- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Enlaces de descarga de artefactos de parches
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Enlaces de descarga para los artefactos de parche necesarios para aplicar parches a Automation Suite en EKS/AKS.
Esta página proporciona los enlaces de descarga para los artefactos necesarios para aplicar un parche.
2023.10.12 parches
Esta sección proporciona los enlaces de descarga para los artefactos necesarios para Automation Suite en los parches EKS/AKS 2023.10.12.
2023.10.12+parche1
as-cmk.tar.gz
Para descargar as-cmk.tar.gz para Automation Suite 2023.10.12+patch1, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/as-cmk-2023.10.12+patch1.tar.gz
as-images.txt
Para descargar as-images.txt para Automation Suite 2023.10.12+patch1, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/air-images.txt
as-helm-charts.txt
Para descargar as-helm-charts.txt para Automation Suite 2023.10.12+patch1, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Para descargar mirror-registry.sh para Automation Suite 2023.10.12+patch1, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Para descargar hydrate-registry.sh para Automation Suite 2023.10.12+patch1, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/hydrate-registry.sh
versions.json
Para descargar versions.json para Automation Suite 2023.10.12+patch1, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/versions.json
Parches 2023.10.4
Esta sección proporciona los enlaces de descarga para los artefactos necesarios para los parches de Automation Suite en EKS/AKS 2023.10.4.
2023.10.4+patch3
as-cmk.tar.gz
Para descargar as-cmk.tar.gz para Automation Suite 2023.10.4+patch3, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/as-cmk-2023.10.4+patch3.tar.gz
as-images.txt
Para descargar as-images.txt para Automation Suite 2023.10.4+patch3, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/air-images.txt
as-helm-charts.txt
Para descargar as-helm-charts.txt para Automation Suite 2023.10.4+patch3, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Para descargar mirror-registry.sh para Automation Suite 2023.10.4+patch3, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Para descargar hydrate-registry.sh para Automation Suite 2023.10.4+patch3, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/hydrate-registry.sh
versions.json
Para descargar versions.json para Automation Suite 2023.10.4+patch3, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/versions.json
Parches 2023.10.2
Esta sección proporciona los enlaces de descarga para los artefactos necesarios para los parches de Automation Suite en EKS/AKS 2023.10.2.
2023.10.2+parche 4
as-cmk.tar.gz
Para descargar as-cmk.tar.gz para Automation Suite 2023.10.2+patch4, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-cmk-2023.10.2+patch4.tar.gz
as-images.txt
Para descargar as-images.txt para Automation Suite 2023.10.2+patch4, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/air-images.txt
as-helm-charts.txt
Para descargar as-helm-charts.txt para Automation Suite 2023.10.2+patch4, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Para descargar mirror-registry.sh para Automation Suite 2023.10.2+patch4, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Para descargar hydrate-registry.sh para Automation Suite 2023.10.2+patch4, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/hydrate-registry.sh
versions.json
Para descargar versions.json para Automation Suite 2023.10.2+patch4, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/versions.json
2023.10.2+parche3
as-cmk.tar.gz
Para descargar as-cmk.tar.gz para Automation Suite 2023.10.2+patch3, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-cmk-2023.10.2+patch3.tar.gz
as-images.txt
Para descargar as-images.txt para Automation Suite 2023.10.2+patch3, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/air-images.txt
as-helm-charts.txt
Para descargar as-helm-charts.txt para Automation Suite 2023.10.2+patch3, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Para descargar mirror-registry.sh para Automation Suite 2023.10.2+patch3, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Para descargar hydrate-registry.sh para Automation Suite 2023.10.2+patch3, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/hydrate-registry.sh
versions.json
Para descargar versions.json para Automation Suite 2023.10.2+patch3, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/versions.json
