fsGroup de una Política de Seguridad de Pod.
Controla el uso del sistema de archivos del host. Corresponde al campo
allowedHostPaths de una Política de Seguridad de Pod.
No permite que los contenedores de pods compartan los espacios de nombres de IPC y PID del host. Corresponde a los campos
hostPID y hostIPC de una PolíticaDeSeguridadDe Pod.
Controla el uso del espacio de nombres de la red del host por los contenedores de pod. |
Controla la capacidad de cualquier contenedor para habilitar el modo privilegiado. Corresponde al campo
privileged de una Política de Seguridad de Pod.
Controla los tipos
procMount permitidos para el contenedor. Corresponde al campo allowedProcMountTypes de una Política de seguridad de Pod.
Requiere el uso de un sistema de archivos raíz de solo lectura por los contenedores de pod. |
Controla el perfil seccomp utilizado por los contenedores. Corresponde a la anotación
seccomp.security.alpha.kubernetes.io/allowedProfileNames en una PolíticaDeSeguridadDe Pod.
Define una lista de permisos de configuraciones de seLinuxOptions para contenedores de pod. |
Controla los ID de usuario y grupo del contenedor y algunos volúmenes. |
Restringe los tipos de volúmenes que se pueden montar a los especificados por el usuario. |
El espacio de nombres
dapr-systemsolo es necesario si instalas Process Mining y Task Mining. -
airflowsolo es necesario si instalas Process Mining.
Otras políticas de OPA
Policy |
Controla la capacidad de cualquier pod de habilitar
automountServiceAccountToken.
Requiere que las imágenes del contenedor comiencen con una cadena de la lista especificada. |
N/D |
No permite todos los servicios de tipo LoadBalancer. |
No permite todos los servicios de tipo NodePort. |
Los usuarios no deben poder crear Ingresos con un nombre de host en blanco o con comodines (*), ya que eso les permitiría interceptar el tráfico para otros servicios en el clúster, incluso si no tienen acceso a esos servicios. |
Requiere que los contenedores tengan límites de memoria y CPU establecidos. Restringe los límites para que estén dentro de los valores máximos especificados. |
Requiere contenedores para configurar solicitudes de memoria y CPU. Restringe las solicitudes a estar dentro de los valores máximos especificados. |
Establece una relación máxima entre los límites de recursos del contenedor y las solicitudes. |
Requiere que los contenedores tengan recursos definidos. |
No permite asociar recursos ClústerRol y Rol al usuario
system:anonymous y al grupo system:unauthenticated .
N/D |
Requiere que las imágenes del contenedor tengan una etiqueta de imagen diferente a las de la lista especificada. |
N/D |
Requiere que los contenedores tengan establecido un límite de almacenamiento efímero y restringe el límite para que esté dentro de los valores máximos especificados. |
N/D |
Requiere que los recursos de Ingreso sean solo HTTPS. Los recursos de entrada deben incluir la anotación
kubernetes.io/ingress.allow-http , establecida en false. De forma predeterminada se requiere una configuración TLS {} válida. Esto se puede hacer opcional estableciendo el parámetro tlsOptional en true.
Requiere que las imágenes de contenedor contengan un resumen. |
Bloquea la actualización de la cuenta de servicio en los recursos que se abstraen a través de los pods. Esta política se ignora en modo de auditoría. |
N/D |
Requiere que los Pods tengan sondas de disponibilidad y / o vitalidad. |
Requiere que se especifiquen las clases de almacenamiento cuando se usa. |
N/D |
Requiere que todos los hosts de reglas de Ingreso sean únicos. |
N/D |
Requiere que los servicios tengan selectores únicos dentro de un espacio de nombres. Los selectores se consideran iguales si tienen claves y valores idénticos. Los selectores pueden compartir un par clave / valor siempre que haya al menos un par clave / valor distinto entre ellos. |
N/D |
airflowsolo es necesario si instalas Process Mining. -
prereq**son espacios de nombres temporales creados mientras se ejecuta un prerrequisito o una comprobación de estado. Los espacios de nombres se autoeliminan al finalizar.
network-policies en la lista exclude components en input.json. Para obtener más información sobre los componentes opcionales, consulta la pila de Automation Suite.
uipath. Si aportas tus propias políticas de red o si tienes un CNI personalizado (por ejemplo, Cilium Enterprise o Calico Tigera Enterprise), asegúrate de actualizar tus políticas para duplicar el gráfico de Helm network-policies.
network-policiesde Automation Suite ejecutando el siguiente comando.
- Debes reemplazar
<automation-suite-version>con tu versión actual de Automation Suite en el siguiente comando. - Debes descomprimir el archivo para extraer el gráfico de Helm.
helm pull oci://registry.uipath.com/helm/network-policies --version <automation-suite-version>helm pull oci://registry.uipath.com/helm/network-policies --version <automation-suite-version>uipathctl en tu nodo de gestión para instalar y gestionar Automation Suite en un clúster dedicado. Este nivel de acceso es necesario para los componentes a nivel de sistema en Automation Suite, como Istio (enrutamiento/malla de servicio) y ArgoCD (gestión del ciclo de vida de la implementación y la aplicación), y para crear espacios de nombres relacionados con Automation Suite. Para los clústeres compartidos, no se requieren privilegios de administrador.
Las Normas Federales de Procesamiento de Información 140-2 (FIPS 140-2) son un estándar de seguridad que valida la eficacia de los módulos criptográficos.
Automation Suite en AKS puede ejecutarse en nodos habilitados para FIPS 140-2.
Puedes habilitar FIPS 140-2 en los nodos de AKS en los que instalas Automation Suite en los siguientes escenarios:
- Escenario 1: nuevas instalaciones : habilita FIPS 140-2 antes de realizar una instalación limpia de Automation Suite 2023.4 o posterior.
- Escenario 2: instalaciones existentes : habilita FIPS 140-2 después de realizar una instalación de Automation Suite en una máquina con FIPS-140-2 deshabilitado.
Para habilitar FIPS 140-2 en las máquinas en las que piensas realizar una nueva instalación de Automation Suite, realiza los siguientes pasos:
Puedes instalar Automation Suite en máquinas con FIPS 140-2 deshabilitado y luego, habilitar el estándar de seguridad en las mismas máquinas. Esto también es posible al actualizar a una nueva versión de Automation Suite.
Para habilitar FIPS 140-2 en las máquinas en las que ya has realizado una instalación de Automation Suite, realiza los siguientes pasos:
