- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Restaure una base de datos de producto independiente en la instancia de Automation Suite SQL Server utilizando SQL Server Management Studio.
Aquí presentamos una forma de utilizar SQL Server Management Studio (SSMS) para restaurar la base de datos de un producto independiente en la instancia de Automation Suite SQL Server. Para obtener más información sobre la descarga e instalación de SQL Server Management Studio, consulta Requisitos previos de la migración.
En SQL Server Management Studio conectarse a la base de datos del producto independiente, selecciona Tareas y luego elige Implementar base de datos en Azure SQL.
Selecciona Conectar para conectarte a la base de datos de Automation Suite SQL. Proporciona el nuevo nombre de la base de datos. Elige el directorio para almacenar el archivo de base de datos temporal.
Espera a que se complete la implementación.
Graba la cadena de conexión para la base de datos del producto independiente restaurada en Automation Suite.
Resultado: la base de datos del producto independiente se restaura en la instancia de Automation Suite SQL Server y tienes la cadena de conexión para su uso posterior.
Restauración de la base de datos independiente de Orchestrator en EKS
Si migra a Automation Suite en EKS, no puede restaurar directamente la base de datos de Orchestrator en la base de datos de Azure SQL. Primero debe hacer una copia de seguridad de la base de datos independiente de Orchestrator en un archivo y luego restaurarla en la base de datos RDS.
Si Orchestrator e Identity comparten su base de datos, puedes omitir el paso 4. Si tienen bases de datos independientes, debes hacer una copia de seguridad de ellas por separado.
- Inicie sesión en la máquina independiente e inicie sesión en SQL Server mediante SSMS.
- Hacer copia de seguridad de la base de datos independiente de Orchestrator:
Ve a Bases de datos, abre el menú contextual de la base de datos de Orchestrator, selecciona Tareas y selecciona Copia de seguridad.
Confirma la ruta de la copia de seguridad.
Completa la copia de seguridad.
- Restaura la base de datos independiente de Orchestrator en Amazon Relational Database Service (RDS) en la instancia de Automation Suite en EKS en la máquina independiente.
Cargue el archivo
bakde la copia de seguridad al depósito S3.aws s3 cp <local-file-path> s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/<filename>aws s3 cp <local-file-path> s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/<filename>Muestra:
aws s3 cp "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup\20230401_0614.bak" s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak --region us-west-2aws s3 cp "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup\20230401_0614.bak" s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak --region us-west-2 -
Conceder permiso a la base de datos restaurada en AWS.
Conceder permisos a la base de datos restaurada en AWS
Ve a Gestión de identidades y accesos (IAM) y crea un nuevo rol con permisos
AWSBackupServiceRolePolicyForRestores. -
Ve a RDS y selecciona
Option groups:-
Crea un grupo y proporciona los siguientes detalles:
- Nombre: SqlServerBackupRestore
- Descripción: xxx
- Motor: seleccione su motor de base de datos
- Versión principal del motor: seleccione la versión de su instancia de base de datos.
Selecciona Crear.
Selecciona el nombre del grupo creado para editarlo de la siguiente manera:
- Selecciona Añadir.
- Selecciona SQLSERVER_BACKUP_RESTORE.
- Seleccione el rol de IAM que creó en los pasos anteriores.
- Selecciona Inmediatamente para programar el cambio instantáneo.
Vuelve a Bases de datos RDS y selecciona tu instancia.
- Selecciona Modificar.
- Seleccione el grupo de opciones que creó en el paso anterior.
- Selecciona Siguiente.
- Selecciona Aplicar inmediatamente (no debería causar tiempo de inactividad).
- Aplica los cambios seleccionando Modificar instancia de base de datos.
- Si tiene conexión a la base de datos desde SQL Management Studio, ciérrela y vuelva a conectar.
Sigue la documentación de AWS a la base de datos del archivo bak respaldado en el depósito de AWS S3.
Comando de muestra:
exec msdb.dbo.rds_restore_database @restore_db_name='UiPath_20230531', @s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak', @with_norecovery=0,exec msdb.dbo.rds_restore_database @restore_db_name='UiPath_20230531', @s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak', @with_norecovery=0,
